3dmax教程—制作敞篷跑车
综合文库 1261 5
发布于 2017-9-25 15:46:23
  电影里炫酷的跑车飙车场景,大家都为之沸腾吧。小编上周六去看了《王牌特工》,正反两派飙车竞技互杀的场景非常令人震撼。其实并不是真的让这么多真的车报废,而是后期的渲染剪辑只做出这样炫酷的电影特效。今天我们也来看看怎么制作一辆跑车?说道这里今天的教程分享就呼之欲出了,没错就是用3DMAX制作敞篷跑车,首先来看看效果图。
  首先把三视图导入到3DMax中,由于没有太好的图片来进行参考制作,所以只能用这些。(图01)
  图01
  所有的汽车零件,都使用多边形建模方式来制作。首先从前保险杠开始。(图02)
  图02
  创建一个平面。然后将其转换成可编辑多边形网格。(图03)
  图03
  把这个平面放置在前视图和选择侧视图开始制作,然后开始沿着车的左边对它进行挤出,随着上边缘,继续挤压制作出引擎盖,制作的是整个车身。(图04)
  图04
  其他部分,如保险杠、门、窗都是都是一摸一样的制作方式,使用片面转换成Edit Poly,然后挤压边缘塑造基本形体,然后再添加细节。(图05)
  图05
  对于轮胎的制作,试图在盘式制动卡钳和螺栓展示出更多的细节,作为个人的风格把轮子制作的有些过于的大,为的是进一步地突出跑车的外观。(图06)
  图06
  图07
  对于车灯我们应用同样的步骤,添加细节达到最好的效果。(图08)
  图08
  OK,现在汽车的模型已经完成了。(图09)
  图09
  纹理
  一旦完成了整个建模过程,看着达到了需要的最终目的。这是汽车建模的详细过程,下面开始要添加材质了。
  所有的材质在Vray中进行制作,这些都是非常简单的事情,并没有太多复杂的制作过程,下面是车漆材质的具体参数值...(图10)
  图10
  下面是轮胎的材质参数值...(图11)
  图11
  至于刹车器我们需要一张漫反射贴图...(图12)
  图12
  轮胎侧壁上面,使用一张绘制的位图贴图来进行制作。(图13)
  图13
  车头灯的材质需要添加非常大的反射。(图14)
  图14
  汽车前的进气口,我们使用max的自带材质进行调节,在opacity和Bump上添加一张贴图。(图15)
  图15
  渲染
  让我们进入下一个步骤,最终的渲染调节;我们要制作一下环境,使用简便坡度,调整W角度为90度。渐变坡度的颜色我使用蓝色到白色的一个过渡色。(图16)
  图16
  在一个稍微低的位置放置摄像机,我们要实现一个近实远虚的效果,也就是所谓的景深效果,在最终的渲染我们能够看到(目标点的具体数值,取决于我们所需要的模糊度)。(图17)
  图17
  添加了一个V-ray light为汽车设置灯光,照明值为2.7和采样256 subdivs同一个值。
  选择Vray渲染器,因为它的速度非常的快并且也会有很好的效果。对于抗锯齿过滤器我使用自适应细分和Ron catmull,但是这也是根据GI来看的。选择发光贴图为和二次反弹来获得正确的照明,和全局照明。
  最终的效果图也是在Photoshop中进行调整的(几乎所有的图片后期制作都在这个软件中进行的),你看到的所有步骤就是制作这张图的过程。
  图18
  图19
http://blog.silucg.com/youxi/
BruceBai  发表于 2017-9-25 16:16:04
顶一波
wm2zfei  发表于 2017-9-25 18:05:56
确实挺好看的!
watch  发表于 2017-9-25 20:50:12
挺好看的
脱贫致富  发表于 2018-9-20 09:48:08
支持
想ing  发表于 2018-10-2 10:03:22
漂亮
