Nanite Tessellation + 顶点绘画与高度 Lerp 【附:工程文件】
6751 0
发布于 2024-6-22 20:28:01
今天我们创建利用高度 lerp、顶点绘画和 nanite 镶嵌的材质!有关Nanite开启请查看往期文章
Nanite UE5.4:实际应用:提升游戏细节与渲染效率Nanite顶点混合材质我们将创建一种材质,利用这些材料为我们的环境添加精美的细节
01/创建材质,开启Nanite曲面细分
02/导入所需材质【 已经为大家准备好后台私信:NaniteVP 】03/使用材质属性节点添加一组材质属性节点,我们需要四个数组元素:基础颜色、法线、ORDp(AO、粗糙度、置换图)
04/分别链接入材质属性并设置UV、将我们三个材质做同样操作
05/选择主材质设置为材质属性
06/混合我们的材质属性(BlendMaterialAttributes)
07/两个高度贴图函数添加高度Lerp我将使用此函数为过渡阶段创建 Alpha07-01我将添加一个顶点颜色节点并使用其红色通道添加一个参数,通过ABS节点运行它并将其连接到对比度输入以及其他参数创建
效果演示
提醒:如果您对“置换”的质量不满意,可以将ORDp贴图的压缩更改为“矢量置换贴图(RGBA8)”,然后在材质中将采样器类型更改为“线性颜色”,但不要忘记这会增加内存开销。(前提:我们的高度置换图是单独一张)
接下来我们来到,Modeling Mode
我们需要修改一些参数
我们可以填充白色或黑色测试下模型效果;最终我们单机白色绘制其他层
我们将油漆颜色更改为黑色和橡皮擦现在颜色变为白色,如果我只启用R通道我们只绘制石头;根据需要选择不同通道绘制贴图
接下来我们添加一个水坑效果
02/添加另一个混合属性,将水坑链接到B输入,将前一个混合的输出连接A作为输入
03/在Alpha部分创建Alpha,复制高度Lerp链接顶点B通道。现在,我们可以在顶点绘制时使用 B 通道来绘制水坑,添加一个参数,通过ABS节点运行它,并将其连接到高度纹理一的对比度输入,我将使用来自的噪声纹理在引擎自带噪波。alpha 输出中拖出并添加一个命名的 重新根,我将其命名为 Alpha 3
解决问题:
01-水坑颜色02-水坑看不到水下内容
03-水坑区域没有置换效果,它不会像水积聚在某些地方一样,它有一定的深度,并且比该深度更高的东西会突出,根据我们在地面上看到的图案,这里不会发生这种情况,其中一些石头和岩石应该从水中出来04-突出位置表面效果应该区别于水中湿润感觉
我们还对颜色的饱和度进行控制以及数控的不透明度
继续我们添加水波纹法线,并且让水坑中水动起来
被淤泥冲泡过后的岩石,对范围与颜色调整
参考文件(在工程文件内查看,后台私信:NaniteVP)
坚持与您“分享”最有价值“干货”内容本期分享就到这里,我们下期见!:欢迎留言,大家互相学习讨论交流
#探寻游戏细节:解析53种贴图的制作与用途以及对环境、角色的影响!#游戏模块化组件 | 简介、创建与使用、轴点与命名规则、材质创建与UV展开
#UE5近百项实用技巧!有些你可能还不知道?让开发变得更简单、更高效!
<<游戏关卡>> 关卡设计中的空间通信<<游戏关卡>> 游戏光照是什么?如何为关卡进行照明 (灯光篇)
<<游戏关卡>> 如何自然地引导玩家使用关卡布局 (视觉引导篇)
你从未见过PCG这样做!官方超好用图表 | 基础案例总结运用演示
虚幻引擎5 BluePrint(蓝图)
UE5.2预览版PCG工具系列
Houdini基础入门系列 | Houdini大世界制作#更多详细文章分类知乎专栏 | 左侧文章目录便于查找https://zhuanlan.zhihu.com/p/659080390关注我们学习不止、不止学习
公众号小编
公众号
哔哩哔哩
参与人数 2元素币 +8 活跃度 +6 展开 理由
simon2014 + 4 + 5 看好楼主
b888888 + 4 + 1 看上去好像还行
微信公众号:Game艺视界
