[绘画技法] [干货]从零开始的视觉效果特训!-19期-使用自然光和设计照明
查看:511 |回复:2 | 2019-5-4 20:58:29
您好 是视觉发展艺术家(视觉发展艺术家)的伊藤理子。在第18篇,我解释了使用明暗对比和投影的照明设计。这一次,让我们通过根据天气或时区使用自然光差来学习如何表达场景和出现在其中的人(讲故事)的情绪。
拍摄不同自然光线的照片
第2系列描述了暴露在直射阳光下和阴天暴露时阴影之间的差异。这一次,我将深入挖掘并解释由于天气导致的自然光的差异。它还指取决于一天中的时间的差异,例如早晨,中午和晚上。
为了根据天气和时区了解自然光的差异,让我们首先观察实际现象并拍照。这次我将解释使用黑白摄影,以便可以很容易地理解光明与黑暗的对比。以下照片于8月份在洛杉矶伯班克拍摄。8月在这个地区有强烈,干燥的白天阳光。光明和黑暗的程度在一定程度上取决于土地的气候和气候。
▲这是早晨的风景照片。空气中含有的水分会产生晨雾,虽然在远处的山脉中产生了投射(投影)(* 1),但是风景模糊(* 2)。光线柔和,高光,中间调和阴影很平衡,因此
发光部分和投射阴影之间的对比度不高。 ※1是由光照射的物体引起的落在对象顶部的阴影称为投射阴影。详细的,请看序列化第二。
※2从视点到物体的距离增加(随着视点与物体之间的空气量增加),物体的明暗对比度变低,变得模糊(条纹)。特别是当空气中含有水分时,这种现象是显而易见的。模仿这种现象的观点是空中观点。
我在中午拍摄了上面的风景。尽管在发光部分和投射阴影之间存在高对比度,但山上几乎没有投射阴影,整个屏幕平坦而明亮,因为只有少数明亮的灰色调。
▲我在晚上拍摄了上面的风景。山上长长的阴影,远处的光线被空气软化。整体上有很多阴影,明暗的对比度很高,但距离很远
我早上拍摄了另一幅风景画。柔和的光线从左侧朝向建筑物
撮影我在中午拍摄了上面的风景。明暗对比度很高,导致短投影
▲我在晚上拍摄了上面的风景。由于建筑物处于阴影中,阴影仅由局部值(物体本身的明暗)组成。
如上所述,自然光根据天气和时区而不同。在诸如电影的视觉发展中,有必要将其传达给视觉观看者而不用文字解释它们。例如,如果它暴露在直射阳光下,就会产生暗投影。仔细考虑屏幕设计并组织投射阴影的位置。记住每天观察光影是很好的。
第40课:绘制不同的自然光
绘制不同的自然光,并根据您想要在场景中传达的情感选择合适的灯光设计。让我们为这个地方设置地点并设计早晨,中午和晚上的灯光。
我画了一个男人坐在沙滩上,只使用线条
前述上述线路被晨光照亮的明亮照明。从男人的前面有光,对比度不高。晨光使场景更加明亮,给人留下了积极的印象。此外,将它与故事情节(故事的流程)结合使用是有效的,以提醒你一天的开始
上述线路被提供了明亮的灯光,这些灯光被几乎正上方的正午光照亮。投射阴影很短,明暗对比度很高。因为它不是有吸引力的照明,所以在澄清目的后使用它。此外,请记住阳光充足的正午阳光比早晨或傍晚的阳光强
我把光从人后面(日落)应用到了上面的线上。整体来说它是黑暗的,但它的亮度和它一样明亮。投射阴影很长,明暗对比度很高。这种写作常用于浪漫故事
第41课:在阴天绘制照明
接下来,让我们描绘阴天的照明。在阴天没有强光,所以它将是一个暗淡的阴影,光影对比度会很低。因此,我们使用本地值设计屏幕。
上面的线被给予阴天照明。有时它被用于表示事物没有通过“云量”做到最好,但因为它是一个高度可设计的屏幕,它可能用于其他目的。
学习通过拍摄杰作研究阴天照明
在下文中,我将介绍在阴天有效使用照明的着名作品的镜头。
▲作者“The Conformist”(1970年)(由Bernardo Bertolucci执导)拍摄以供参考。与没有投射阴影的白墙相比,右下方的人以深色表示,使其成为高度可设计的屏幕
由沃尔特·迪斯尼动画工作室拍摄的“Zootopia”(2016)拍摄的照片,我为了引用而复制。面对问题,角色在会议中处于一个圆圈中。同样,它有阴天,没有投射阴影,是一个平面屏幕
参与人数 2活跃度 +18 展开 理由
浮生如夢 + 8 【给力】阅贴无数,楼主最强!
诺一 + 10 很喜欢楼主的帖子呢!
2019-5-4 20:58:29
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2019-5-5 07:19:24   回复
2019-5-5 08:53:27   回复
图文教程技术文章技术文库
