【十二】Substance Designer 6全面核心技术训练视频教程
sd教程技术Thepoly 15078 1
发布于 2022-3-21 21:48:37
Hello,大家好。
又到了SD的学习啦
我是Thepoly
我们接着上次界面的介绍,继续完善SD界面的内容。这次分享主要讲解节点中连接线的操作图表视图工具栏的使用。大大方便我们制作材质。
031 创建图表信息反馈
这里题目所说的图表信息反馈,其实就是节点间的连接线。连接线的作用,主要是交代节点间的连接关系;以及整体节点的流动趋势,如上图中流动趋势就是从左到右。
对于连接线的操作有以下几条:
1,SD中默认的连接线是以曲线的方式呈现的,上图红框中的按钮可以将曲线的连接线改为直线的方式,这样可以让图表的可读性达到最高。
2,选择节点上两条连接线按X键,可以交换两个节点输入的顺序,如下图所示:
3,如果一个节点上有多条连接线,可以按住Shift键点击拖动,这样就可以选择此节点上所有的连接线,然后可以放置另一个节点上。
上图红框的勾选可以开启/关闭下图中节点的输入和输出口的名字。
上图中有3这种连线的方式:
第一种就是普通的连接方式:
连接时就是一条一条的进行连接。
第二种就是材质的连接方式:
数字键2,可以切换第二种模式,这种模型可以将节点作为材质节点,拖一个节点就可以将所有的输出通道连满。
第三种是紧凑型材质,如下图所示:
数字键3,可以切换第三种模式,这时候节点可以变成上图的模式,将材质节点的输出节点合集成一个,这样也可以方便去连接输出通道。
032 使用图表视图工具栏
上图红框中的放大镜,可以快速简选出节点,如下图:
在上图中,Node Type(节点类型)里选择Blend。这时候我们的图表视口中就全部变灰色,只有Blend节点变亮。这种模式可以快速找到节点。
033 使用预览尺寸
上图红框中,可以开启节点的预览大小,现在是256 * 256。我们改成512*512,这时候整体节点就变成了512*512
预览尺寸也可以在节点属性中进行修改,如上图所示:
如上图所示,可以在属性中调节数值,这里的数值就是原节点的倍数。比如原节点为512*512,调节成2*2,那就是1024*1024。
好了,今天我们的分享就到这里了。下周我们不见不散!
聚焦
Thepoly
目前,喜欢Thepoly的可以通过三种方式与我们建立联系。分别是公众号微信群以及QQ群
esll7  发表于 2022-3-23 11:33:08
