关于游戏美术风格,必须结合着游戏美术文化和游戏游戏引擎的发展来谈,任何把这两者剥离开就大谈风格的,无视游戏美术这门文化的皮毛论者,都是耍流氓。本文从游戏美术文化层面切入,涉及游戏引擎的发展对画面表现的影响,以及游戏概念设计常用的美术表现手段。 |
本文来自知乎,是问题”对游戏来说,如何归纳和分类美术风格比较合理?“之下的回答,经作者来须苍真授权发布。
以下答复面对游戏开发者:
如果是游戏策划,最好别自己把确定美术风格这一工作全部揽下,专业的问题交给专业的人,你应该去找主美商量。
主美肯定有20年以上的游戏和美术风格的审美积累(注意,是审美积累)。而不单纯是一台流水线画画机器。
因为每年的美术流行风格都不同,要想把握住这一潮流的话,就必须精通亚文化(ACG等宅文化)。游戏美术这一人群的兴趣爱好点也往往都在这,并且融入他们的社交和生活每个环节,所以很专业。
主导每年流行趋势的不是普通大众,而是我们这群从业者,也就是游戏概念设计师。而游戏美术风格的流行趋势,并不单单是由游戏行业的概念设计师来决定的,而是各个设计行业的相互影响,比如服装设计,建筑设计,装潢设计,工业设计,影视,动漫,流行音乐,舞台设计,还有各种先锋艺术,比如行为艺术等等。
概念设计不是单一学科,而是融合了绘画,影视,文学,建筑,宗教,哲学等等等一大串学科的混合学科,需要有复合知识面,各个学科涉猎广泛的概念设计师来主导这一流程。
别单纯的以为游戏美术只是会画画罢了,绘画只是表达工具,重要的是创造,用科学的美术技法来表达世界观构造。
【I】开创游戏美术风格的个人
所谓技法,这其中是无比复杂的,没学过美术的策划经常难以理解。游戏原画里面有无比庞大繁杂的流派,而不单单是欧美,日韩,中国风那么简单。而游戏美术概念设计师们经常会提到的比如:阮佳风格,光剑风格,CM风格(Craig Mullins),金亨泰风格等等,这都不是单纯的指他们的画法,而是指他们的作品画面中所表达出来的一个人脑内庞大世界观和文化内涵,其中表现出来的文化风格又有交叉与融合。
比如〈阮佳风格〉:
从文化层面来讲,他这几张很有代表性的作品都是剑锋传奇式的妖艳男子,角色面部特征是天野喜孝式的日式哥特冷艳。装备是欧洲中世纪的盔甲,而这个盔甲又不是简单的还原史实的设计,而是日系魔幻题材动漫中 常见的变体设计,细节和配饰有略微的架空感。
技法上用的是厚涂,这种厚涂又区别于国内常见的那种,而更接近于欧美概念设计师的那种厚重 感厚涂。他那非常随意却充满质感的笔触,油画味十足,非常高大上,德味,毒!
而且阮佳的用色又特别有他自己的个人风格,主观色比较多,整体偏向高级灰,这种色彩特征在业内应该 是一枝独秀(虽然后来兴起了一些模仿者)。他常在阴影处使用一些对比色补光。而且用光塑造 体积的时候,体块感极强,光线衍射和反射还有漏光效果极其逼真。(可能是因为他早年从事3D 模型贴图工作的原因),各种材质细节刻画到位,虚实前后层次分明。
他的人体造型能力非常扎实,角色的动势姿态神态表达出的意境往往很含蓄优雅阴郁。
另外还有一些比较特殊的构图透视和布光技巧,比如画头像喜欢用伦勃朗光,比如制造暗角,用雾化效果来区分虚实,拉开前后 层次等等。使得他的作品镜头感十足。
这些复合因素,构成了这一〈阮佳风格〉。
所以,你还能把这些画风简单的概括成〈欧美风,日韩风,中国仙侠风〉吗?
【II】游戏的文化题材和美术风格
既然聊到游戏美术风格的分类,那么我们先从文化层面入手,也就是常说的题材。
在游戏公司要想确定一款游戏的美术风格,要先根据市场部的需求和制作人的需求定下题材。
这里需要注意的是:美术风格往往可以反映出游戏的题材,但是反之,游戏题材却不能绝对限制美术风格。
举个例子就是西游记题材,可以套用仙侠的风格来设计,也可以套用赛博朋克的风格来设计。
图左:英雄联盟孙悟空;右:奴役奥德赛
一般题材通常有以下这些种:(举例我只举一些风格比较好辨认并且具有代表性的游戏)
1、欧美:
欧美式魔幻:有魔兽世界,暗黑破坏神,魔法门之英雄无敌系列,上古卷轴等等
中世纪:骑马与砍杀,中世纪2全面战争,要塞系列
哥特:爱丽丝疯狂回归
文艺复兴:大航海时代
欧美现代:这个就很多了,写实题材的战争类型大多数,比如战地3、4 使命召唤4、6、8
末世:僵尸围城,辐射3,DAZY,地铁2033
科幻:细分为蒸汽朋克,真空管朋克,赛博朋克等等
2、日本:
日式魔幻:最终幻想系列,英雄传说系列,传说系列,王国之心系列,勇者斗恶龙
日式哥特:恶魔城,鬼泣,猎天使魔女
日式蒸汽朋克:最终幻想系列,樱花大战(如果列举电影的话会更多,蒸汽男孩,天空之 城,哈尔的移动城堡,最终流放等等一大波蒸汽朋克作品,这一题材日本 人也非常喜欢)
日式赛博朋克:超级机器人大战系列,高达相关游戏,攻壳机动队
日式现代:拳皇系列,死或生系列,生化危机系列,寄生前夜
日式武侠:战国巴萨拉系列,忍者龙剑传系列
3、中国:
修仙,武侠,三国,西游(如果是干这行的策划,大家应该都没少玩,我就不举例了)
4、韩国:
多为混搭题材,常常融合欧美魔幻或者中国武侠,并在其中加入各种蒸汽朋克或者赛博 朋克等架空元素,角色特征偏向于日系唯美。这个韩国风格比较特殊,以后会开专题大篇幅来讲解这 种混搭设计。
【III】游戏引擎的画面表现风格
一般开发游戏项目,会根据选用的引擎和游戏的玩法来选择游戏画面的表现途径。
我们按照游戏引擎中的画面表现来把游戏美术风格分为以下几类:
1、2D低像素点阵
当年FC游戏普遍采用的这种风格以及早期的掌机采用的风格,现在的很多手机游戏为了追求怀旧和独特的表现也采用这种风格,比如像素王国,像素地牢等等。这类风格的最大优势是及其省资源,而且概括能力强,开发成本低。
配图为FEZ
配图为恶魔城-废墟的肖像NDS
2、2D高像素点阵
依据摩尔定律,计算机硬件性能逐年增强,各个主机以及游戏平台表现水准的提升,我们虽然脱离了硬件的束缚进入了3D时代,但是很多游戏的玩法必须依靠2D引擎,而且2D引擎的表现力依旧很出色。这里面我们还会根据制作方式来细分出来几种:
a、逐帧动画2D像素,比如PSV上的龙之皇冠。
b、2D卡牌,静态的插画牌面加上一些UI上的一些交互动画和动态特效。
c、3D渲染为2D,也就是俗称的2.5D,就是用3D建模然后渲染成2D的动态图,用2D引擎来运行(角色动作和一些打斗还有场景互动的特效是动态,地图场景静态),比较有代表性的就是初代大菠萝,还有现在铺天盖地的国产页游都是这种方式来制作的。
配图为龙之皇冠。
配图为街机三国
配图为征途
3、2D FLASH矢量
这种矢量图FLASH小游戏因为具备打开就能玩非常省资源的优势,曾经火遍大江南北,现在由于这些短平快的优势其他平台游戏也都具备了,所以衰落了。这种 矢量FLASH游戏非常受矢量图表现x限制,所以不会做出太写实的风格,所以Q版和各种意识流画风偏多,制作成本也很低廉。
配图为摩尔庄园
4、3D纯漫反射贴图
一般用于硬件性能比较低,或者是引擎比较低端的游戏,比如前几年的手机游戏和更往前一些年的国产网游。这类情况下,只能跑得动面数较低的模型,贴图尺寸也都不会太大,所以模型在引擎中全都是自发光全亮的效果,所有的光影和质感全都靠贴图来表现,而非引擎实时演算。举个例子:3DS游戏模型(角色)一般都在100三角面~500三角面,贴图尺寸一般为64X64~256X256老一点的手机游戏也是如此。国内网游模型(角色)一般都是3000~5000三角面,贴图尺寸一般为512X512~1024X1024。这种引擎更适合制作卡通Q版和手机平台游戏。但在现在这个时代来看,如果不追求极致逼真效果,用来制作写实3D游戏也是有优势的,比如大型MMORPG同屏人数超多这种,还有就是运行在平板和手机平台上的写实类型游戏,由于机能受限,所以选用3D纯漫反射贴图引擎。
配图为马里奥赛车3DS
喜闻乐见的剑网三其实也是3D纯漫反射贴图的
5、3D次世代
这些年来引擎进步了,硬件也提升了,3D也能更好的还原出写实风格原画设计了,逼真程度特别高(角色一般都在1W三角面以上),当然制作成本飙上去了。我这里稍微讲解一下次世代模型为什么会很逼真。
【图例为2011DW大赛 3D组冠军作品:审判之神】(Dominance War,简称DW,中文名称:战争优势,是由GameArtisans论坛倡导并组织的年度国际游戏业美术大赛。大赛于2005年开始举办,2011年为第四届所以简称DW4)
这些次世代引擎的模型,是由4层贴图来构成的,它们分别是:
a、法线贴图,这是先用ZBRUSH软件雕刻出来的高精度模型,然后拓扑为低模,是将高模映射到低模上烘培出来的贴图目的是为了让模型在通常的游戏视角情况下,低模在引擎中也能达到高模的表现水准。
b、颜色贴图,这个上一个里面讲的就是3D纯漫反射贴图,主要表现3D模型的本质颜色。但是由于引擎和硬件性能的提升,贴图尺寸(角色)也提升到了1024X1024~2048X2048。
c、高光贴图,这个贴图是用来提升贴图质感的,叠加了高光贴图的模型,可以 在引擎中轻松模拟出不同材质的质感。
d、自发光贴图,这个贴图是通过本身颜色发光,可以制作一些比如角色身上的灯笼,自带的火焰,或者发光的双眼等等,甚至为了体现角色皮肤的通透感偶尔也会用到,赛博朋克风格的一些机甲和装备的模型很常用。
图:左上是颜色贴图,右上是法线贴图,左下是自发光贴图,右下是高光贴图
但是,再高端的引擎也受硬件性能限制的,资源也不能随意浪费,模型离玩家镜头视角越远,引擎会自动给模型降面数,这个不是线性的,而是阶段性的,所以一般游戏中的模型不管是角色还是场景,都会做三套低模,LOP1, LOP2,LOP3,什么意思呢?
举个例子:LOP1=4000三角面,LOP2=2000三角面,LOP3=1000三角面。
高端的引擎不光是带来了模型质量的提升,还有其他方面的视觉表现的提升:
a、比如粒子特效品质的提升,游戏特效师能通过引擎中的一些预设还有一些新接口来模拟出更逼真的游戏特效。
b、体的逼真程度,比如水流动的规律更加接近真实,水的反光效果也更写实。
c、骨骼动作更加智能,很多游戏都在制作过程中运用动作捕捉,红外摄影机捕捉的动作可以实时同步显示在引擎当中。
d、由于加入了一些物理运算,引擎能实现更逼真的爆炸破碎效果,还有模型和场景各种碰撞互动都格外的逼真。
e、还有更高端的各种模拟真实大气效果,比如寒霜2引擎中椰树随风摇摆。更逼真的天空盒子效果,太阳从升起到落下,期间各个时间段不同的天光效果和天空盒子的贴图还有云层的变化都是平缓过渡的。
f、主视角上的一些真实光效模拟,比如战地3中,摄影机转向一盏路灯的时候,居然是模拟人类视网膜条状光衍射的效果,变成一道高斯模糊的竖向矩形渐变光柱。而且摄影机从高亮的场景转向暗场景的时候,会模拟人眼瞳孔缩放的效果来调整画面,使画面的明暗度保持在玩家人眼舒服的度上。
这里就不多贴图了,没玩过的童鞋可以去玩战地3或者4体验一下,画面非常逼真
以上这4类,是从美术角度来概括引擎所表现出的视觉特性,这也是为了下一步流程分工。因为这是按照美术人员所擅长的领域划分。
比如2D低像素游戏:把概念设计师分配去做设计,画出概念草图。下一步骤交给做UI的去抠像素素材,因为UI设计师受过的培训一般都跟低像素的界面和图标打交道,效率和精度会很高。概念设计师去抠这些细小的东西就有点杀鸡用斩牛刀的感觉,比较浪费。
比如3D游戏:概念设计师画出原画之后,下一环节的美术人员包括(3D模型贴图,2DUI,3D骨骼绑定+骨骼动作,3D特效)从左到右,左边更偏艺术,右边更偏向技术。
关于玩法决定引擎的选用,其实还有很多比较灵活的特例:
比如NDS上的那3部恶魔城,虽然是传统的2D A-RPG玩法,但是由于应用了3D引擎,可以更好的实现华丽的美术效果,比如场景远景是3D建模,角色大幅度移动的时候远景空间透视会产生变化,这样会带来很强的视觉冲击力。还有近景的一些小物件,由于是用3D片面贴图做的,这样打碎时会对3D片进行切割,可以在很有限的资源使用情况下实现更加逼真的效果。还有就是一些占屏幕视角面积比较大的BOSS和怪,可以用3D建模来实现更复杂的动作变化,这要比2D引擎下去做序列帧动画更省资源。 (这里用美术风格来概括NDS的恶魔城:3D引擎下的2D像素画面哥特系动漫画风日式魔幻题材)
如图:左边的BOSS攻击动作是靠把头,前后手臂和躯体是用3D面片上绘制贴图来处理的,动作是靠缩放旋转和位移这些3D面片来实现的。而右边的角色的动作,则是用了2D序列帧来实现的。
2、炉石传说,这么一个卡牌游戏,其实常规情况下2D引擎就够用了,但是为何暴雪要用这么占资源的3D引擎呢(炉石传说安装包足足有2.7G)?其实这就是为了追求画面表现极致,增强沉浸感。像炉石传说中那些卡牌逼真顺畅的移动动作,卡牌相互撞击的打击感,卡牌破碎时的动画效果,这些需要对卡牌进行透视变化,还得让牌对牌桌产生精准的投影,这就需要对卡牌进行建模来实现。还有一些卡牌攻击的复杂粒子特效和UI上很有层次感的交互体验,这也需要3D引擎的支持。这些效果如果想用2D引擎来实现,是非常难达到的(炉石传说的美术风格应该概括为:3D纯漫反射贴图引擎下欧美魔幻题材卡通画风卡牌。这说的是整体的大风格,主要体现在UI上,如果细看的话,其实每张卡牌风格都不太一样,UI的规划是为了能把这些不同的细节风格给统一起来)。
这里牌桌上的场景都是3D建模的,玩家点击牌桌四角的兽人建筑跟投石机还有飞空艇和闸门都会触发3D模型的一些动作,也出现一些特效。这是为了提高玩家对游戏的可控度,防止玩家在对手出牌时过于无聊。
这个3D建模做的卡牌箱子打开的动画是在刚进客户端开头出现的,很有代入感,给玩家一种真实坐在牌桌前对战的感觉,而且搭配上酒吧中熙熙攘攘的人声背景音,让这款游戏更具有沉浸感。现在炉石传说出了IOS版,没玩过的童鞋可以去体验一下。
这几张发光的牌,按钮,还有标题上的发光效果,是引擎内的粒子特效,这都是实时演算出来的光效,非常漂亮。如果用2D引擎去做,需要先用3D渲染成序列帧动画,这么一套序列帧贴图十分占用客户端空间。虽然通常制作卡牌类游戏都用2D引擎,但是要想做到如此精致好看,很难。
【IV】游戏原画的创作手段
在游戏开发过程中,定好了整体的美术基调和选用引擎之后,我们要开始进一步的细致设计,把大的美术概念在定好的世界观和美术风格之下,细分出UI,角色原画,场景原画。然后根据原画制作出3D角色和3D场景,再进一步对3D模型进行骨骼绑定制作动作,还有加入特效,最终全部整理到游戏引擎当中。(这个步骤中,如果是2D游戏,则是画出原画草图之后,进一步根据原画草图制作成2D像素素材,然后放在引擎中调试效果。)这里就需要强调游戏原画的和宣传画的画法。
关于游戏原画的创作手段:
画法这个对于卡牌游戏和游戏宣传画而言比较重要,而对于只承载于中间步骤的游戏原画而言,画法并不重要,不论是厚涂还是赛璐璐还是混合绘画,最终都要变成3D模型放在引擎中。
下面举例游戏开发中几张常见的画法:
1、赛璐璐式平涂。我们这里泛指以线条起稿,然后用大色块概括填色来进行表现的,这种画法比较注重写意的表现,整体风格也比较清新。这种画法日本比较流行,最常见的可以来这个网站イラストコミュニケーションサービス[pixiv(ピクシブ)],这是日本最大的绘画业余爱好者SNS网站,每天都有海量美图发出来~
这张是纯赛璐璐平涂
这张是以赛璐璐画法为基础进一步细化增加光影质感的图:绘者—olivia830
2、厚涂。这是用电脑CG绘画模拟油画式绘画,刻画和光影变化比较注重写实,起稿的时候多用单色或者纯色的色块来找型,笔触也像油画一样一层一层的覆盖逐渐细化。
图: 绘者—纹银
3、Matte Painting,混合绘画。我们这里用的是国内概念设计师对叠材质画法的俗称,所指范围比百度百科里面写的略广。这种画法泛指一般以叠加真实照片和纹理材质为主要手法,然后辅以各种极具质感的笔刷进一步加工,其中也有堆砌拼贴3D模型。根据所需的用途,细化的程度也不同,有的风格非常粗犷能表达气氛和意境足以,最常见的就是各种影视前期概念和游戏前期概念绘画;有的则非常细腻,写实度也很高,用来做游戏远景的贴图或者电影镜头的远景。
图:绘者—安德鲁·琼斯
图:绘者—Dylan Cole
这些画法只是一般的表达手段,内容才是关键。画法什么的没有绝对的,作为概念设计师,如果有需要的话,这些画法经常混合着用。
结语:
美术风格和画面质量是对玩家产生影响最直观的因素之一,也是前期宣传和广告推广吸引玩家的重要要素。浅看美术风格很大程度影响了游戏3分钟留存,深看这是一款游戏世界观和情怀的表达,因为这其中蕴含着整款游戏深厚的文化内涵。
但是很多从业者都把这一关键环节轻视成了只要花钱花时间就能得来的外皮,素材,资源。无视其内部的复杂联系。尽管花重金买了IP却不会合理套用正确的美术风格去包装。而且由于很多制作人和策划由于对亚文化理解的缺失,望着大量的市场调研数据却抓不住新兴游戏市场的流行趋势,抓不住年轻玩家的心理爆点。
很多制作人和策划把游戏概念设计师笼统的当作流水线美工对待,把游戏美术工作者当作种在地里的庄稼,分配任务之后定时收上收成,缺乏策划和美术之间对游戏文化内涵的合理沟通,导致产出产品风格偏差和内容质量的妥协。
这都是这些美术皮毛论者常常范的错误。
所以,在对游戏美术的文化内涵、生产流程、制作手段有了全面和深入的认识之后,正视这一文化的内部联系,合理的与美术制作人员沟通,充分的发挥概念设计师的主观能动性,这样才能制作出质量更加精良,符合市场需求和大众审美的产品。
