在绘画中,手臂是决定人物动作以及神态重要的一个部分。因此如果手臂的画法产生差错的话会导致姿势会变得非常的微妙。所以小编为大家带来关于在作画中手臂方面的一些技巧。 1、手臂的比例
然后,全身的比例是这样的。 肩〜肋和肩〜肘的长度是一样的!另外,手臂垂直向下的时,手腕的长度在臀部附近。 在了解比例之后,让我们开始实际进行作画。 肩部的肌肉。根据手臂的动作会产生较多的形状变化。所以可以说是手臂中最难的一个地方。 上腕二頭肌和上腕三頭肌的地方。身体内侧的线可以画的更加柔和。 越接近手腕的地方越细。下面来看一下男女不同的画法: 以上例图为绘制手臂的一个过程,我们可以先用简单的线条勾勒出大概的骨架结构,确定长度后,再将线条转换成圆柱体,等这一切绘制完,大概就完成了一大半。 接着为了让手臂看上去更真实,会加上肌肉的线条,虽然美少女的手臂都比较纤细,但还是会有少量的肌肉呈现。 二、手臂的动态画法 手臂的弯曲动作,使得肌肉产生收缩与伸展的变化,手臂的外轮廓也随着动作产生相应的变化。 在练习手臂的时候最难理解的地方就是肩膀了。在掌握肩膀的动作后,可以画出各种各样的手臂。 首先觉得手的位置,在没有习惯之前先决定手的位置时,经常会显得手的位置非常的不自然。在插画中,由手的动作来进行辅助插画整体的情况非常多。 先决定姿势。如果可以先确定手的位置的话,接下来就是通过姿势进行作画了。 先决定姿势可以使插画更加具有魄力。 如下图: 2.肱二头肌位于上臂中部时,只需画出表示阴影的线条。 4.肌肉线要与手臂轮廓线平行。画入的部分基本上都是固定的,因此如果部位不对或画得过多的话就会显得十分别扭了。 如果你对我们的自学计划感兴趣的话 在那里,我们会有很多的绘画教程以及素材参考资源 每天老师在线指导你的绘画技法 大家在群里,可以畅所欲言 声明:素材源自于网络,版权归原作所有,仅供学习交流,不做商业用途。
