这次和大家分享的是galgame风格人物面部的细致画法,galgame风格的主要特点是干净、清爽。看似简单的画风,要做到一定的效果还是一件挺需要花心思的事情。 这次拿出这幅作品作为示例分享一下本人的一些作画技巧。 轮廓草稿阶段,软件用sai,因为体积小,占用资源小。画的时候可以随意一点,画出想表达的内容的感觉即可。插画元素的组合、位置、大小就决定了整幅作品的基本构图,这个也是这个阶段的主要任务。
在这幅作品中人物被安排在了靠近“井字”的点上,右下方的树叶有着拉匀力场的作用。
2.这一步其实还是草稿阶段,是深化草稿中的一些具体造型,这个阶段抓好透视、造型等,尽可能将要表达的形体都表达出来 3.草稿上色。先在草稿图层之下先新建一层试一下初步配色的感觉。这样做的目的是易于从整体入手,预见大概最终效果,以便在初期尚未深入刻画的阶段,舍得去进行一些修改。如图。 4.线稿阶段。这个阶段要提出的是,线。每个人对线的理解会有所不同,个人认为绘画里的线与书法有着很大的联系,有书法功底的人,对线的理解会比较容易一些,建议各位用线的大家了解一下书法的运笔。在gal风的线稿当中,也是基本遵循这样的法则来呈现效果:1.造型精准2.流畅 3.有力 4.有立体感 5.有虚实变化。另外,出于风格需要,建议尽量将线条画闭合,方便之后的填色工作。再者,为了管理的便利性,我通常将线稿分成皮肤、头发、衣服、五官四个层分别作业。下图是利用sai软件,将抖动系数设置较高描出的局部放大图。 5.在线稿层之下新建一层填颜色,这个步骤要做到不出界、不空缺,尽量压线。首先,将图 的关系新建成如下图:我的方法是利用sai中的魔棒工具,将魔棒工具下的选项中,按需设置色差范围内的部分,力求选出的范围尽量压线,选区抽取来源选择“图像”。以头发图层为例,选出的区域如图
接着需要放大来看,还是会发现有一些坑坑洼洼的地方有遗漏,就用“选区笔”工具将之画满。然后点击油漆桶工具,在头发图层上用适当的颜色直接填满,效果如图。 利用这种方式,在各图层上均以此操作,填色效果比较精致。如图 下来只细说脸部的刻画,脸部是整幅作品的焦点,首先在皮肤层作业。在皮肤层之上新建一层,然后点选“剪贴图层蒙版”,那么这一层所能画到的区域就会限制在皮肤层所画过的区域之内了。这样做会很好的消除了上色出界的顾虑,可以专心研究面部刻画。
在新建的“皮肤阴影”层上,用100%的硬笔,设置较大的抖动系数,在皮肤上画出暗部区域,然后用喷枪模式的橡皮擦,设置低流量,在一些需要过渡平滑的地方擦平滑,有虚有实。
再新建一个剪贴蒙版的皮肤阴影图层,用更深一点的颜色卡一卡一些关键部位,令关系看起来更有立体感。
接下来是头发。一样,在头发层上新建一个蒙版图层,然后用喷枪工具,调大size,调低流量,酌情喷上一些需要暗的地方。 再新建一个蒙版图层,画第二重阴影。这一步我推荐使用100%的硬笔,然后酌情再用橡皮擦工具进行擦除。然后在加上帽檐的阴影和点上高光等,就OK了。
第三步就是五官的刻画,主要是眼睛的刻画。下面利用一连串的图片来表达绘画的次序,每一张图片表示需要新建一层进行刻画。
嘴巴就是简单的铺阴影就可以了,在这个基础之上,为了能使眼睛与面部比较好的融合在一起,第一,我会将线稿层中,皮肤、五官的线稿颜色调整成似黑非黑的纯度较高的黄褐色;第二,我会将眼睛、眉毛的边沿,以及被头发遮挡等部分用橡皮擦轻轻擦去一些,让它有一种柔和的感觉。在人物接近完成的时候,还可以新建一层,用皮肤的颜色轻轻地喷在刘海上,让它与面部也产生较好的融合。
面部基本如此就可以完成了,经过一系列的其他方面的刻画以及后期调整之后,这幅作品最终效果如图所示:
最终效果!!!
