[游戏研发_设计] 自己动手DIY!VR一体机改造,秒变灵魂穿越神机!
查看:466 |回复:2 | 2017-12-29 08:49:37
转自游侠网,原文链接:http://www.ali213.net/news/html/2017-12/336499.html内容仅供分享,不做商用。
从去年开始,VR以震撼的沉浸体验迅速火遍全球,雨后春笋般地出现了一大批VR硬件和内容,人们的视野也延伸出了更多的可能。也是从去年开始,无人机一夜爆红,科技达人、数码潮人出门旅行必备一架无人机,朋友圈里发一张航拍照片,绝对可以获得点赞无数。
  如果把VR和无人接结合到一起,震撼的上帝视角航拍画面配合VR的超强沉浸感,翱翔天际不再是梦!(恐高症慎玩)
  有人说“懒”是推动科技发展的动力。那么,去看一眼前所未见的世界就是更大的动力,把想法付诸行动才真够有意思。来看一个VR改造飞行头盔的DIY案例:VR选用的是爱奇艺奇遇·4KVR一体机,全球首款4K屏VR一体机让你在翱翔天际时可以看清下面大地的每一个细节,无人机选用的是大疆御和精灵,小巧便携,飞行姿态稳定。
  改造的基础目标是做到无人机画面的实时回传,让地面戴着爱奇艺VR一体机的飞手可以看到无人机镜头拍摄到的画面。更进一步的改造目标是让无人机的相机云带可以随VR头盔佩戴者头部转动而转动,做到戴着VR往哪个方向看,无人机相机就往哪个方向看,因为爱奇艺VR一体机本身自带罗陀螺仪等传感器,所以做到这一点也是可行的。
经过一番软硬件的改造,改造完成!地面测试,实时图像传输、相机云台VR角度随动,功能全部成功!
  试飞也非常成功,当天风力较大,无人机姿态稳定,图传信号清晰流畅,头带VR一体机的飞手测试后已经无法自拔,相比传统航拍监视器使用的是手机或者平板,VR的沉浸感更好,可以更专注,屏幕不会反光,且减少了控制相机的操作,飞手可以专心操控无人机,几乎实现了喝大疆飞行眼镜一样的功能。
 感兴趣的话可以自己动手改造,以下是改造的教程:
  下载破解后的litch手机控制app(此app只能控制大疆系列产品,其他产品不适用)。
  其他产品和奇遇vr的连接方法后续发布。
  在奇遇VR里面安装litch手机app,打开飞机,把遥控器usb输出线连接到奇遇VR的typeC口,把鼠标连接到奇遇VR的usb口。
  连接大疆遥控器后就会弹出是否打开litchi app,我们选择打开,然后第一次打开都会提示下面信息,我们全部选择允许(用奇遇VR手柄点击就可以),不然无法连接到飞机上。
  由于一体机显示是分左右眼的,所以鼠标指针在眼镜里面看到的位置分辨率会不匹配,这时我们用右眼看眼镜,把鼠标放在下图红圈的这个位置,点击不再显示,这样每次启动litchi时候就不会弹出这个对话框了。
  关闭欢迎对话框后,就会显示下面的界面,但是在眼睛里面看是左右分屏的,可能会感觉有些晕,但是不要着急,闭上左眼,继续用右眼看,,再把鼠标放在下图红圈的位置,单击左键,打开VR显示模式。
  OK了,大功告成,成功用奇遇VR眼镜和大疆无人机连接,并且正常试用奇遇VR一体眼镜,4K的分辨率果然不一样,比大疆眼镜效果还要好,下面看到的是飞行信息,大家上下动一动眼镜,看飞机云台是不是也跟着一起转动了呢。
  最下面有头显设置按钮,点击后出现下面界面,可以关掉飞行信息,调整深度等等,需要说明的是飞机指向跟踪这三种模式,第一种默认模式是奇遇VR可以通过抬头低头来控制飞机云台的俯仰,第二种沉浸模式,需要在飞机飞行 在空中才能打开,当你的头左右摇动的时候,飞机的航向也会跟着左右转动,这时候一定要小心,遥控器的航向舵这时候全部交给了奇遇VR眼镜,一定要注意安全,切记在室外大风和周围建筑物较多的环境下开启此模式。第三种遥控杆模式,就是不用奇遇VR眼镜控制云台和飞机,完全使用遥控器来调整镜头朝向。
  在改造和飞行的过程中可以发现,爱奇艺奇遇VR的配置和设计都很有利于改造,首先它配备了陀螺仪等很多传感器,包括6DOF摄像头在未来的改造上也能发挥很大的作用,4K高清屏也是很多目前VR设备所达不到的清晰度。
  如果你也想翱翔于天际,俯瞰你所生活的城市,那就快动手改造一套飞行眼镜吧!带上它,以从未有过的视角再次认识这个世界。
2017-12-29 08:49:37
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
66666666666666666
2017-12-29 09:26:48   回复
太tm6了,出产品吧
2017-12-29 09:53:35   回复
综合文库
