多功能亮度蒙板修图PS插件 Lumenzia v11.3.2
23451 6
发布于 2023-9-15 14:04:31
Lumenzia光度蒙版可让您在 Photoshop 中创建华丽而逼真的编辑。Lumenzia 让您可以快速轻松地使用它们。其先进的 javascript 引擎在后台为您处理所有光度掩蔽的复杂性,因此您需要考虑的只是制作精美的图像。使用 Lumenzia,您可以在应用蒙版之前获得全屏预览。以交互方式单击图像以选择(或取消选择)您希望的色调/颜色。无需猜测添加和减去。通过简单的选择将蒙版隔离到图像的特定部分。您可以组合蒙版组以轻松查看整体蒙版效果。创建或自定义正确的面具从未如此快速和容易。掩码以 16 位创建,允许在极端掩码中平滑过渡。
使用方法
  • 只需双击“-”按钮即可自动创建减去的选择 。这有助于快速轻松地在照片中获得更好的阴影细节。
  • 根据HSB,HSL,LAB,CMYK或RGB值创建特殊选择,通道或图层。其中包括一个预览界面,用于在创建图层时尝试不同的混合模式。
  • 超出色域蒙版。更好地控制您转换为sRGB,打印件或其他可能需要调整的强烈色彩。
  • 重新加载最后的橙色预览层。这包括任何自定义项,例如对滑块的调整,色阶层,颜色定位等。
  • 通过PreBlend对齐曝光时,自动裁切或填充透明边缘,以确保混合中的边缘美观。
  • “基础”面板中的“淡入淡出”滑块。快速方便地拨入上次笔触的正确笔数,等等。单击滑块设置所需的确切笔数。*
  • “天空”按钮提供增强的天空选择和替换功能(“基本”面板):*
    • 控制结果是基于活动层还是来自所有层的样本。
    • 选择无需更换的天空替代品,而不必将其导入PS库。
    • 选择前景
    • 避免常见问题的指南(具有隐藏层,调整层等)。
  • “小插图”的效果已得到显着改善。
    • <Shift>-单击BlendIf现在可以自动帮助保护阴影。
    • 使用矢量蒙版时,现在会扩展边缘,从而使小插图一直变暗到边缘(与使用图层蒙版时一样,但具有更大的灵活性和更小的文件大小)。
  • “基本”面板中的增强型“ SmartObj”:
      • 命名智能对象改善了组织和清晰度。
      • 将通道复制到新的智能对象。
  • 改进的优化,包括自定义菜单,工具栏和工作区。可通过“实用程序”菜单中的“优化Photoshop”来使用(面板右上角或按住Ctrl并单击CS6中的“教程”按钮)
有了Lumenzia,你可以在使用前预览整个面具屏幕。点击图片中的鼠标,你可以选择(或)将颜色/颜色调到你想要的水平。不需要采访正负频道。用单独的图像片段与简单的选择隔离面具。你可以把集体面具组合起来,这样你就可以很容易地看到面具的整体影响。
Lumenzia提供了一个紧凑的面板,有正确的按钮,完全消除了通道托盘的需求。只要在目标区域周围画一个选择区域来创建图像中的纹理、粗糙度或任何位置。纹理可以很容易地修改、反转(不能点亮中心区域)或结合增强亮度(避免太多黑暗)。
功能介绍
1、直观地选择并掩盖任何东西!
使用lumenzia,您可以在应用之前全屏预览蒙版。以您想要的程度交互地点击图像以选择(或取消选择)色调/颜色。没有加入和减去频道的猜测。用一个简单的选择将面具隔离到图像的特定部分。而且你可以将组合面具结合起来,轻松看到整体面具的影响。创建或定制正确的面罩从未更快更轻松。并且掩码创建在16位,允许在极端面具中平滑过渡。
2、点击选择!
您不必知道要使用哪个遮罩,只需使用内置的区域和范围工具自动创建正确的遮罩。
3、简化曝光混合。
自动堆叠,对齐曝光并将其分类为黑暗以便混合。
4、它保持不变。
lumenzia提供了一个紧凑的面板,只有你需要的按钮,并且完全消除了对通道托盘的需求。这留下了空间,即使在笔记本电脑的屏幕上,也可以轻松看到您的图像大而美丽。lumenzia中的每个动作都只创建一个历史步骤,因此您可以使用 -Z撤消任何操作。而且,由于lumenzia使用JavaScript进行编程,所以它足够聪明,可以为您处理错误和其他棘手的情况。
5、较小的文件。
lumenzia不使用频道,所以你的文件很小。此外,它还提供BlendIf和矢量蒙版以避免图层蒙版膨胀,以及“组合”工具以减少组蒙版的影响。创建通道蒙版时,尼康D800的典型TIF文件从200MB增加到1.4GB,但在lumenzia中保持相同的200MB大小。lumenzia可以将组合面具结合在一起,大大减少文件大小,通常可缩小20-50%的文件大小!
6、美丽的小插曲与轻松。
只需在目标区域周围绘制选区,即可在图像中创建任意大小,锐利或位置的晕影。小插图可以很容易地修改,倒置(使中心变亮)或与光度蒙版相结合(以避免太多的阴影变暗)。
Lumenzia for mac特色介绍
1、简化的工作流程和完全自定义的面具
2、BlendIf和Vector掩码(以节省大量文件空间并避免更新掩码)
3、能够像图层蒙版一样查看和编辑光度选择
4、为高级控件添加,减去或相交任何蒙版或选区
5、彩色遮罩(根据颜色和/或亮度选择,视觉上)
6、局部对比度增强(轻松自动显示更多细节)
7、现场面具(立即查看混合结果并尝试不同的面具)
8、区域掩模用于精确细化
9、区域和范围选择器(通过单击图像可视地选择正确的掩码)
10、区域映射可在0-10区域中显示图像。
11、“更亮/更暗 ”的遮罩(选择相对于周围像素的像素)
12、将遮罩优化到图像中的特定位置或颜色
13、组合掩码(合并组掩码以节省空间并查看确切掩盖的内容)
14、支持路径,便于在建筑中使用具有硬边的光度掩模
15、分屏以同时查看蒙版和图像
16、“ PreBlend ”可自动堆叠,对齐和排序混合曝光
17、保存文件> 4GB的实用程序,可以在Lightroom中查看
18、自定义小插曲
19、躲闪和燃烧
20、无损海绵工具(高级饱和涂装)
21、饱和度掩模(颜色特定的振动控制)
22、只需单击一下,即可在现有图层上应用或替换蒙版
23、亮度和灰尘可视化工具,可轻松找到并修复缺陷
24、用于人像(表面模糊)和风景(高通)的高级锐化方法
25、可记录的动作,包括在您自己的动作中使用浅色和深色面具/选择。
26、培训和支持视频,以及全面的书面手册
参与人数 3元素币 +32 活跃度 +16 展开 理由
苏鱼 + 7 + 4 支持一下
带着面具瞎... + 13 + 4 看看
bass01 + 12 + 8 【点赞】这很有大网气质!
造风者~
wangzhenmo  发表于 2023-2-8 20:15:20
穆昀熙  发表于 2023-2-9 09:06:41
chenpan85  发表于 2023-3-19 17:21:28
夏妆-  发表于 2023-6-21 13:50:32
感谢楼主分享
狂奔de蜗牛  发表于 2023-8-2 09:42:17
