[绘画技法] 风绽笔下一幅插画的生命历程
查看:1195 |回复:11 | 2019-2-21 09:22:06
编者按:不去抄袭、也不是简单临摹,从灵感迸发到最终落笔完成,一幅插画到底应该如何完成?作为一个每天工作之后挤时间画画的插画师,风绽用《梦幻小鹿》这幅插画为例展示了一幅插画的完整的绘制过程。如果你想了解风绽,这篇文章《对谈插画师风绽:生活再重,也要元气满满》能帮你了解她。如果你也在画插画,向下看风绽分享的绘制历程。
2018年创作了系列作品《梦幻之旅》得到了大家的喜爱,真的很谢谢大家,让我有了很大的动力,然后一直有人问什么时候出教程,其实自己还只是个绘画漫漫长路上的求学者,教程谈不上,这里就拿我最近画的图来分享一下创作过程,希望能帮助到大家,也欢迎大家相互交流画画方面的心得。
  • 设备:PC+Wacom bamboo ctl671
  • 软件:Adobe Photoshop
  • 时间:3小时
一、确定主题和风格
主题是梦幻的小鹿,绘画的风格有很多种,每次在创作前就要想好要画什么风格。
二、素材收集
根据主题和风格联想一些关键词去找相应的素材,找的过程中会构思一个大概的画面,想像是怎么样一个场景,然后可能找素材的过程中又会有新的灵感~就是一个不断碰撞的过程
三、插画绘制
1.打开PS,新建文件:我一般都用300分辨率画图,后期如果想要印刷出来都方便。
2.绘制草图: 新建图层绘制,选择方头笔刷,我的草稿很潦草,自己能看懂就行。记得随时保存文件(笔刷在文后网盘下载)
3.主体剪影造型绘制
(1)给背景填充一个颜色(根据想画的主色调来填充,颜色灰一点,饱和度不要太高,画剪影的时候会初步配色,配色也可以去找参考)
(2)草稿放在最上面,然后分图层画剪影(方便后面调色以及做层次),我是用硬笔+钢笔工具画的(也可以用套索工具勾出形状然后填充颜色,初步配色我尝试了好多种方案,最后选自己最满意的进行深入),这里教一个小窍门儿,在图层的最上面新建一个黑白的调整图层(一般隐藏着),可以随时打开观察画面的素描关系,以免颜色过多而忽略了画面层次(近深远浅、近大远小)。
4.光影以及层次
(1)小鹿是主角,在画面中要突出,以它为视觉中心,用了最亮的颜色,然后光慢慢衰减照亮四周。画面前中后有层次变化,视觉中心到四周有层次变化。只要把变化(亮度、饱和度、冷暖、元素大小等)画出来,画面就好看了。
(2)根据分层逐步进行光影的绘制,由于画的扁平风格,所以只做了一点渐变,做渐变的时候不要忽略层次。我用了2种方式画渐变:
A.锁定图层的透明度,直接用喷枪笔刷在当前图层上面画。
B.新建图层,创建剪贴蒙版,然后在新图层上面画。
5.丰富画面
(1)辅助元素的添加,树叶、燕子穿插着添加,树叶用了硬边圆笔刷,画的时候注意调节画笔大小和颜色。
A.最下面一层的树叶,用套索工具勾出大概形状,然后用喷枪笔刷画出颜色变化,然后用橡皮擦工具选择硬边圆,修一下形状。
B.中间和最上面直接用硬边圆笔刷画出来。
C.燕子用的钢笔工具勾出形状,然后复制多个,调整大小以及颜色
D.最上面的树叶和燕子做了动感模糊以及高斯模糊,景深效果增强画面层次。
(2)添加倒影以及水波: 山、树、鹿在水面的倒影
A.复制要倒影的图层,然后Ctrl+T 垂直翻转图层,然后调整一下位置,锁定透明度,吸画面中深一点的颜色填充,然后用喷枪画出过渡。
B.选择涂抹工具,选择体积涂抹,然后把接近小鹿的倒影轻轻涂抹一下,注意力度和方向,抹出变化。
C.水波是用硬画笔围绕小鹿画圆或者半圆(可以看一下前面人牵着马的那张素材),然后锁定透明像素,吸水面的颜色,用喷枪笔刷画的自然和谐一些,然后用跟倒影一样的涂抹工具去涂抹~
6.氛围以及最终调色
(1)加强视觉中心,新建图层(图层的混合模式改为强光),然后选喷枪用深色把画面四周加暗,用亮色把中间提亮,增加对比度(强光图层,用深色暗部会变更暗,用亮色亮部会变更亮)
(2)用金属斑点和喷溅画笔给湖面上增加一些杂点高光,注意变化
(3)用颗粒喷笔给前面的树增加一点黄色杂色(注意中心往外衰减颜色变化)
(4)找个高光的图,模式改为滤色,擦除不要的部分,调节大小以及位置。
(5)色彩平衡:暗部偏红偏紫、亮部偏绿偏黄(冷暖对比),有时可能要多次尝试。
7.完稿
(1)做好以上步骤之后,盖印图层Ctrl+Alt+Shift+E,然后添加2左右的杂色
(2)选择锐化工具税化一下视觉中心的小鹿以及水面的高光。
(3)放上签名然后保存为图片输出(一般网上发出来的图都会按需缩小哦)
收工~~~谢谢大家,希望能给大家有所帮助,也欢迎相互交流共同学习进步~~
参与人数 8元素币 +116 活跃度 +39 展开 理由
元素界王神 + 39 + 7 千点万点,不如微元素指点。
大海原 + 14 + 4 【给力】阅贴无数,楼主最强!
jinxianbin02 + 11 + 1 天下武功出少林,世界资源入元素。
毒刃丶 + 7 + 3 元素帖子强,满满正能量。
kiwi + 17 + 2 从业不识微元素,做遍项目不算数。
drogscool + 17 + 3 这就是大佬的世界嘛
tutuzi + 11 + 4 从业不识微元素,做遍项目不算数。
一笑一尘埃 + 15 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
2019-2-21 09:22:06
11个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
谢谢分享啦。。。。。。。。。
2019-2-21 10:05:51   回复
2019-2-21 12:03:51   回复
总有刁民想害朕,却不知朕日日元素,早已天下无敌
2019-2-21 13:14:22   回复
非常美颜,么么哒
2019-3-1 13:46:42   回复
画的太好了,喜欢,颜色很漂亮
2020-11-27 13:42:01   回复
颜色看的很舒服,棒棒的,这种插画很适合做壁纸
2020-12-24 13:19:37   回复
在元素能学到好多东西,大佬好多啊
2023-2-21 10:41:55   回复
2023-9-28 16:53:11   回复
2023-10-7 10:55:31   回复
感谢分享,谢谢~
2024-10-27 00:27:48   回复
2024-10-27 00:27:50   回复
图文教程技术文章技术文库
