Houdini快捷键,以及冷门的参考资料
图文教程技术文章技术文库HoudiniHDA
显示全部 11
3981 1
发布于 2020-5-31 18:41:01
创Houdini中英文帮助文档:https://www.vfx.ren/houdini/houdini17/index.html
//比sidefx官网访问快
打开快捷键设置面版:菜单栏Edit--Hotkeys
//可以查看所有Houdini快捷键,Ctrl+Alt+Shift 可以自定义快捷键
很有用且冷门的快捷键
//*是我需要重点记忆的
节点(Network View)
    节点编辑窗口操作
  • Shift + S......................................更改连线显示模式
  • Ctrl + 数字键...............................记录Network View位置,按数字键快速找到节点*
  • W.................................................节点树状图
  • X..................................................创建Visualize,用来显示节点保存的属性*
  • D..................................................自定义节点显示风格
  • L...................................................线形排列节点
  • H...................................................自动缩放视图
  • 节点操作
  • 单击连线按Alt..............................加Lot,整理连线
  • Tab找到节点后Shift+Space.........创建的新节点会自动链接上一个节点
  • Shift+C........................................打包
  • Shift+O........................................标签
  • Q或B...........................................禁用节点(黄)*
  • W.................................................几何可见并可选,线框显示(紫粉)*
  • E..................................................几何可见不可选,线框显示(粉)*
  • R..................................................显示并渲染输出(蓝)*
  • T...................................................渲染输出,会取消上面那个的渲染输出(紫)*
//QBWERT只是SOP的快捷键
  • 右键节点show node information 在help里写字,可以添加节点的注释*
  • 很多节点点住alt往下拉线,自动创建marge*
视图(Scene View)
   进入视图操作查看模式(空格键)
  • X...................................................调出吸附面板
  • C...................................................调出热盒面板
  • V...................................................调出调整视图面板
  • W..................................................线框显示
  • Shift + W.......................................光滑显示
  • Ctrl+左键.......................................以视图坐标为Z轴转动视图
  • B....................................................单视图切换
  • O....................................................透视图切换
  • H....................................................还原视图
  • G....................................................当前物体视图
  • A....................................................所有物体视图
  • D....................................................视图设置
  • 1....................................................透视图
  • 2....................................................顶视图
  • 3....................................................前视图
  • 4....................................................侧视图
  • 5....................................................UV视图
进入物体编辑模式(S)
  • E...................................................缩放,添加一个edit
  • R...................................................旋转
  • T....................................................移动
  • Y....................................................循环选择以上工具*
  • 1....................................................物体选择模式
  • 2....................................................点选择模式
  • 3....................................................线选择模式
  • 4....................................................面选择模式
  • Enter.............................................打开操作杆
  • Shift+G..........................................扩大选择*
  • Shift+S..........................................缩小选择*
  • Shift+B..........................................选择边缘*
  • Ctrl+I.............................................反选*
  • L....................................................选择相连元素
  • F....................................................按选中元素方向增加选择
  • Shift+R..........................................改变选中元素方向
笔刷
  • 鼠标中键(空白处使用)....................软修改半径设置
  • 鼠标右键(操作杆上使用).................详细设置菜单
  • M.....................................................笔刷修改,属性面板里有雕刻模式图案等具体设置
  • 按住shift..........................................修改笔刷大小
面板(Pane Tab)
  • Alt + 【...........................................上下创建面板*
  • Alt + 】............................................左右创建面板*
  • Ctrl + W...........................................关闭面板*
  • Alt + 数字键.....................................1 Scene 2 Network 3 Parameters 4 Tree 8 Channel 9 Render(5文本框,按了就不能快捷键切换了)*
  • Ctrl + B ...........................................全屏面板*
参数(Paramters)
  • 拖动参数到其他参数...........................1当前值 2镜像 3相对镜像 4取消*
  • 拖动参数到视图...................................创建参数操作杆
  • 鼠标中键点住颜色然后移动.................吸取颜色
  • Wrangle中Alt+E或Ctrl+E....................打开编辑器
VEX printf()
%g,%p,%c
  以“常规”形式打印整数float,vector,vector4,matrix3,matrix或字符串。
%F
  以浮点形式打印浮点数,向量,向量4,矩阵3或矩阵。
%s
  打印一个字符串。
%d
  以十进制打印整数变量。
%X
  以十六进制打印整数变量。
  打印百分号(%)。
Houdini插件
Houdini Expression编辑器允许您设置外部编辑器程序来编辑vex,python或Hscript表达式。
它使用文件监视程序系统来跟踪代码更新。它不会冻结Houdini,您无需关闭编辑器即可应用代码更新。
//最好和Visual Studio Code配合使用
链接:https://pan.baidu.com/s/1KBMAEnub3kyEJ0IswOCw-w
提取码:g2f0
Helpcard Maker:为您的数字资产轻松创建帮助卡的工具
链接:https://pan.baidu.com/s/1Bfk0Lp7LSdsm8CR5Qx8oPQ
提取码:ec8h
下载这两个插件要翻墙,官网:http://cgtoolbox.com/
Houdini学习网站
VEX学习
推荐捷佳的教学:https://www.bilibili.com/video/BV1Zp411d7Hw
https://www.bilibili.com/video/BV12W411x7df
VEX参考资料:链接: https://pan.baidu.com/s/1TsAFpH2NLj40L8dHKe-3mA 密码: mndu
Houdini学习网站
https://www.sidefx.com/
https://www.vfxforce.cn/
https://forums.odforce.net/
http://www.tokeru.com/cgwiki/index.php?title=HoudiniGettingStarted
TD软件版本参考平台
https://vfxplatform.com/
模型下载网站
https://sketchfab.com/feed
参与人数 1元素币 +30 活跃度 +20 贡献值 +1 展开 理由
元素界王神... + 30 + 20 + 1 【点赞】这很有大网气质!
武君羅睺  发表于 2020-6-3 00:28:34
总有刁民想害朕,却不知朕日日元素,早已天下无敌
