转载:http://www.16xx8.com/photoshop/jiaocheng/7282_all.html#p2作者:夜之子 来源:Enet硅谷动力
先看一下最终效果:
1.新建一个文件,选择钢笔工具,勾出如下图所示的路径。
2.新建图层,将先前勾好的路径填充深灰色,然后将路径复制一份,向下和向右移动一些,再新建一个图层,填充黑色,浮动深灰色部分所在图层的选区,然后反选,删掉多出的部分,如下图所示:
[tr=transparent][/tr][/table]
3.使用加深减淡工具对深灰色的部分进行涂抹,然后用减淡工具涂抹出黑色部分的高光,如下图所示:
4.用椭圆工具拉出一个圆形,然后用自由变换工具对其进行调整,并置于照相机偏右的位置,新建图层,填充中灰色,然后将路径复制一份,缩小放置,填充亮灰色,如下图所示:
5.选择中灰色所在图层,用加深减淡工具根据光照的方向进行涂抹,然后将里面的路径复制一份并放大,如下图所示:
6.继续将路径向左复制并缩小,将路径转为选区,并利用选区相减来获得镜头部分的选区,然后填充灰色,再利用加深减淡工具进行涂抹,如下图所示:
7.接着将路径向左复制,然后使用刚才的方式制作镜头的第三个部分,如下图所示:
8.选择图中所示的路径,新建图层,将圆形路径间的的部分填充中灰色,然后用加深减淡工具涂出光感,再将内部的路径填充中灰色于新建图层,并添加图层样式,选择“内发光”样式,混合模式为正常,颜色为黑色,大小为7个像素。
9.使用钢笔工具勾出如图所示的圆角矩形,然后填充中灰色,复制一份并缩小,然后用曲线降低亮度,然后用加深减淡工具对中灰色的部分进行涂抹。
10.将黑色的图层,复制一份向右偏移一些,并将颜色改为青色,然后用加深工具加深,再在中心偏上的位置创建两个小的椭圆,然后进行描边,如下图所示:
11.用圆角矩形工具创建圆角矩形,然后调整外形,再用钢笔工具勾出暗部的外形,如下图所示:
12.将矩形部分填充中灰色,然后用加深减淡工具涂抹出亮部和转折面,然后将暗部的路径填充深色,将多出的部分删掉,如下图所示:
13.创建一个圆角矩形,用自由变换工具变形,然后填充淡黄色,并添加"斜面和浮雕"这一图层样式,将样式设为"枕状浮雕",大小为一个像素,软化一个像素,如下图所示:
14.在相机的上部拉出一个圆角较大的圆角矩形,然后调整外形,并填充中灰色,然后新建图层用画笔工具,选择2个像素大小画出一些细线,不要画的 太规律然后用软边的橡皮工具擦的虚一些,如下图所示:
[table=98%,rgb(255, 255, 255)]
15.用钢笔工具勾出如图所示的路径,填充颜色并用加深减淡工具根据光照的方向和自身的外形进行涂抹,接着在顶部创建一个椭圆,调整透视,添加加"斜面和浮雕"图层样式,样式设为"枕状浮雕",大小为一个像素。
16.继续用圆角矩形和椭圆在相机的顶部添加一些细小的细节,然后用加深减淡工具涂抹亮部和暗部,如下图所示:
17.用文字工具在相机表面添加一些文字,在镜头最外围的红色文字添加了文字变形处理,然后调整方向,而镜头内圈的文字是环绕创建的路径而得到,如下图所示:
18.用钢笔工具勾出阴影的外形,如下图所示:
19.将阴影路径填充深色,并置于底层,只在背景层之上,然后添加高斯模糊滤镜,如下图所示:
20.选择柔边的画笔在镜头下放画出淡淡的阴影,然后对整个图像添加曲线命令,提亮画面,完成。
