打造奥运卷轴展开动画流程揭秘
图文教程技术文章技术文库3D建模
显示全部 15
151 0
发布于 2023-6-14 22:12:37
价格:2500元素币(或250余额) 百度网盘 销售总额:2500元素币 购买人数:1
尊敬的游客 ,本内容需要支付 2500元素币十分之一的[余额] 来购买.
奥运会开幕。那充满诗意的卷轴,慢慢的展开,它给我们呈现了一幅无法言喻的美妙画卷,最让人心旷神怡。我们在maya中再现下吧。 1.建一个nurbs面片,U轴向增加一定的段数。(图01)图01
2.右键选择iso线,然后如图执行edit curves/dupliczte surfacecurves,复制除两条曲线,删除历史记录。(图02)图02
3.进入animation面板,执行create deformers/wire tool(线变形)工具;点击wire tool选择面回车,点击线回车。如图这样线就可以控制面了。(图03)图03
4.执行非线性变形的bend弯曲变形。(图04)
图04
5.t键可以出现Bend控制手柄。如果将一端调为0,另一端数值调大,到面片卷曲。(图05)
图05
6.拖动手柄让棉片卷起,棉片有穿插。(图06)
图06
7.调整线上的点,解决面的穿插。(图07、08)
图07
图08
8.具体的参数设置。(图09、10) 图09
图10
9.建立一个卷轴。(图11、12) 图11
图12
10.为变形器设置x轴位移动画,就可以完成画卷打开。(图13、14) 图13
2010329173118645.jpg 图14
11.最终效果。(图15) 2010329173118887.jpg 图15
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
微凉. + 15 【点赞】这很有大网气质!
