[平面UI] PS利用溶图技巧把多张图片合成一张奇幻风格图片
查看:1035 |回复:4 | 2019-10-24 12:35:26
转载:http://www.16xx8.com/photoshop/jiaocheng/2015/137222_all.html#p2
通过合成把多张图片合成一张奇幻风格的炫酷场景,利用溶图的技术,完美的不留痕迹的把图片合成在一起,并且对整体颜色处理的很好,推荐学习。下面有提供素材,大家做完记得交作业。
先来看看最终效果:
首先创建画布。
置入图片。
创建蒙板,用画笔把山和天空的部分去掉。
放入素材,调整到合适大小。
打开“太空洞”素材,把它放到宇宙的照片。 按CTRL + T转换,右击并选择水平翻转。
现在创建一个图层蒙版,用画笔工具删除不必要的部分,混合模式设置为线性减淡。
和上面的步骤一样置入,然后用蒙板擦掉,混合模式线性减淡。
创建一个照片滤镜,蓝色浓度37。
在背景层上添加一个色彩平衡,调整高光和中间调,不透明度为百分之85。
添加一个颜色查找数值如图,一样添加剪贴蒙板,加模式改成柔光,不透明度40。
现在开始处理那个小孩,当然了要先抠出来。
然后把那小孩放到合适的地方。双击图层进入图层样式渐变叠加,混和模式改成叠加,不透明47,角度180。
现在重复孩子层CTRL + J,按CTRL + U,明度减到-100。
CTRL + T垂直翻转,然后滤器>模糊>高斯模糊并设置为4。 不透明度设置为65%。 创建一个图层蒙版,用画笔工具把影子部分减淡。
然后记得画点草出来,不然感觉有点飘~
现在处理这棵树,抠出来放到合适的位置。
然后按前面 给小孩做影子的方法,给树也做一个影子。
现在就要给树调色了,建立调整层,添加剪贴蒙板,数值如图:
添加照片滤镜,洋红浓度45,添加剪贴蒙板。
接下来树也弄好了,就加点树叶,这个不用扣了,给的素材是png格式,直接拖到想放的位置,
然后我们来添加点光效把,那个素材包里有好多好多光效到时候随便挑选自己喜欢的,放到合适位置,然后混合模式滤色,建立蒙板擦去自己不想要的地方。
画面的该有的都有了,现在就进行调色。
添加调整图层>颜色查找,设置为HorrorBlue,不透明度为20%
添加调整图层>照片过滤,颜色设置为73541f,浓度为46%
添加调整图层,自然饱和度+ 12饱和0
添加调整图层>渐变映射,设置蓝色和黑色,混合模式设置为柔光,不透明度15%。
去调整图层>渐变映射和选择的颜色图片。 点击图层蒙版,用画笔工具,不透明度50%。
画出孩子。 混合模式设置为柔光,不透明度55%。
添加调整图层>曲线,在预设选择线性对比(RGB)和前一步一样,创建蒙板画出孩子的部分。
添加调整图层>纯色,颜色代码0051b5,混合模式设置柔光,不透明度11%。
按CTRL + SHIFT + ALT + E合并所有图层,去过滤镜>渲染>照明效果。 预设设置为32点和强度。 创建一个图层蒙版,在星球上刷。 混合模式设置为55%。
添加调整图层>曲线,使用画笔工具前景颜色黑色色。
点击图层蒙板,如图所示:
按CTRL + SHIFT + ALT + E再次合并所有图层。 执行滤镜>油画,图层 不透明度设置为75%。
效果图
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
胖纸Jeremy + 15 【给力】阅贴无数,楼主最强!
2019-10-24 12:35:26
4个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
元素那么大,我想来看看
2019-10-29 22:24:48   回复
厉害
2019-11-25 13:44:54   回复
这就是PS的神奇之处。能把各种不可能的完美的拼成一个完美的可能。世界就是如此的美妙 。爱这个世界。
2022-12-17 16:37:06   回复
2023-10-14 08:57:54   回复
UEUI平面设计界面用户体验交互
