PS极品景深滤镜插件专业版RichardRosenman DOF PRO for Photoshop V.5.2 Win...
效率神奇工具 166 0
发布于 2023-2-20 21:04:26
[micxp_wxonkey]v3218lyi2ar[/micxp_wxonkey]
PS极品景深滤镜插件专业版RichardRosenman DOF PRO for Photoshop V.5.2 WinDOF PRO V.5.2(景深生成器PRO)是Adobe Photoshop逼真的景深效果的无可争议的领导者。自2005年首次发布以来,经过十多年的研究和开发,DOF PRO已成为后期处理中快速有效地实现无与伦比的复杂景深效果的行业专业选择。DOF PRO的最新功能集提供了其他任何地方都无法获得的创新和尖端技术,从而成为业界最强大,最高级的现场处理器之一。DOF PRO具有圆形光圈形状,范围从3到16个光圈叶片的多边形光圈形状,具有可变凹口比例以及正负凹口角度的叶片凹口,允许加载孔径图的自定义光圈,具有矢状和切向像散的像散比率选择,包括行业标准预设,带有小插图刻度控制的光学渐晕(也称为猫眼),折反射(反射镜,反射镜)镜片等等。DOF PRO具有多种操作模式,几乎可以满足任何要求。在其最强大的模式下,DOF PRO使用指定的深度图来得出准确的景深效果。深度图是灰度图像,其中任何给定点的灰度代表原始图像中同一点上物体与相机的距离。大多数3D计算机图形应用程序都能够轻松生成深度图以及渲染的图像。对于摄影图像,用户可以手动创建深度图,这可以通过使用滤镜强大的内置渐变功能大大方便。效果图
