(由于优土、56等视频网站广告太长,只好发无广告的链接给大家)
说到不会画手,这真是硬伤,正常地设计个角色,不能没有手吧,很多人因为它,要么,就千方百计的把手给“藏起来”,插口袋啊,手背后面去呀,反正别出镜;要么,下载一堆的素材,或者自拍,临摹,靠熟能生巧来学习,可以说是很用心了……
其实呢,手并不难画,来来去去就那几个体块,总说画不好的,应该多去画画各种角度的几何体才对!
1.首先,张开你的手,我们来了解手的基本形状:手掌是梯形,手掌接合大拇指的那块肉肉是三角形,手指是一根根的长条型,我们就用这种分析方法去画,不容易出现错误,再复杂的动作,也都是由这套形体,组合而来的,建议初学者这里开始练习。
对于这些基本形体了解后,我们要知道手的结构比例,这里可以通过二分之一、四分之一和八分之一,这三个数值,来进行记忆。套用这样的结构规律,是能够画出常规人类的手型的,除非……你是要画……
3.当手摆出动作时,会有丰富的变化,正常人手指关节的可动范围在120°之间,不管摆出什么姿势,手指的基本构造和可动范围是不变的。一只好看的手,是建立在正确的骨架上的。起稿时,将刚刚理解的几何形,转变为有体积的体块:手掌是梯形体,再加上接合大拇指的三角体后,再画出五根不同长度的长柱体。注意在画不同姿势的手势时,都可以先从手掌开始画,然后再定出大拇指和其他手指的位置。五根手指的长度是各不相同的,如果是在特写画面中,可以要画出手指的两个关节,如果想增加立体感,可以适当强调下拇指和小指的边线。 4.若想表现出不同年龄段的手,我们可以从手部的线条来改变。
男性的手:手掌较宽厚,手指粗壮,关节明显,需要多使用硬线条来刻画; 女性的手:手指较纤xian细,骨节不明显,指甲较长,为了表现女性手部的细腻和柔软,线条需要画得更平滑、干净。 老人的手:因为肌肉松弛,所以手指关节会偏大,显得更有骨感,表面纹理也要比较明显,需要用线把结构表现的更加硬朗; 小孩的手:手指比成人的要小,也要短一些,结构更加圆滑,关节不明显,手指也会粗一点,因此用线可以平滑一些。
