[模型雕刻] 如何快速用Revit模型制作小清新爆炸分析图
查看:352 |回复:0 | 2019-12-11 20:05:28
是否常常对着教程画不出图?
是否常常苦恼没有简单粗暴一看就懂的教程?
哈哈哈
关于Revit模型制作小清新爆炸分析图
看这一篇就够了
啥都有~~~
1.打开Revit模型,依次选择构件,点击置换图元。
2.移动所选图元至爆炸图相应位置,添加路径,选择每个构件,进行如下操作,得到一个爆炸模型。
3.到这一步,第一种方法是直接在Revit进行高分辨率二维图片的导出,导出着色、线稿、真实等多种样式,之后在PS中进行处理即可,但是可控性不如第二种方法。得到如下图片。
4.第二种方法更加可控,首先将Revit模型导出dwg格式文件,用Sketchup导入dwg文件,到这一步,我们看到在su中的白模。此时做分析图又分为两种思路,扁平化色块分析图和渲染图叠加线稿分析图两种。即就是导出PDF,在AI中做扁平化色块分析图,或者在PS中叠加渲染白模和线稿。
如图是su导pdf,在AI中改线宽,填色块,得到下图:
在PS中改背景色,得到下图:(晚上做的,色差有点大,哎呀~~)
第二种渲染叠线稿则更简单,Vray开启材质替代,用一个较灰的颜色覆盖全部材质(假装有材质),打开AO,渲染得到一张白模图片。将这张图片和之前revit导出的线稿图一起拉进PS(也可以AI导出的线稿图),线稿图层混合模式改为正片叠底,对位后调一调色相对比度,得到如下图:
线稿+渲染图
叠加后调色相对比度,如下:
是不是很简单呀?
打开电脑照着教程试一试
就现在
你可以的~
参与人数 2元素币 +10 活跃度 +18 展开 理由
源支始 + 10 + 10
胖纸Jeremy + 8
2019-12-11 20:05:28
图文教程技术文章技术文库3D建模
