保护性相机镜头滤镜——UV镜
39674 1
发布于 2023-10-19 15:42:15
今天和大家聊点摄影小常识我是三钱二两
uv镜是一种比较常用的滤镜,共有两个作用,一是保护镜头,二是从名字可知,UV是Ultraviolet的缩写,意思是紫外线,即可以起到过滤掉光线中的紫外线的作用。
保护作用很好理解,主要是一些外在因素,比如说风沙雨雪的天气,意外的撞击剐蹭等。相当于是对镜头增加了一个防护罩,由于它无色透明对画面几乎没有多大的影响效果,所以主要起到保护镜头的作用,就好比是手机贴膜。
而第二种过滤掉紫外线的作用,主要体现在日光很强时,光线中的紫外线成分较多,所以拍摄出来的照片会偏灰这个时候在镜头上装上UV镜,可以增加清晰度,但在数码相机时代,这些作用并不是很大。
通常情况下,UV镜是无色透明的,只不过为了增加增透膜的关系,在某些角度拍摄时会呈现出紫色或紫红色的偏差。
而UV镜是一种非常经典的摄影配件,早在胶片时代就广泛使用,只不过那个时候的使用主要是因为胶片的成像容易收到紫外线的影响,利用UV镜减弱紫外线的作用,这才是一开始UV镜的主要作用。
当然,这样的滤镜对相机拍摄出来的画质还是有影响的,而且质量越差的影响就越大,所以说,如果镜头比较差的话,比如说入门机配备的标准变焦镜头,这种的可以不用配备。而如果镜头质量比较好的话,就必须配备了。
在选择UV镜的时候要注意,首选的最好是多层镀膜且是玻璃材质的,第二点就是要注意UV镜的口径要和你使用的口径相皮匹配,比如说你的镜头是佳能EF 50mm f/1.8 STM,那选用的滤镜口径,也就是滤镜尺寸则为49mm,这些参数在商品详情页中都能找到。
目前市面上的UV镜在两个作用中,主要还是起到保护作用的,仅仅如此,如果看到有些商家声称自家的UV镜可以起到改善画面的作用,且放出很明显的对比图的话,基本可以判定多少是有夸大宣传的意味的。
由于对紫外线的影响,在当下数码相机横行的时代,这种宣传效果不能完全说没有,只能说在实际中,这种效果非常不明显,用我们的肉眼几乎分辨的不是特别清了。
在UV镜的选择上,需要注意的几个问题是:
1、如果说要选择劣质的UV镜,不如不用,这样不仅对镜头的保护作用不大,反而还影响了画质本身,
2、购买渠道一定要注意,这种东西的制作难度低不说,中低端产品间的差价也比较大,网购尽量选择旗舰店或者自营店,还相对靠谱一点,
3、据说国内很多佳能的UV镜都是假的,所以只要效果够好,没必要必须选择原厂产品。
4、十几块二十几块的劣质UV镜这里就不说了,如果不知道怎么选参数,那就直接看价格就行了,不用妄想一百元的UV镜能有六百元的性价比,选择自己可以接受的价位内相对较好的即可。
参与人数 1元素币 +8 活跃度 +3 展开 理由
苏鱼 + 8 + 3 这就离谱
仰空越梦  发表于 2023-10-19 18:19:22
