[计算机] 如何网页按钮伪装成超链接 按钮与伪按钮
查看:833 |回复:1 | 2020-3-31 17:55:37
有时候设计师为了界面上的美观或者ui上的一致,会把一些元素设计成超链接的样子,然后web developer 拿过来图之后可能就“忠实”执行设计师的意图把那个地方做成了超链接,却忽略了一些功能上的考虑。这个就好像html标签语义化一样,虽然有些地方用 div 或者 span 看上去都一样,但是还是有区别的。以后做东西的时候我一定要多想想,不要被表面的东西迷惑了。
将网页按钮伪装成超链接,这个方法与直接设计伪按钮的方法有所不同。伪按钮就是设计师为了突出其中的某些特别重要的链接,将其设计成了类似按钮的样子,使得这些链接更为突出,引导用户点击。这也从侧面说明了在网页上按钮是很醒目的元素。但是这无疑是在欺骗用户,激怒用户显然是不明智的。     为了达到美化的目的,设计师会采用将网页按钮伪装成超链接的方法,比如,有些开发者就是会用 a 标签来做提交。比如有一个列表,每个列表后面都会有一个“删除”链接: 列表列表 删除     点击删除链接后就会带一个id或者其它参数到delete.php页面,delete.php中再去实现删除的逻辑。这样做有一个问题,就是它提交参数使用的是 get 方法。根据html中的定义,get方法一般是用来获取数据的,不会涉及到对后端数据的修改;而post方法则可能包含对数据库的修改等操作,所以删除用链接实现不太好。有一种解决办法就是把 button 伪装成超链接的样子,然后在外面套上 form ,css 现在很强大,伪装一下不是很困难,另外,相对于用 input 实现按钮而言,button 更强大一点,建议多用 button 。
2020-3-31 17:55:37
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2023-2-26 12:37:20   回复
图文教程技术文章技术文库程序逻辑
显示全部 8
