您好 是视觉发展艺术家(视觉发展艺术家)的伊藤理子。在第23个系列中,我了解了由于时间的推移自然光的颜色变化(温度变化)。让我们这次了解颜色和价值(价值/亮度)之间的关系。
始终考虑颜色的值
每种颜色都有一定程度的亮度,称为值。绘制颜色时,必须始终考虑颜色的值。在第二课中,我在一个屏幕下在阳光直射下绘制了三个不同的值框。这里,值(亮和暗的宽度)被分为10个等级,黑色,灰色和白色框(曝光区域)的亮区域在0到4的范围内,暗区域在5到10的范围内。我画(阴影或阴影部分)。在日语中,物体的暗区称为“阴影”,而地板的暗区称为“阴影”。在下文中,将统称为阴影。
系列:第二版的第2课。我们在阳光直射下在一个屏幕上绘制三种不同值的盒子
此外,即使框本身的值相同,如果照明发生变化,绘制的颜色也会发生变化。例如,即使使用相同的白色方框,光线和阴影之间的对比度也会在早晨柔和的光线照射和白天强光照射之间发生变化。照明和对比度之间的关系在第19系列中进行了解释,所以请记住这一点。 如果降低排列在上排的各种颜色的饱和度,如下排,则每种颜色的值变得清晰。黄色为浅灰色(高值),绿色或紫色为深灰色(低值),但您会注意到许多颜色为中灰色(中等值)
第52课:点亮并绘制一个彩色框
系列让我们再次尝试使用颜色在第二课04进行的“盒子研究”。系列22画一个红苹果,颜色框阐明,请作画。 再次,使用与绘制黑色,灰色和白色框相同的原则来控制值。重要的是要了解无论您绘制什么颜色的盒子,光影规则总是相同的。但是,当聚焦框或设计屏幕以创建焦点时,可以创建偏离规则的图像。 ▲上排黑色和白色的盒子和中间的三色盒子有中性灯,既不温暖也不冷。较低的三个灰色框使中间框去饱和,以便更容易理解每​​个框的值。有颜色时不理解值的人应该始终检查颜色饱和度。每个方框上的红色十字都是阴影。由于此处的规则是5到10范围内的暗区域(阴影区域),因此x的值必须在此区域中。亮区(光)的值在1到4的范围内。虽然这里只考虑来自地面的反射光,但也应考虑周围颜色的反射。我稍后会解释周围颜色的反射 表达盒子时,首先要将每个侧面涂成平面。作为设计的一部分,您可能希望保持平坦。在逼真地绘制时,要注意光始终是弹跳(反射),并强调或增加反射光(反射光)的渐变。要强调的地方和放置渐变的方式取决于您想要照亮光线的位置(或者您想要焦点的位置)以及它靠近光源的位置。即使你实际上没有看到它,自己设计和控制颜色和灯光也很重要。反射光为图片带来深度和趣味。 光源,来自地面的反射光,代表着渐变的关系。盒子的顶部变得更亮(更亮)更靠近光源,而更暗(更暗)更靠近光源。盒子的两侧受到从地面反射的光的影响,越接近地面越亮,越深越暗。地板上的投射阴影(投射阴影)在盒子附近较暗,在远处较亮
第53课:绘制颜色框随时间变化
系列23进行了说明,一边回忆随着时间的推移苹果的颜色的变化,让我们绘制的颜色框颜色的变化。强调每个时区的光线特征,并牢记将其吸引到观众。设计一切都很重要,包括发光部分的形状,投射阴影的形状以及高光的位置。如果你根据上述规则绘制所有颜色的盒子的光和阴影,每一面将在一定范围内的亮度和暗度范围内,这将是观众可以理解的非常容易理解的图像。这种思维方式在需要使用大量颜色的全彩色涂料中特别有用。 ▲它是一个三色的盒子,在上午10点左右被光线照亮。我还画了黑白盒子进行比较。晨光仍然很冷,整个感觉很冷。在前面的例子中,反射光的颜色是中性的,但是变成了冷色。此外,如果地面着色,则应予以考虑。投下的阴影也很酷 ▲这是一个在下午3点左右被灯光照亮的盒子。随着环境变暖,盒子本身的颜色也增加了温暖。弹跳灯也会变暖,投射的阴影会比早晨更温暖 这是日落前日落照亮的盒子。根据太阳的倾斜度,投射阴影会变长。温度会进一步升高,所以整体会变暖,包括反射灯和投射阴影 如上例所示,即使使用相同的颜色框,也会根据时区显着改变颜色。即使具有相同的颜色图案,重要的是根据温度使用不同的颜色并控制明暗值。
