输入图片,5秒出3D图像!英伟达技术论文
3D图像英伟达CG世界 15063 0
发布于 2022-3-26 18:40:55
来源 CG世界
编辑:木木
今天来一个开篇互动!给大家无奖竞猜一下~
先大致给大家提供一些背景内容。2020和2021年,最火的应该也属ECCV 2020的神经辐射场( (Neural Radiance Field, NERF),将一个静态的场景用一个神经网络来建模,在网格训练完成后,从任意角度都可以渲染出非常清晰的场景图片,所以这一下子吸引了大批技术家的关注,更是纷纷对其进行深入研究。
所以!问题来了!像完成下图这样一个狐狸3D图需要多久?
“只需要五秒”!就问你绝不绝!针对这则重磅消息必须和大家分享一下!
这是英伟达最新技术!基于多分辨率哈希编码的即时神经图形基元(NERF),这一过程仅仅只需要5秒,简单来说,英伟达训练NERF模型最快只需要五秒!记住这一句就够了!
当然震惊的同时,首先咱得知道什么是NERF?
NERF是2020年诞生的,由加州大学伯克利分校、谷歌、加州大学圣地亚哥分校的研究者提出,功能就是用作2D图像到3D图像的一个转换,用静态图像生成多方位视角的3D图像,在刚提出时,整个过程并不轻松,非常耗时,一开始需要五个小时,后又到5分钟,其次成本也超出预算,所以NERF也一直在不断进行优化。可英伟达训练NERF直接将过程缩短到五秒!就连谷歌技术大佬Jon Barron都惊呆了!直接发推特表示:太不可思议!
这么厉害的事儿,咱们今天就来详细聊一聊!
因为我们开头浅说了一下,神经图形基元的训练和评估成本很高,所以这次英伟达采用了一种通用的新输入编码,一定程度上降低了成本,该编码在保证质量的前提下使用了更小的网络,从而减少浮点和内存访问操作的频率。
一个小型神经网络由可训练特征向量的多分辨率哈希表增强,得到的数值会通过随机梯度下降进行优化。多分辨率结构是一个相对简单的架构,通过使用完全融合的CUDA内核实现整个系统的并行性,重点就是最大限度的减少计算操作。
5秒完成狐狸的NERF模型。
英伟达此次展示了单个GPU上对多个任务进行即时神经图形基元训练,主要分为四个任务:神经辐射场(NERF)、神经千兆像素图像(Gigapixel images)、神经符号距离函数(SDF)和神经辐射缓存(NRC)。
NERF
这属于不同编码的重建质量的演示,NERF实现了对每个配置都进行了11000步训练,只改变输入编码和神经网络大小。可训练参数的数量(神经网络权重+编码参数)和训练时间都如下图所示(数据在每张图的下方)。
八个合成NERF数据集的实时训练进度
关于NERF场景,按下图所示,左边是大型的自然的360度场景,右边的为具有许多遮蔽和镜面反射表面的复杂场景,这两者都得到了很好的支持,两种模型都有可以实时渲染,并在五分钟内通过随意捕获的数据进行训练。
左边的来自Iphone视频训练,右边来自34张真实照片重构的3D图像。
同样还支持从体积路径跟踪器的噪点输出中训练类似NERF的辐射场。光线在训练期间也会实时反馈到网络。
神经千兆像素图像
这一操作可以在几秒内训练高质量的神经图形基元,而且在十毫秒以内会通过1920×1080的分辨率进行渲染,其中神经网络学习从2D坐标到高分辨率图像的RGB颜色的映射。
下方图在观看时要注意,网络是从头开始训练的,它的速度非常快,如果不仔细看的话你根本发现不了~。
SDF
展示了各种SDF数据集的实时训练进度,训练数据是使用英伟达 Optix光线追踪框架从地面实况网格动态生成的。
NRC
神经缓存的直接可视化,其中网络预测每个像素路径的第一个非镜面反射顶点的出射辐射,而且根据实时路径跟踪器生成的光线进行在线训练。
左图明显使用了 Müller 等人研究的三角波编码结果(论文内容),右图为多分辨率哈希编码技术的效果,允许网络学习更清晰的细节,比如其中的阴影区域。
上述的文字内容基本是对开头视频的一个详细解释,想要了解更多的内容,还可以看下英伟达在论文《Instant Neural Graphics Primitives with a Multiresolution Hash Encoding》中对此项目的一个详细解读。毕竟论文嘛!像咱们这种经常做技术岗位的,或许有的专业词汇确实不太懂,所以大家浅读一下就行!
以上是我对视频内容和论文内容的一个大概总结,反正用图像生成模型只需要五秒,咱就说是不是非常厉害了!但是也感受到了一些担忧,大家可别内卷了,准备外卷吧!不知道你们看到这一消息,第一反应是啥,可以评论区沟通沟通~
参考文献
论文地址:▼https://nvlabs.github.io/instant-ngp/assets/mueller2022instant.pdf
Github地址:▼
https://github.com/NVlabs/instant-ngp
end
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/K2V15k53STpFRJAKx4TMaQ
