3Ds Max 2018 | 第一章 第五节 常用工具
3d建模Thepoly 39352 1
发布于 2022-3-23 10:01:45
src=http___www.xrllsj.com_uploads_allimg_191011_1-19101100063Q09.jpgrefer=http___www.xrllsj.webp.jpg
本文为3ds max自学宝典第一章
我是郭郭
第一章、基础知识
第五节,常用工具
1.对齐Alt+A
快速对齐 Shift+A
在对齐按钮的下拉列表中第二个(可在不弹出面板的情况下对齐两个物体);
法线对齐Alt+N(在对齐按钮的下拉列表中第二个,按照法线方向对齐物体);
放置高光(在对齐按钮的下拉列表中第四个)
首先要在场景中创建一盏灯光,再选择“放置高光”将鼠标移动到物体上,按左键拖动,会产生一个蓝色的箭头,那是法线的方向,随着我们移动鼠标,灯光的位置也随之移动,当我们确定灯光照亮的我位置后,就可以松开鼠标完成一个放置高光的设置;
对齐摄影机(在对齐按钮的下拉列表中第五个)
对齐摄影机就是按照物体的法线手动定位摄影机的观察角度;
首先在视图中创建一个摄影机,再使用对齐摄影机工具在物体上移动,蓝色的箭头为法线的方向,确定好位置后,就可以松开鼠标,此时摄影机镜头转换到我们设置好的要对齐的物体位置。(此处要注意,对齐是基于摄影机机位,而不是摄影机目标);
对齐视图(在对齐按钮的下拉列表中第五个):
2.捕捉设置:
可切换2D,2.5D,3D的捕捉;
配合移动键, 右键图标按钮可以弹出以下选框(  S键  ):
配合旋转,右键图标按钮可以弹出以下选框,可自行设置任意捕捉旋转角度(A键
配合旋转键, 右键图标按钮可以弹出以下选框(  Shift+Ctrl+P键  ):
3.创建组:
选择我们要进行打组的模型,点击“Group”,可对所创建的组进行命名,这样物体就会成为一个整体,可以同时进行移动旋转等操作;
如果需要将创建的组拆开,可以点击“Explode”进行炸开,这样物体又可以进行单独编辑;
4.当物体操作步骤过多,出现一些正常情况下无法解决的问题,可以在“实用程序”
下找到“重置变换进行点击”即可;
5.当我们的视图场景中创建了灯光,摄像机,几何体等多项内容时,假如我们只想选择其中的几何体,避免误选择到灯光等内容时,可以将“All”改为“Geometry”;
6.以下为整理好的max快捷键内容:
CV约束到U向移动————【Alt键】+【U键】
CV约束到V向移动————【Alt键】+【V键】
NURBS调整方格1————【Ctrl键】+【1键】
NURBS调整方格2————【Ctrl键】+【2键】
NURBS调整方格3————【Ctrl键】+【3键】
保存(Save)文件————【Ctrl键】+【S键】
保存当前图像————【Ctrl键】+【S键】
编辑(Edit)关键帧模式————【E键】
播放/停止动画————【/键】
材质(Material)编辑器————【M键】
撤消场景操作————【Ctrl键】+【Z键】
撤消视图操作————【Shift键】+【Z键】
打开/关闭捕捉(Snap)————【S键】
打开一个MAX文件————【Ctrl键】+【O键】
打开已有的图像————【Ctrl键】+【O键】
打印————【Ctrl键】+【P键】
当前视图暂时失效————【D键】
等比例缩放材质点————【E键】
动画模式(开关)————【N键】
冻结所选物体————【6键】
法线(Normal)对齐————【Alt键】+【N键】
放大镜工具————【Z键】
改变到等大的用户(User)视图————【U键】
改变到底(Bottom)视图————【B键】
改变到光线视图————【Shift键】+【4键】
改变到后视图————【K键】
改变到前(Front)视图————【F键】
改变到上(Top)视图————【T键】
改变到透视(Perspective)图————【P键】
改变到相机(Camera)视图————【C键】
改变到右(Right)视图————【R键】
改变到透视图(perspective)————【P键】
根据框选进行放大————【Ctrl键】+【w键】
根据名称选择物体————【H键】
根据名字显示隐藏的物体————【5键】
根据名字选择子物体————【H键】
关闭当前图像————【Ctrl键】+【W键】
过滤选择面————【Ctrl键】+【空格键】
还原/重做前一步操作————【Ctrl键】+【Z键】
加大动态坐标————【+键】
加入(Add)关键帧————【A键】
锁定所选顶点————【空格键】
锁定所选物体————【空格键】
跳到第一帧————【HOME键】
跳到最后一帧————【END键】
透明显示所选物体(开关)————【Alt键】+【X键】
位置区域模式————【F4键】
文字工具————【T键】
吸管、颜色取样器、度量工具————【I键】
下一时间单位————【,键】
下一时间单位————【>键】
显示/隐藏安全框————【Shift键】+【F键】
显示/隐藏浮动工具条————【4键】
显示/隐藏工具条————【Y键】/【2键】
显示/隐藏命令面板————【3键】
显示/隐藏所选物体的支架————【J键】
显示/隐藏网格(Grids)————【G键】
显示/隐藏主要工具栏————【Alt键】+【6键】
显示第一个工具条————【Alt键】+【1键】
显示几何体外框(开关)————【F4键】
显示降级适配(开关)————【O键】
显示最后一次渲染的图画————【Ctrl键】+【I键】
限制(在自由变换模式下)————【Shift键】
向上收拢————【Ctrl键】+【↑键】
向上移动高亮显示————【↓键】
向下收拢————【Ctrl键】+【↓键】
向下移动高亮显示————【↑键】
向右轻移关键帧————【→键】
向左轻移关键帧————【←键】
新的场景————【Ctrl键】+【N键】
新建图形文件————【Ctrl键】+【N键】
旋转材质点————【W键】
选择U向的前一点————【Ctrl键】+【←键】
选择U向的下一点————【Ctrl键】+【→键】
选择V向的前一点————【Ctrl键】+【↓键】
选择V向的下一点————【Ctrl键】+【↑键】
选择父物体————【PageUp键】
选择锁定(开关)————【空格键】
选择子物体————【PageDown键】
渲染(Render)————【R键】
渲染配置————【F10键】
循环改变选择方式————【Ctrl键】+【F键】
循环改变子物体层级————【Ins键】
循环通过捕捉点————【Alt键】+【空格键】
循环选择画笔————【[]或【键】键】
移动材质点————【Q键】
移动工具————【V键】
用前一次的配置进行渲染————【F9键】
约束到X轴————【F5键】
约束到Y轴————【F6键】
约束到Z轴————【F7键】
缩放范围————【Alt键】+【Ctrl键】+【Z键】
视窗放大两倍————【Shift键】+数字键盘【+键】
视窗缩小两倍————【Shift键】+数字键盘【-键】
加入(Add)新的项目————【Ctrl键】+【A键】
NURBS面显示方式切换————【Alt键】+【L键】
打印预览————【Ctrl键】+【Alt键】+【P键】
退出Photoshop————【Ctrl键】+【Q键】
偏移捕捉————【Alt键】+【Ctrl键】+【空格键】
快速(Quick)渲染————【Shift键】+【Q键】
渲染配置————【Shift键】+【R键】或【F10键】
编辑(Edit)当前事件————【Ctrl键】+【E键】
打断(Break)选择点————【Ctrl键】+【B键】
框选放大Unwrap视图————【Ctrl键】+【Z键】
缩放到Gizmo大小————【Shift键】+【空格键】
应用自由变换(在自由变换模式下)————【Enter键】
视窗缩放到选择物体范围(Extents)————【E键】
是否显示几何体内框(开关)————【Ctrl键】+【E键】
*视窗缩放到选择物体范围(Extents)————【E键】
加入输入(Input)项目————【Ctrl键】+【I键】
加入图层(Layer)项目————【Ctrl键】+【L键】
加入场景(Scene)事件————【Ctrl键】+【s键】
根据名字选择本物体的子层级————【Ctrl键】+【H键】
分离(Detach)边界点————【Ctrl键】+【D键】
隐藏(Hide)所选材质点————【Ctrl键】+【H键】
全部解冻(unFreeze)————【Alt键】+【F键】
全部取消隐藏(unHide)————【Alt键】+【H键】
打开为...————【Ctrl键】+【Alt键】+【O键】
页面设置————【Ctrl键】+【Shift键】+【P键】
合并拷贝————【Ctrl键】+【Shift键】+【C键】
函数(Function)曲线模式————【F5键】或【F键】
加入输出(Output)项目————【Ctrl键】+【O键】
显示格子(Lattices)————【Ctrl键】+【L键】
显示工具箱(Toolbox)————【Ctrl键】+【T键】
转换到上层级————【Alt键】+【Shift键】+【T键】
焊接(Weld)到目标材质点————【Ctrl键】+【W键】
标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式————【F键】
淡入/淡出————【Ctrl键】+【Shift键】+【F键】
背景锁定(开关)————【Alt键】+【Ctrl键】+【B键】
匹配到相机(Camera)视图————【Ctrl键】+【C键】
放置高光(Highlight)————【Ctrl键】+【H键】
帖图材质(Texture)修正————【Ctrl键】+【T键】
视图背景(Background)————【Alt键】+【B键】
加入过滤器(Filter)项目————【Ctrl键】+【F键】
CV约束法线(Normal)移动————【Alt键】+【N键】
转换到上一层级————【Alt键】+【Shift键】+【T键】
进入编辑(Edit)UVW模式————【Ctrl键】+【E键】
冻结(Freeze)所选材质点————【Ctrl键】+【F键】
另存为...————【Ctrl键】+【Shift键】+【S键】
一步一步向前还原————【Ctrl键】+【Alt键】+【Z键】
从中心或对称点开始变换(在自由变换模式下)————【Alt键】
适应透视图格点————【Shift键】+【Ctrl键】+【A键】
显示/隐藏光源(Lights)————【Shift键】+【L键】
设置最小影响(Influence)————【Alt键】+【I键】
建立新渐变(在“渐变编辑器“中)————【Ctrl键】+【N键】
剪切选取的图像或路径————【Ctrl键】+【X键】或【F2键】
暂存(Hold)场景————【Alt键】+【Ctrl键】+【H键】
显示/隐藏相机(Cameras)————【Shift键】+【C键】
显示控制点(Dependents)————【Ctrl键】+【D键】
设置最大影响(Influence)————【Ctrl键】+【I键】
一步一步向后重做————【Ctrl键】+【Shift键】+【Z键】
取回(Fetch)场景————【Alt键】+【Ctrl键】+【F键】
用前一次的参数进行渲染————【Shift键】+【E键】或【F9键】
用方框(Box)快显几何体(开关)————【Shift键】+【B键】
转换到Curve层级————【Alt键】+【Shift键】+【C键】
转换到Point层级————【Alt键】+【Shift键】+【P键】
Unwrap的选项(Options)————【Ctrl键】+【O键】
显示/隐藏几何体(Geometry)————【Shift键】+【O键】
显示/隐藏帮助(Helpers)物体————【Shift键】+【H键】
旋转(Rotate)视图模式————【Ctrl键】+【R键】或【V键】
全部视图显示所有物体————【Shift键】+【Ctrl键】+【Z键】
设置影响值(Value)————【Alt键】+【Ctrl键】+【V键】
显示所有视图网格(Grids)(开关)————【Shift键】+【G键】
转换到CurveCV层级————【Alt键】+【Shift键】+【Z键】
转换到Imports层级————【Alt键】+【Shift键】+【I键】
转换到Surface层级————【Alt键】+【Shift键】+【S键】
水平翻转————【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【B键】
水平镜象————【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【N键】
垂直镜象————【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【M键】
水平移动————【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【J键】
垂直移动————【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【K键】
水平缩放————【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【I键】
垂直缩放————【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【O键】
编辑状态(State)切换————【Alt键】+【Ctrl键】+【s键】
将剪贴板的内容粘到当前图形中————【Ctrl键】+【V键】或【F4键】
自由变换复制的象素数据————【Ctrl键】+【Shift键】+【T键】
显示曲线(Curves)————【Shift键】+【Ctrl键】+【C键】
焊接(Weld)所选的材质点————【Alt键】+【Ctrl键】+【W键】
将剪贴板的内容粘到选框中————【Ctrl键】+【Shift键】+【V键】
显示表面整齐(Trims)————【Shift键】+【Ctrl键】+【T键】
转换到SurfaceCV层级————【Alt键】+【Shift键】+【V键】
到格点(Lattice)层级————【Alt键】+【Shift键】+【L键】
从面获取选集————【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【V键】
NURBS表面显示方式————【Alt键】+【L键】或【Ctrl键】+【4键】
显示表面(Surfaces)————【Shift键】+【Ctrl键】+【s键】
到设置体积(Volume)层级————【Alt键】+【Shift键】+【S键】
将Unwrap视图扩展到全部显示————【Alt键】+【Ctrl键】+【Z键】
显示/隐藏空间扭曲(SpaceWarps)物体————【Shift键】+【W键】
存储为网页用图形————【Ctrl键】+【Alt键】+【Shift键】+【S键】
调用*.uvw文件————【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【L键】
从堆栈中获取面选集————【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【F键】
更新贴图(Map)————【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【M键】
跳到ImageReady3.0中————【Ctrl键】+【Shift键】+【M键】
快速输入工具选项(当前工具选项面板中至少有一个可调节数字)————【0键】至【9键】
显示/隐藏粒子系统(ParticleSystems)————【Shift键】+【P键】
百分比(Percent)捕捉(开关)————【Shift键】+【Ctrl键】+【P键】
平面贴图面/重设UVW————【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【R键】
建立(Create)反应(Reaction)————【Alt键】+【Ctrl键】+【C键】
删除(Delete)反应(Reaction)————【Alt键】+【Ctrl键】+【D键】
转换到控制点(ControlPoint)层级————【Alt键】+【Shift键】+【C键】
垂直(Vertical)翻转————【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【V键】
保存UVW为*.uvw格式的文件————【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【S键】
刷新背景图像(Background)————【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【B键】
将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小————【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【Z键】
喜欢Thepoly的可以通过三种方式与我们建立联系。分别是公众号、微信群以及QQ群。公众号是我们最为官方的窗口,更多内容都必须关注公众号后才能获取。另外现以开通微博:手机版http://weibo.cn/thepoly网页版http://weibo.com/thepoly
参与人数 4元素币 +55 活跃度 +18 展开 理由
元素界王神... + 17 + 1 【喜欢】看到这么好的帖如同回到初恋的年代!
我爱柴丹... + 18 + 5 强啊
以爱之名... + 12 + 8 天下武功出少林,世界资源入元素。
月想夜 + 8 + 4 资源哪里好,肯定元素找。
昕晨  发表于 2022-3-23 13:08:25
