打造三维空间光感效果
图文教程技术文章技术文库综合文库
显示全部 7
343 0
发布于 2019-11-14 16:03:50
导言:
本教程使用After Effects软件,打造三维空间光感效果,真实绚丽的效果可以吸引很多人的眼球,不防你也跟着一起制作这个效果。
下面教程开始
先从网上下载一个罗盘素材,如下图。(图01)
图01
建立一个Comp,把罗盘图片拉到Comp里,按照内外环给这张图片画Mask。(图02)
图02
多复制几层,给不同的内外环画Mask,每层都开启3D层,再添加一个摄像机层,打开两个视窗口。把各层的Z轴距离拉开,然后再给视频添加一个背景!如图,Top视图,各层Z轴关系。(图03)
图03
给各层添加Invert效果,使黑白颠倒,然后设置叠加模式为ADD,去掉白底。这样就可以得到文字和线条效果。(图04)
图04
具体多少层你自己决定,Z轴距离也可自己调节,感觉好看就行。(图05)
图05
再复制一层,给这层画一个长方形Mask,给横方向羽化到100。添加Curves效果,曲线值拉到最上,使得图层成白色块,然后再添加Polar Coordinates效果,使图层成一个圆环。(图06)
图06
#p#e#
多复制几层,拉开各层之间的Z轴距离,用层Classic color Dodge方式叠加层,调节各层的透明度,显得更有层次感。(图07)
图07
再新建一黑色Solid层,添加Lens Flare效果,具体参数自己调。也可以添加Light Factory效果,其实都差不多。看个人爱好!再用ADD层叠加模式叠加。(图08)
图08
再新建一层,纵向无限拉长,添加Fractal Noise给Evolution做动画,再添加Golw。(图09)
图09
多复制几层,打开3D开关,调节其中的Y轴参数,使用ADD层叠加模式。再给摄像机做动画,可以推进拉出,更可以整个旋转摄像机,使其更具有三维空间层次感。(图10)
图10
大家可以看下效果,感谢学习本教程!
参与人数 1元素币 +11 活跃度 +13 展开 理由
源支始 + 11 + 13
看似无敌,实则肾虚
