[计算机] 二. CMD命令 批量无损合并视频文件ts
查看:1294 |回复:5 | 2019-10-22 00:03:40
上文:【M3U8直流视频(ts文件)下载教程】【原创】
下载完成后得到的是巨量ts视频文件,不利于存储及浏览,所以我们要将上百个ts文件合并成一个文件
首先我们下载的.ts文件名是按照顺序排列的,这样可以通过Windows自带的CMD命令行就可以批量合并了。
文件名称规律为:L4GTB5395000.ts/L4GTB5395001.ts/L4GTB5395002.ts/...
红色部分用通配符代替,将这些文件放到一个单独的文件夹下面,然后新建一个TXT,输入下面内容,并保存:
  1. copy /b  L4GTB5395*.ts name.ts
点击此处复制文本
(依据格式:)
  1. copy /b  movie*.ts movie_new.ts
点击此处复制文本
然后把.txt文件重命名为.cmd批处理文件。
直接双击这个.cmd批处理文件就可以了,黑色窗口一闪,movie_new.ts文件合成完成了,合并的TS文件不损失画质。
并且能直接用视频软件播放,
想转格式可自行转换(同样可用命令无损转换)
PS:这里使用copy命令的文件合并功能进行ts文件的合并,copy后面的 /b  参数表示把文件按二进制格式来合并。
拓展一下,通过 copy /b 我们不但可以无损合并TS视频,还可以合并其他格式的文件,多试试吧。
参与人数 3元素币 +13 活跃度 +35 展开 理由
微凉. + 15 【点赞】这很有大网气质!
源支始 + 13 + 12
胖纸Jeremy + 8
2019-10-22 00:03:40
5个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2019-10-22 12:48:03   回复
2019-10-22 12:48:31   回复
2019-10-22 12:48:36   回复
2023-2-25 11:59:16   回复
图文教程技术文章技术文库程序逻辑
显示全部 8
