动画_作品 [2D动画] 只有json、atlas和png三个文件怎样保存成spine文件。看这里。。。
5254
1
想要参考动作但只有json、atlas和png合图怎么办。。。
如题--有些童鞋需要找一些资料参考,但是发现有的只有spine导出的三个文件,没办法看动作怎么办,以下以spine给的示例文件owl为例小小的说一下下,大佬们路过就好小白们可以看一下下啦用导入数据导入三个文件中的json image.png
文件路径选择json的路径(红框新项目一般般都知道,打上勾是新建一个新的项目文件。不打勾勾是在现在打开的文件基础上新增一个骨架)缩放是导入的大小,根据情况调整就好,自己玩一玩就会啦啦啦~之后直接导入
导入之后是这样式的,发现图片是丢失的,那么重新选择图片路径发现,文件夹里没有图片资源(当然如果只需要看动作这样程度就可以了,动作是可以看的)“强迫症”想要看的完整就需要找回图片资源啦,我们都知道图片用的是角色的切片,而spine导出的三个文件里png切图合集和atlas是图集和图集信息,只要图集打散不就是切片了吗,所以接下来就需要用到它了。
我们发现在纹理打包器的下边有一个纹理解包器,纹理解包器顾名思义就是打散合集图片用的
(这个解包器低版本没有,3.6.53版本的是英文Texture Unpack但是用法都是一样的,3.6.53以上版本都有了这个功能, 3.3的还没有,3.3-3.6.53中间版本没有试可以自行查看)点击解包器然后各自选取文件路径就好图集文件是选取altas文件,因为altas文件是切片图片的位置等各种信息输出文件夹是打散切片存放的路径,如果选了图集文件,默认路径是atlas所在位置,解开之后比较高版本会自动识别该spine文件的所在的切片路径,如果切片保存新建的文件夹,重新识别路径就好。低版本spine也是需要手动识取路径就好。。。之后就可以看蒙皮动画啦~~
参与人数 3 元素币 +36 活跃度 +17
偶尔心血来潮发个帖,没有啥。。。
Nick_hy  发表于 2022-7-22 09:39:50
莹梦飞雪 实名
动画菜鸟在成为大佬的路上。。
