Unity3D资源 [模型/材质] Unity 森林环境 - 动态自然 Forest Environment - Dynamic Nature V1.8.8.2
952
57
引擎插件类型
软件版本要求: 2018.3.14或更高
引擎插件类型: 模型|贴图
该包荣获 Asset Store 2019 年 Unity 最佳艺术内容奖。庞大的森林和草地库,包含 100% 照片扫描资源、着色器、经过精心优化、地图集、LOD 编辑
配送架构(SRP)兼容性
Unity 渲染插件(SRP)是让您能够通过C#脚本控制渲染的一个功能。SRP 是支持通用渲染插件(URP)和高清渲染插件(HDRP)的底层技术。
Unity版本
内置渲染基站
通用渲染平面图(URP)
高清渲染围栏(HDRP)
2023.1.3f1
兼容
兼容
兼容
2022.3.0f1
兼容
兼容
兼容
2022.2.1f1
兼容
兼容
兼容
2022.1.1f1
兼容
兼容
兼容
2021.3.0f1
兼容
兼容
兼容
2021.2.0f1
兼容
兼容
兼容
2021.1.0f1
兼容
兼容
兼容
2020.3.46f1
兼容
兼容
兼容
2020.2.6f1
兼容
兼容
兼容
2020.2.1f1
兼容
兼容
兼容
2020.1.2f1
兼容
兼容
兼容
2019.3.0f6
兼容
兼容
兼容
其他兼容性信息
要运行 HD 或 URP、LW RP,请将包导入到 HD 或 URP、LW RP 项目,然后导入“HD 和 LW RP 支持”文件夹中资产内的支持包,或者对于 unity 2019.3+“HD 和 URP 支持” 。它将取代着色器、预制件、网格,因此它们可以开箱即用地与 RP 配合使用。另请检查该文件夹内的自述文件。
描述
该资源包荣获资源商店 Unity Awards 2019 最佳艺术内容奖。Link Discord 频道|网站及支持| Facebook资源包支持的Unity版本: - Unity 2018.3+ - 支持Unity新版姿态2018.3+ - Unity 2019+ - Unity 2019.1 HD RP 5.7+ - Unity 2019.1 LW RP 5.7+ - Unity 2019.2 HD RP 6.9+ - Unity 2019.2 LW RP 6.9 + - Unity 2019.3 HD RP 7.18+ - Unity 2019.3 URP 7.18+ - Unity 2019.3 URP 7.2+ - Unity 2019.3 HD RP 7.2+ - Unity 2019.4 LTS HD RP - Unity 2019.4 LTS URP - Unity 2020.1+ HD RP 8.2+ - Unity 2020。 1+ URP 8.2+ - RTX 支持 HD RP 2020.1+ - 针对 7.2+ 的标准、HD、URP 的 VS PRO 支持
- SRP 批处理器支持 Unity 2019.2+、2019.3+ LW、URP 及 HD RP
- 支持 DOTS 实例化
运行 HD 或 URP、LW RP,需要将资源包导入 HD 或 URP、LW RP 项目中,然后导入“HD 和LW RP 支持”文件夹或 Unity 2019.3+ “HD 和 URP 支持”内资源中的支持资源包。将会取代着色器、预制件、网格,因此开箱即可用于 RP。另请查看该文件夹中的自述文件。
我们标记了 HD RP 屏幕和非 HD RP 屏幕。
该资源包
- 包含 100% 扫描资源的大库,经过了优化、图集化和 LOD 处理;
- 一组着色器,利用它们可实现更高的质量并简化工作流程;
- 标记小型草地的森林环境;
- 我们的所有资源都使用所有着色器;
- 所有视频演示文件包含在资源内;
- Vegetation Studio NON PRO 演示场景即将推出;
- Vegetation Studio PRO的演示场景和预定义的生物群系;
- 资源包包括水 - 来自RAM 2019的非镶嵌试用资源;
我们的资源包包含5个方面的内容(艺术内容、着色器、工具、支持文件等);
1)艺术内容:
- 10种带LOD的茂密丛;
- 28个预制件中含有14块带LOD的岩石,法线和顶部被叶子或其他纹理遮罩;
- 29种带LOD的草地和植物对象、预制件;
- 29种适用于Unity的地形和植物预制件;
- 16种带LOD的蘑菇;
- 92个预制件中的37个物体,如支架、树桩、树干、坡度、原木和细节石头,均带有LOD,支撑遮光罩,或被树叶、苔藓、沙子遮光罩;
- 14组包含64种纹理,均含反照率/平滑度、AO、高度贴图、法线贴图、MT/AO/H/SM ;
- 地面纹理中包含:苔藓、叶子、植物、土壤、潮湿的土壤、根、岩石、悬崖、沙子、草地、石头; - 42个预制木梁开发包和4个带LOD的桥梁预制件
- 3种带LOD的阶梯;
- 4组包含20种地形纹理,非常适合我们的RAM系统,供您构建道路; -
RAM 2019道路配置文件;
- 叶子、瀑布、瀑布粒子;
- 带LOD的树枝、叶子、苔藓细节对象;
- Vegetation Studio树木预制件;
- 13种优化山毛榉树,标注LOD并交叉作为最后一个LOD级别;
- 树木的种类有:植物、小树、单棵树、森林树木、 枯树;
- 树三角形规格如下;
- 所有纹理包括:反照率、法线贴图、金属度、高度、AO、平滑度;
- River Auto Material 2019​​​​​​ 资源内的非镶嵌河流、湖泊、沼泽水库;
- HD 和 URP、LW RP 及标准演示场景;
- HD RP 演示视频;
2)着色器:
- 所有着色器均支持植被工作室间接实例化,开箱即用;
- 3种桌面着色器:专业版、标准版、镜面版;
- 4种标准着色器,可通过蒙版或顶部(动态混合)自动遮蔽纹理;
- 1个交叉着色器,作为最后一个树木LOD级别
- 树皮和叶子着色器,标记金属/镜面变体;
- SRP批处理器支持Unity 2019.2+ LW 、URP 和 HD RP;
- 支持 DOTS 实例化;
- 对象接触河流自动材质水面时,支持 HD 和 URP、LW RP 2019.2+ 自动干燥;
3)从 HD SRP 港口的风着色:
- 在渲染风着色方面功能高级且经济划算;
- 我们所有的资源都可以使用风;
- 风在 HD SRP 中以 1:1 运作。
- 风管理草地色彩和法;
4)工具和台词:
- HD SRP 移植到较低的 Unity版本的风;
5)其他支持文件:
- 后处理堆栈配置文件;
- RAM 道路配置文件;-
LW 和 HD RP Unity 支持资源包;
树木规格 - GPU 关系的低估值和智能着色器。
平均三:
森林资源:6000/1600/700/24(交叉);
大森林:20000-10000/4600-3000/2600-1600/24(交叉);
中等:7000-5000/3000-1300/1400-500/24(交叉);
幼小:1000-500/500-200/27(交叉);
植物:400-160/200-130/24(交叉);
昆虫丛:600-130/130/50;
所有着色器均采用与Unity标准着色器相同的频道,并支持实例化;
金属着色器:反照率 (RGB)//金属 (R) 环境光遮挡 (G)平滑度(A)//法线(RGB)
镜面着色器:反照率(RGB)//法线(RGB)//镜面(RGB)平滑度(A)//环境光遮挡(G)
我们使用并建议你在自己的项目中使用这样的配置,以节省大量内存和GPU资源。可以用3种组合代替纹理单独的5-6种纹理,这与Unity标准着色器以及我们系统中的结果相同。此配置也使得该资源 100% 与 HD SRP 兼容。
纹理的分辨率从 2048x2048 直到最高 4096x4096 不等,但分辨率较低时效果同样很好。由于紧凑和图集化的结构,对它们 GPU 和内存不重要提示
资源包中包含从Unity 2018 HD RP移植到较低Unity版本和URP、LW RP中的风,这意味着该资源使用了以下文件:NMWind.cginc、NMWindNoShiver.cginc、 NMWind.hlsl、NMWindNoShiver.hlsl、NM_Wind.cs、ShaderWindSettings.cs 、3DNoise.psd,Unity伴侣许可证下面的GustNoise.psd,有关详细信息,请参见平衡中的第三方公告.txt文件。你也可以查看
参与人数 3 元素币 +12 活跃度 +13
狐之道视觉设计  发表于 2023-9-6 08:35:45
不错错
高山林  发表于 2023-9-13 11:34:55
回复看资源
名字好难  发表于 2023-9-13 13:54:54
参考参考 感谢楼主
烈山  发表于 2023-9-13 16:33:32
失落  发表于 2023-9-15 09:58:13
666666感谢分享
smokee  发表于 2023-9-18 10:21:40
1
可乐茶  发表于 2023-9-18 19:39:55
这世上没有什么是元素币搞不定的,如果有,那就用更多!
Evdio  发表于 2023-9-20 09:12:57
好东风西 值得
F_JX  发表于 2023-9-20 11:12:47
6666
ricardorao  发表于 2023-9-20 12:08:03
每天逛元素,撩妹挖矿两不误
ajmd9527  发表于 2023-9-20 14:45:33
每天一早上元素
megane  发表于 2023-9-20 16:32:50
姜带感1989  发表于 2023-9-21 10:42:41
感谢大神分享
S-fox  发表于 2023-9-21 15:50:07
启峰  发表于 2023-9-22 14:47:31
学习学习
a546092654  发表于 2023-9-22 14:48:19
17#
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
兰兹华斯  发表于 2023-9-26 17:57:36
18#
看看卖多少
柿柿  发表于 2023-10-8 10:03:44
19#
资源哪里好,肯定元素找。
QWD  发表于 2023-10-13 20:25:13
20#
666666666666666666666
123下一页
天下第一大气力 实名
4553 小时
铁剑 水晶剑 元素铜币 元素银币 短杖 学徒法袍 元素之钻 粽子 【绝】结界玄晶 【绝】千人纪念徽章 长剑 火元素 长枪 赤铁剑 吉普车 双杀 烈火长枪 翡翠剑 青戒之钻 彗星钛晶矿 泰坦高能矿 宇宙魔方 绿色药水 紫色药水
