[平面UI] Photoshop创建黄金文字效果
查看:362 |回复:0 | 2019-11-20 07:21:48
导言:
在这篇教程中,我们将学习如何结合几个素材来创建一些不错的黄金装饰字体,希望大家能够喜欢。
教程资源:
Clouds
Grunge Texture
Splatter Brushes
Grunge Brushes
Blair Caps Font
3 Ornamental Stocks
Splatter Brushes 2
Brushes for Aztec
第一步
创建一个1400×800像素的新文件,并用黑色填充。画一条垂直线,从中间平均分割文件。(图01)
图01
第二步
按下图放置Clouds图片。现在通过图像>调整>色相/饱和度为图像去色,应用以下设置。(图02)
图02
第三步
现在,如图所示放置grunge texture纹理,改变图层的混合模式为柔光。(图03)
图03
#p#e#
第四步
现在是时候创建文本了。你可以创建任何你想要的单词,但在这里,我们创建的文字是“Aztec”。这一步最重要的是你选择了好的素材图像来创建装饰物。 我从CGTextures.com选择了这个图像包。(图04)
图04
第五步
使用钢笔工具提取装饰物,如下图所示。你应该得到大约11块。(图05、06、07)
图05
图06
图07
#p#e#
第六步
现在将这些元素结合来创建你的文字。任意的弯曲,重新调整大小,位置,或根据需要擦除某些区域。(图08)
图08
接下来按照上一步的方法,来创建字母“ZTEC"。(图09、10、11、12)
图09
图10
图11
图12
#p#e#
第七步
现在我们需要把字母混合在一起。 要做到这一点,复制所有的图层并向下合并它们。记得要保存字母的副本以防万一。现在使用涂抹工具,开始涂抹融合在一起的元素使其看起来更光滑。一个约4 - 9像素的软笔刷应该合适。(图13)
图13
第八步
让我们添加一些阴影,对你的文字应用下面的图层样式。(图14)
图14
第九步
应用内阴影将增加块的对比度。(图15)
图15
第十步
现在,让我们为背景添加一些额外的元素。打开Splatter Brushes,使用黑色在一个新层上涂抹,如图。(图16)
图16
#p#e#
第十一步
现在打开这个笔刷包,然后选择一个红色#8d0000。使用笔刷包里的第一个笔刷,按下图涂抹红色。(图17)
图17
第十二步
选择红色#dc0021涂抹一些明亮的红,在新图层上使用35像素的笔刷,如图描绘。(图18)
图18
暂时关闭文本图层的可见性,去滤镜>模糊>动感模糊。(图19)
图19
现在,使用65像素的柔软笔刷擦除所示区域,并设置混合模式为颜色减淡。(图20、21)
图20
图21
#p#e#
第十三步
使用笔刷包里的第二个笔刷,在一个新图层上如图应用到背景层中。(图22)
图22
给这个笔刷创建一个剪贴蒙版(按Ctrl + Alt + G)。 在笔刷图层的上方创建一个新层,画一个与下图类似的东东。(图23、24)
图23
图24
这是该图层没有蒙版时的效果。(图25)
图25
#p#e#
第十四步
合并所有的背景元素,去滤镜>模糊>表面模糊。(图26、27)
图26
图27
使用一个柔软的橡皮擦擦除你不喜欢的地方。使用涂抹工具来平滑粗糙的区域。(图28)
图28
第十五步
打开你的文本层使其可见,用一个3像素#360a0b颜色的笔刷如图所示画一些高光。(图29)
图29
#p#e#
第十六步
选择文字工具,颜色#cc982f,并添加文本“TREASURES OF THE”,如下图放置它们。使用Blair Caps字体,如图所示运用图层样式。(图30、31)
图30
图31
第十七步
为了给文字添加额外的效果,从笔刷包里使用一个3D笔刷,在一个新图层上应用它,颜色为#ddaf00。(图32)
图32
第十八步
使用这种设置的brushes添加一些火花。(图33)
图33
应用下面的图层样式。(图34、35)
图34
图35
#p#e#
第十九步
在所有图层之上创建一个新层,使用一个300像素的大笔刷如图所示在边缘周围涂抹一些黑色。现在去模糊>高斯模糊来平滑过渡。(图36)
图36
第二十步
复制并合并你的图层为一层。现在如图所示添加一个径向模糊。(图37、38)
图37
图38
设置该层的混合模式为变亮,降低其透明度至75%。(图39、40)
图39
图40
#p#e#
第二十一步
我们的作品几乎要完成了!使用一个100像素颜色为#e96800的软笔刷添加一些背光,如图所示。(图41)
图41
需要时使用橡皮擦删除区域。(图42)
图42
设置图层的混合模式为滤色。(图43)
图43
第二十二步
最后去滤镜>锐化>智能锐化。然后去图层>新建调整图层>亮度/对比度。完成了!(图44)
图44
参与人数 1元素币 +13 活跃度 +12 展开 理由
源支始 + 13 + 12
2019-11-20 07:21:48
UEUI平面设计界面用户体验交互
