游戏毛发贴图制作神器!傻瓜式一键生成!看完一定会让你种草(附赠插件安装包)...
41141 4
发布于 2023-9-5 18:19:50
最近有同学问:“用XGEN做毛发贴图有点麻烦,有没有更好的方法?”所以今天,锤锤就给大家推荐一个一键生成毛发贴图的神器:HairStrand Designer。
界面介绍
1.这个软件看着一堆英文,其实操作起来非常简单。左边是全局预览窗口,右边是细节预览窗口,但是需要生成后才能预览,一会我们再来介绍。
2.上面这些是导入或保存项目,以及生成贴图或导出贴图。
3.LOAD HSD和SAVEHSD是导入项目跟保存项目。其实它的项目文件就是一个文本,里面都是代码参数。
4.Export ALL Generated Maps and HSDfile是导出所有贴图,但是需要先生成贴图。
首先你得把红色点成白色,然后再点击生成贴图(GenerateAll Enabled),这里需要等一会,变成绿色就代表生成完毕。
点击这些贴图的名字就可以预览贴图。左侧点击绿色方框滑动,右侧可以观察大图。
按“P”键可以回到预览窗口。
现在,点击ExportALL Generated Maps and HSD file就可以导出所有贴图。单点后面的小箭头是导出当前的贴图。
5.点这个叉叉,然后点“Yes”就可以关闭软件。
6.下面这些都是可以导出的各种贴图,再往下这些拉杆就是毛发的一些变形参数。
7.右侧可以调节毛发的颜色。
8.底下这里对应的是每个分组,默认是11个分组。
我们点击第一个分组的时候,会变成橙色,就是单独控制当前分组内毛发的参数。
双击分组就是单独控制并且单独显示当前分组,右键可以取消回到全局模式。
9.左下角是显示质量,选第一个快速模式就好。
10.UV image这里可以导入一张贴图。比如:你在PS做的UV规划可以导入进来。
这里按住滑动可以调节透明度。
毛发的参数
1.第一个Strands就是毛发的数量。
2.为了方便预览,锤锤只留下透明贴图(MaskMap),再点击生成贴图(GenerateAll Enabled)。
然而,我们再去修改毛发参数的时候,你会发现之前生成的贴图就没有了。所以每次调整参数后,你都得再点一下生成贴图(GenerateAll Enabled)才行。
3.点击一个分组后会出现一个橙色的框,这样就可以单独调整当前分组的当前参数(比如:锤锤这里调整的是Strands,即毛发的数量)。右键点击分组可以取消单独控制回到全局模式。
注意:该分组参数单独调整过后(比如:锤锤这里调整的是Strands,即毛发的数量),那么Strands的参数将不再参与全局的计算。
但是,其他参数没有单独控制过(比如:Length,即毛发的长度),所以第一个分组还是支持全局调整的,大概就是这么个逻辑。
4.第三个Spacing就是分组里面的毛发之间的间距。锤锤先把其他分组的Strands(毛发数量)改成0,再双击第一个单独显示,这样方便大家理解Spacing的作用。
5.第四个Distance就是组与组之间的间距。
6.第五个Waviness就是扭曲噪波的意思,Min是扭曲的最小值,Max是扭曲的最大值。
7.第六个Tapering就是调整毛发汇聚的效果。
8.第七个Variation看着就像是减少了扭曲,这个没什么大的效果。
9.第八个RootJitter就是让发尾有长短变化。
10.下面这3个Thick都是调整厚度的。第一个ThickRng中的Min是调整厚度的最小值,Max是调整厚度的最大值。
第二个ThickAdj中的Root是让发根变细,Tip是让发尾变细。
第三个ThickVar应该是整体毛发厚度的变化。
11.Fading就是调整发根发尾的衰减。
12.调整Amount和Offset的参数可以做一些小扭曲。
点击Mixer可以用曲线微调,点击上面的叉号可以关闭。
Mixer 1、Mixer2、Mixer3是指影响的强度越来越大。
毛发的颜色
1.第一个BackgroundColor是背景色,点击后,在右边直接拾取颜色就行。
2.Variation Tone 1和VariationTone 2是毛发的混合颜色。
3.Root Coverage是发根颜色,TipCoverage发尾的颜色。
4.这个骰子的图标点击后,毛发会随机生成一些效果,大家可以自己去尝试一下。
制作思路
你可以先规划好用几片,然后从左往右,一片片设定你想要的参数,从密到疏,一个个调整。记得保存项目再点击生成,最后再导出,这样一套贴图我们就做好了,而且还是4K的,精度完全够用。
欢迎关注公众号:CG马锤锤次世代
参与人数 4元素币 +30 活跃度 +7 展开 理由
Looter + 6 + 1 【喜欢】看到这么好的帖如同回到初恋的年代!
guangjingw... + 10 + 2 看好楼主
mototail + 5 + 2 精彩的分享
sa54sd56 + 9 + 2 强势围观
苹果味酸柠檬  发表于 2023-10-24 14:22:04
#秋$./q...  发表于 2024-3-4 14:38:49
小腰  发表于 2025-9-15 11:26:58
huahuaikai  发表于 2025-9-17 09:44:44
