2018Unity烘焙技巧
图文教程技术文章技术文库地编场景制作
显示全部 11
75747 554
发布于 2019-3-12 11:32:06
1.加快烘焙速度
Unity中的Lightmap烘焙速度一直是经常被人吐槽的一个问题,一个极其简单的小场景使用默认参数时烘焙都要几分钟,而大场景往往要烘几个小时甚至十几小时。不过Unity的烘焙系统有提供许多可调参数,通过合理调整这些参数能够显著加快烘焙速度。
讲师提到的第一个影响因素是Indirect Resolution,这个参数影响的是光照图中间接光的质量,它不影响阴影质量。Unity中的GI包括Realtime GI和Baked GI两种,而Baked GI是基于Realtime GI的计算结果进行进一步的计算。在第一步的计算中,需要对所有模型的表面进行分块/聚类(Cluster)操作,把模型体素化,表面分成一个个格子,再基于这个格子进行间接光照的计算。Indirect Resolution越大,Cluster数量越多,格子越密集,计算就越慢。而这个参数对于效果的影响不大,一般情况下无需调到太高值。
对于Indirect Resolution的设置建议:
室内:2-3 texels per unit
室外:0.5-1 texel per unit
大型地形:0.1-0.5 texel per unit
(然而它的默认值是5...)
第二个影响因素就是大家耳熟能详的Lightmap Resolution,它影响的是阴影质量及最终烘焙得到的贴图大小。对于它的优化也很简单,减就完事儿了,越减越快。而这里的设置建议是,将该参数大小设置为Indirect Resolution的十倍,在shadow使用distance shadowmask模式时,这个值甚至可以更低(因为近处的阴影都使用了实时阴影)。而且这个值越小,最后烘焙的光照图也越小,能够起到节省内存的效果。
(然而在Unity里,它的默认值甚至达到了40)
以下为我毕设中的一个场景全貌,这个场景在上面的参数下烘焙得到的贴图正好是一整张2048的贴图,甚至还有剩余,效果还算可以接受。
另外,对于某些面积较大,或离得较远,不需要很高精度阴影的模型,也可以对它的光照图分辨率进行单独修改,修改位置在Mesh Renderer组件中。
最终该模型的光照图分辨率为Final = Scale * Lightmap Resolution;
第三个影响因素则是烘焙模型的数量。没错,既然烘焙那么慢,那少烘点不就快了吗?当然,不用害怕被美术打死,我们还有神器:Light Probe(光照探头)。这个东西的作用是参与烘焙,然后可以在自己参与烘焙的范围内,为动态物体提供间接光和阴影,总之就是一个能让动态物体实现接近于被烘焙的效果。在实际操作中,我们可以让重要的物体参与烘焙,而一些不重要的小物体就交给光照探头来解决,这样就能节省很大一部分内存。
但是在极端情况下,若想让全场景都通过光照探头进行烘焙,Unity目前还无法实现这个功能。不过讲师提到了一种比较trick的方法,就是先用极低的参数对场景进行烘焙,然后通过两个Unity中的接口获取各个位置光照探头的颜色参数,并将其导出,然后在物体的shader中使用这个参数,从而实现节省内存的效果。
Trick方法的原文第四个影响因素是反射贴图的分辨率。反射使用的Cubemap太大会影响内存和烘焙效率,一般64或128即可。
下一个因素是计算光照时展开的uv大小。在烘焙时,unity要将场景分成许多小块进行计算,而最终也需要将这些小块映射到一张平铺的uv之上,而切分时小块的数量过多也会造成光照贴图增大。这一点可以通过Mesh Renderer组件上的Optimize Realtime UV选项进行优化。对于不规则的物体,最好使用光照探针。
最后一个因素,还记得一开始时说的Cluster吗,它的分块数量影响着烘焙的速度。(这里的分块与第四点中的不同,第四点的切块本质为UV展开,而这里只是一种简化计算的手段,计算获得的是中间结果)。我们甚至可以直接调整它的分辨率。在工程文件夹里新建一个Lightmap Parameters,里面会有一些新的参数。
调整红框内的参数,就能直接控制Cluster的分辨率了。一般来说,这个值可以取0.3-0.6之间。
参与人数 5元素币 +12 活跃度 +83 展开 理由
地爆天星... + 3 + 10 【喜欢】看到这么好的帖如同回到初恋的年代!
Maditer + 14 【给力】阅贴无数,楼主最强!
球迷 + 6 + 30 【给力】阅贴无数,楼主最强!
ゆ_あ·茫... + 3 + 10 谢谢分享!
幺九 + 19 哇喔,非常的详细呢!
炽炎红尘  发表于 2019-3-12 11:50:59
炽炎红尘  发表于 2019-3-12 11:51:04
炽炎红尘  发表于 2019-3-12 11:51:07
炽炎红尘  发表于 2019-3-12 11:51:11
炽炎红尘  发表于 2019-3-12 11:51:14
panpanda  发表于 2019-3-12 15:15:04
效果还算可以接受
徐思恩  发表于 2019-3-12 17:20:20
不错不错
等云韵三年  发表于 2019-3-12 21:48:30
: 2018Unity烘焙技巧
不朽琉璃_  发表于 2019-3-13 08:44:19
阿布sama  发表于 2019-3-13 14:21:01
回复
66666  发表于 2021-4-9 10:39
zaoan001  发表于 2019-3-14 11:12:30
学习,很好的教程
绽放的璀璨  发表于 2019-3-14 11:21:57
6666666666
阿努比斯  发表于 2019-3-14 17:33:47
不错不错
qq_gaga_hJd  发表于 2019-3-15 09:52:18
666666666
ganpj  发表于 2019-3-15 10:22:25
6666666666
咸鱼酱油  发表于 2019-3-15 13:52:26
17#
6666666666666666
南越  发表于 2019-3-17 12:44:00
18#
大佬啊
peterhjh  发表于 2019-3-17 21:32:55
19#
效果还算可以接受
qq_黑瞳_sQT  发表于 2019-3-18 11:25:44
20#
效果还算可以接受
