制作逼真的冰雕效果教程
图文教程技术文章技术文库综合文库
显示全部 7
535 0
发布于 2019-10-15 09:13:19
原图
在路径面板中单击路径1,用钢笔勾出手的轮廓路径,在画面中显示路径。
载入路径中的选区,将选区内的图像复制到四个新的图层,选择图层1和图层1副本,将其他两个隐藏。
选择图层1副本,执行滤镜>艺术效果>水彩命令,设置参数从上到下依次为:8、1、3。
打开该图层的图层样式对话框,按住ALT键拖动本图层的黑色滑块,如图,以隐藏图像中较暗的像素。
显示并选择图层1副本2,执行滤镜>风格化>照亮边缘命令,参数从上到下依次为2、20、15。
去色,效果如图。
选择并显示图层1副本3,执行滤镜>素描>铬黄渐变命令,参数为6、10。
设置该图层的混合模式也为滤色。
现在已经有一点冰冻的效果了。
打开色阶对话框,向右拖动阴影滑块,将图像调暗,参数从左到右为48、1.00、255。
选择图层1副本2图层,显示定界框,稍稍移动上方和左方的控制点,使冰雕轮廓大于手的轮廓。
创建色相/饱和度调整图层,参数为-138、-58、0。
使用柔角画笔工具涂抹冰雕以外的图像,将其隐藏。降低画笔的不透明度,在食指中指上涂抹灰色(其他部位也可稍稍涂抹)。
选择图层1,将除背景和图层1的其他图层隐藏,锁定该图层的透明像素,用仿制图章工具(直径90像素,样本选择所有图层),在背景上取样,将复制的图像覆盖在左手上,直到整个手臂填满为止。
显示所有图层,选择图层1副本1,设置混合模式为明度。
在副本1下方新建图层,按住ctrl键选择图层1,载入选区,再在新的图层选区中填充白色。
我们试想,如果左手是透明冰雕,那么右手被遮挡部分也应该依稀可见,所以在图层2中绘制手指效果。
设置图层2不透明度为80%,添加蒙板,用灰色和黑色涂抹手指区域,使该部分不至于太亮,新建一个图层设置不透明度为40%。
载入图层1的选区,反选,使用画笔工具(柔角,200像素直径,不透明度30%)在冰雕周围绘制发光区域。
在图层1副本3上方新建一个图层,执行滤镜>渲染>云彩命令,生成云彩效果,在执行分层云彩命令,使其产生更加丰富的变化,打开色阶对话框,将高光滑块左移,参数为0、1.00、10,该图层用来形成裂纹效果。
设置该图层混合模式为颜色加深,创建剪贴蒙板。
在副本1下方新建图层,使用画笔工具在冰雕上绘制白色线条,用涂抹工具修改其形状,来表现融化的水滴效果,设置不透明度为50%。
最后为该图层添加图层样式,如图。
最终效果:
参与人数 2元素币 +10 活跃度 +22 展开 理由
源支始 + 10 + 12
胖纸Jeremy... + 10
