[计算机] 告诉你游戏服务器到底是什么
查看:28109 |回复:65 | 2013-9-18 14:32:00
第一部:游戏服务器的定义
  在线游戏当中,如果有‘在线’则一定会跟随‘游戏服务器’。但关于游戏服务器却并没有什么较好的评价,在致歉文中最常见的单词也是‘服务器’。游戏进行不畅时也会经常说是‘服务器不稳定’,如果存在卡壳现象首先责怪的也必定会是服务器。那现在就开始了解一下这个话题多毛病也多的,但又具有重量及存在感的服务器吧!什么是游戏服务器?
  我们可以大致将服务器分类为‘主机(Host)游戏服务器’和‘专用(Dedicated)游戏服务器’。
  主机游戏服务器是指,在购买一个游戏后直接运行游戏中的游戏服务器并与他人一起进行游戏的程序。在Package游戏当中可以看见这种游戏服务器。
  而在专用服务器,游戏玩家无法直接在自己的电脑上运行服务器,而是由游戏制作商运行游戏服务器。专用服务器可以承载比主机服务器更多的同时在线人数,少至数十名多至数百万名可以同时进行游戏。游戏制作商保留专用服务器,因此无论是在技术上还是在法律上,游戏玩家直接运行游戏服务器是不可能的。
  主机游戏服务器只在Package游戏当中,而专用游戏服务器是在在线游戏当中。笔者在此会将专用游戏服务器统称为游戏服务器。
     在Package游戏当中运行的游戏程序主要有输入,处理游戏Logic,呈现三种作用。输入是指用户利用鼠标或键盘将命令输入到电脑上的行为。处理游戏Logic是指模拟电脑当中发生的游戏空间环境的行为。呈现是指将游戏空间及游戏World呈现到画面和音响上的行为。
  如在RPG游戏当中为移动我的魔法师角色在画面中点击鼠标右键的行为称为输入,此时移动魔法师角色被称为处理游戏Logic,展现魔法师优美背影则被称为呈现。
  即只要有一台电脑便可以进行游戏是Package游戏的特点。
  但如果要进行在线游戏则需要首先下载并安装‘游戏客户端’,但只有客户端也不能直接进行游戏,电脑首先要联网,之后还要连接到游戏服务器。
  ‘在线游戏’不会只有一人进行游戏,它需要与连接到网络的其他玩家一同冒险一同竞争,所以我们称其为多人游戏。但如果要与他人进行游戏则在中间需要有一个管理游戏进程的程序,这便是‘游戏服务器’。
  如果在Package游戏当中是由一台电脑处理输入,处理游戏Logic,呈现功能,那么在在线游戏当中其功能被分割为服务器和客户端。游戏客户端负责输入和呈现,游戏服务器负责处理游戏Logic的一部分功能。这也是没有连接游戏服务器便无法进行游戏的原因。
  即,在线游戏当中游戏服务器所发挥的作用就如同我们的大脑,虽在表面上看不出来,但如果没有服务器就等于是死。
  在线游戏与Package游戏不同,几乎没有非法复制的可能性,其原因之一便是如果没有游戏服务器游戏将无法运行。反之,如果游戏服务器一旦被公开,那在线游戏也会与Package游戏一样,非法复制会变得非常简单。游戏开发商之所以将游戏服务器视为1级保安部分也在于此。
  Package游戏即便死机也只有玩家一人会感到激愤,但如果游戏服务器一旦出现死机现象则会有全世界数千数万的玩家同时感到激愤。因此在游戏服务器中最重要的第一是稳定,第二也是稳定,第三还是稳定。
第二部:游戏服务器的运行原理,为什么会发生死机和卡壳现象?
游戏服务器是怎样运行的?
  游戏服务器的目的和作用与游戏客户端完全相反。
  游戏客户端展示华丽的画面和庞大的容量,并且为了给用户提供极大化水准的画面使用全部的硬盘性能,因此就算是再好的电脑也只能发出很大的噪音。
  游戏客户端要尽可能呈现华丽的画面,但游戏服务器所能够呈现的也就只有‘死机’或‘卡壳’。也就是说,做得越精准的服务器就越不能体现其存在感,达到极限的服务器可能就是无人能够知晓其存在的服务器吧?
  就像在第一部所说,游戏服务器发挥大脑作用,因此与客户端不同,游戏服务器的运行会非常乏味。用过Free服务器的读者可能都会知道(尽量不要使用Free服务器,因为它非常危险),其所呈现的画面是极其乏味的。
【转自百度图片】
  而实际的游戏服务器也一样,呈现画面同样乏味甚至有时会没有呈现的画面。
  稳定的服务器会以‘Daemon’状态运行,在这种状态下即使没有登录电脑也会照常运行服务器。但乍一看,游戏服务器有时候更像是一个‘傻瓜电脑’。
  虽然游戏服务器本身无法呈现任何画面,但游戏开发商会自主研发可以观察游戏服务器运行状态的程序。我们称此为游戏服务器管理程序。游戏服务器管理程序可以对游戏服务器电脑进行远程控制,并查看和控制游戏运行状态。与游戏服务器相同,游戏服务器管理程序也是一级保安系统。
  游戏服务器的运行环境与一般的电脑完全不同。在定温、定湿的封闭空间中特制的又薄又宽的电脑机器一层一层叠放,后面还有一团团复杂的网线。为了最大限度减少卡壳现象,游戏服务器会安装于被称为最小网络核心的非常昂贵的网络环境当中。
  因此投入到维护游戏服务器时所需的电脑、软件、网络租赁、空间租赁等方面的资金会异常庞大。听说魔兽世界为维护游戏服务器一天要花上80万人民币左右。
  游戏服务器硬盘也是游戏公司的一级保安系统,比如要将游戏服务器转移至其他地方时,只会有极少数人员知道转移计划,而且听说为防止中途发生事故,有些公司还会用武装警备进行护送。
  游戏服务器的运行体制并不是我们常用的Windows系统,而是会在被称为Windows Server或Linux的特殊服务器运行体制当中运行服务器。
  Linux是免费的,因此对服务器的维护费用会比Windows服务器便宜,而且Linux公开了所有的Source Code,所以可以按照自己的需求提高其性能。在运行体制功能中可以将不必要的功能轻松进行卸载也是Linux的优点之一,而Linux能够成为‘制作高性能服务器时的最好选择’的原因也在于此。
【Linux的运行画面。计算机科学专业生可能会对此画面比较熟悉】
  但Linux比一般的Windows的用法复杂,而且也极其乏味。对于已经适应了Windows环境的程序员来说Linux的第一印象只能会让人感到窒息。因为所有工作都要在没有图像,只有文本的环境中用键盘(而不是用鼠标)进行。
【最具代表性Windows程序开发工具Visual Studio】
  在笔者刚开始开发游戏的时候(1997年)Linux还没有那么出名,而与Linux有类似运行体制的Solaris是游戏服务器的佼佼者。当时Windows服务器能否发挥良好的游戏服务器作用在游戏开发者之间也是个未知数。
  但是在已经熟悉了Windows程序开发的笔者看来‘并不熟悉且价格也较为昂贵的运行体制和开发工具’完全是一种浪费。为长期进行游戏客户端与游戏服务器之间的有机运行,双方都使用同样的程序开发工具可能会更好一些。
  此后发生了一件决定性事件——在Linux和Solaris环境中期待许久的星际争霸没能正常运转!此后除了笔者,其他游戏开发公司的程序员也开始顽强(!)地研究在Windows服务器当中开发游戏的方法。其结果便是,开辟出了可以在Windows服务器中开发高性能游戏服务器的渠道,并且其境界也已达到了如今的状态。
【如果星际争霸可以在Linux或Solaris环境中运行,那么现在Linux应该会压倒性成为游戏服务器的佼佼者。】
  在前面也有提到过游戏服务器的作用应是‘处理游戏Logic’,而且游戏服务器也在多个玩家中发挥仲裁作用。
  比如有玩家1和玩家2,两位玩家在进行对决(PVP)。在玩家1攻击玩家2时,这不会在客户端进行裁决,客户端只会发送‘请求攻击’的信号。
  服务器在接收到‘玩家1请求攻击玩家2’后对此进行处理。即玩家1可能会被攻击,玩家2会减HP,这些过程都是由服务器来进行。之后游戏服务器会通知玩家1‘你被攻击了’,通知玩家2‘你减了HP’。
  与Package游戏不同,在线游戏当中游戏服务器除了处理游戏Logic外还发挥其他作用。比如对多人游戏结果进行裁决的仲裁作用,为识别是谁在进行游戏的认证(登录)处理作用,储存用户获得的Item后在下次用户登录时再次呈现其Item的作用,为显示排名整理用户情报的作用, 为追查是谁拿走了被抢的Item进行累积记录的作用等等。而且还要查找到试图进行盗窃的不良用户,并赶出这些用户。
  过去是由一台游戏服务器处理这些事情,但这种方法在同时在线人数较多时会经常发生卡壳和死机现象。我们通常所说的‘死机’是指游戏服务器发生错误而停止运行的现象,而‘卡壳’是指服务器超载,运行极其缓慢时发生的现象。发生死机或卡壳的原因之一便是同时在线人数多的时候。
  为解决这种现象从而能够处理更多的同时在线人数,我们会将游戏服务器分散到多台机器当中。如今的在线游戏中分布游戏服务器功能可以说是必选项。
  分布游戏服务器功能根据游戏种类的不同会有多种不同形式,但其基础架构都是类似的。MMORPG游戏服务器一般会使用如下分布。
  对游戏服务器进行上述分布的话开发游戏服务器会变得更加复杂,但因为它却能够处理更多的同时在线人数并急剧减少卡壳和死机现象,所以会节省很大的服务器维护费用。因为比起维护多个中低性能服务器,维护较少的高性能服务器会节省更多费用。
【游戏服务器的分布例】
  对服务器进行分布式设计还可以减少因死机带来的损失。如果一台服务器负责所有功能,在因一个较小的错误服务器停止运转,则正在进行游戏的所有玩家就都要被赶出游戏。但如果进行分布式设计,那么只有部分服务器功能会停止运转。虽然在进行游戏时也会有些不便但总比赶出游戏强好多倍。
  比如信息服务器停止运转时,游戏只是无法使用信息服务器,但游戏本身还是照常运行的。如果NPC服务器停止运转,则在整个游戏World中看不到一个怪物(但玩家对玩家的战斗是可以照常进行的)。分布游戏服务器可以减少所涉及的损失。
  不会经常发生死机现象的游戏服务器也是因这种分布式的服务器结构。
是谁制作游戏服务器?
  如上述介绍,游戏服务器负责管理游戏玩家的情报,安全等。同时在线人数较多时,游戏服务器还要迅速处理大量演算,因此游戏服务器大部分是由具有专业技能的程序员开发制作。
【游戏服务器程序员招聘信息,与对游戏客户端的任职要求有些不同】
  但即使是游戏服务器的开发者也不可以不知道游戏程序,因为游戏服务器也要处理游戏Logic,因此需要熟练操作游戏程序。对于多人游戏或对安全度较为敏感的部分,游戏服务器程序员需要主导整个开发工作。即服务器开发者需要熟知游戏企划。
  在客户端程序员集中于呈现游戏画面等游戏企划时,游戏服务器程序员需要与企划者商讨(其实是一场战争)游戏规则,信息交流,均衡等问题。
  客户端程序员为制作法师的技能,需要与画面设计员一同研究其技能的呈现方法和呈现过程。这时服务器程序员则需要与企划者一同对法师的技能在向其他玩家产生影响后恢复其体力的过程进行研究。也就是说,我们可以看到的部分是由客户端程序员进行,而我们无法看到的部分则由服务器程序员进行。
  但客户端和服务器也不是一定会是由不同的人分担,有些公司会让程序员同时负责游戏服务器和游戏客户端的制作,只是给多人进行业务分散。即,制作技能的程序员负责制作与技能相关的服务器和客户端,制作其他系统的程序员则负责制作相应系统的客户端和服务器。这样一来在发生问题时可以立刻了解是因服务器还是因客户端的问题。但即使分担业务但也会另有负责服务器核心技术的开发者,客户端也是如此。
  游戏服务器不可能呈现华丽的画面,但因其发挥大脑作用,所以在制作服务器时不可以发生一丝误差。因此服务器程序员的工作环境往往就是一堆一堆的字符窜,而且还要处理在游戏服务器运行时记录内部发生的Log(游戏服务器运行时留下的记录,每小时将近有数千条)。
  游戏客户端非常注重展现并处理华丽画面的技术,因此他们不仅要处理复杂的数学演算,也要动员各种演算知识,游戏程序员的座位上摆放厚厚的‘数学’书也不是只用来摆设的。要动员最高的电脑硬盘性能会要求像GPU程序等高难度的技术。并且游戏客户端的程序复杂度和开发量也是非常地多。
  但服务器则更加注重稳定性,虽然很少出现复杂的数学公式或演算,但在制作分布式服务器时程序自然而然会变得非常复杂。需要经常处理‘同步化’,并且为了使多个程序同时在服务器中运行时不让情报顺序产生错乱等等问题也是服务器程序员所要负责的项目。如果一旦发生差错就会引发服务器不稳定或卡壳现象,严重时也会因这种漏洞给黑客提供方便的盗窃渠道。服务器程序员之所以对游戏服务器进行再三检讨也是出于这种原因。
  很多玩家在进行游戏时如有不便事项会向游戏运营者(GM)发送信息或直接在留言板上留言。但包括游戏服务器程序员,参与游戏开发的任何人都不是运营者,开发者和运营者之间有明显的业务区分,运营者只是在程序员和玩家之间发挥中介作用。
  他们对于游戏的检测和升级等事项没有任何权力,而且程序员也不能插手运营者的业务。就算是你向服务器程序员请求充值自己的账号,他们也无法满足你的要求。
电脑可以自行解决一些问题,它可以说是一个非常方便的机器,但在里面运行的却是由人们精心制作开发的。如果想要让电脑变得更加“聪明”那么在里面运行的也就需要人们更加精心的制作。再怎么说是高端IT,最后还是人的作用最重要。而对于游戏开发也是如此。
  在本篇中就集中探讨在开发游戏时制作游戏服务器的程序员吧!
游戏开发程序的开始
  游戏策划员负责制作任务,怪物,玩家,道具等游戏信息策划,此外对游戏系统即登录过程,结成同盟的方法,结成联手对决的方法,信息交换的方法等策划也需要由游戏策划者制作。最初不到10来页的策划书到最后会增加至数百页以上。
▲游戏开发可以从开发游戏的一页具体说明书开始
  不管是游戏服务器还是游戏客户端,程序员首先要做的便是熟知游戏企划案。精读企划书后设想所要制作的游戏画面和动作方案等。在向游戏企划者介绍自己要制作的游戏后逐步完善制作方法和程序结构,而且有时也需要查找企划案中不足的部分,与企划者一同完善游戏企划。
  在游戏开发初步阶段,游戏客户端程序员的工作量会非常地多,而且还要动员所有的数学知识和熟练的程序设计能力。如今竞争异常激烈的游戏行业,客户端程序员所要学习的数学技术可以说是无边无际,他们会与变得日趋复杂的游戏打交道,为开发大量的程序,加班也是日常便饭。
  游戏开发初期,服务器程序员的开发量和复杂程度比客户端程序员要少得多,他们首先要熟知游戏企划,为容纳更多的同时在线人数开始缜密地设计游戏服务器。
  在开发程序时通过测试的检验是必选项,绝对!不可以在假定情况下进行开发是程序员的一个规则。
  游戏客户端有许多可以进行测试的环境,他们可以利用多种多样的硬盘进行测试。但游戏服务器却不同,因为只有在真正连接到多个同时在线人数时才能算是真正的测试。所以他们需要制作出能够稳定运行的游戏服务器,而且在游戏服务器当中一个小小的错误也可以诱发致命性的障碍。游戏服务器数量越多能够找出失误的概率也就越小。
  因此他们只能用尽自己的浑身解数,为尽可能呈现连接大量的同时在线人数时的状况,服务器程序员会事先制作一个DummyClient并进行测试。在DummyClient中他们将呈现自己所能想象得到的所有的状况。
  DummyClient是一种自动化程序。(AutoProgram)
  “如果是Auto的话……是Hacking Tools?”
  是的,服务器程序员亲自制作被称为Hacking Tools的Bot程序。Dummy Client连接到游戏服务器后自动选择或生成角色,之后在游戏世界中进行决斗或射杀怪物,它们会不断重复这种过程并记录服务器状态和测试Log,同时告知程序员。
  DummyClient只会按照开发路程运行,即它们不会脱离开发者的意图,因此它们也无法对没有预想到的状况进行测试。
▲如果想要制作可以对没有预想到的情况进行测试,也许先要制作出持有优异人工智能的天网吧…
  使用数千数万个Dummy Client进行测试,但它们也只是按照设计者的意图运行,无法自己制作出程序员所无法预知的情况。因此在此时所有的开发程序员会对游戏进行各种自己能够想象得到的测试(在数千个Dummy Client运行的状况下),此外游戏运营商或代理测试公司职员也会对游戏进行各种测试。
  这时游戏服务器程序员开始收集问题情报,不断解决所发生的问题,而游戏企划者则在这时会不断找出游戏中趣味不足的部分进行修改,画面程序员不断制作出各种画面,客户端程序员收集在哪个地区游戏运行不畅的情报对此进行修改。他们会不断收集将可能发生的情况,程序员也继续向Dummy Client增加各种稀奇状况。
  不幸的是很多程序员有本能地避开Bug的习惯,这也是在制作Dummy Client时的界限。如果由真正的玩家进行测试将能够收集到更多的Bug解决更多的问题,但即使动员全公司职员人数也不过几百人。
  那应该怎样解决这个问题呢?方法只有一个,就是公开召集玩家用这些玩家做‘试验’。
  这种公开试验便是‘封测’。
▲什…什么!拿真人做试验?难道我们是试验鼠吗!从封测到正式运营
  如果要进行封测就要先召集试验休(?),游戏开发公司会在自己的官网上公开招募,封测会以首次,第二次,第三,第四,第五……等形式反复进行。首次封测其实就是拿玩家进行临床实验。
▲转自百度图片
  最终确定第一次封测日期后游戏开发部会开始变得非常忙碌,游戏服务器程序员会对程序的每一个角落进行缜密的测试,并反复检查源代码以便完成最后步骤。
  那么现在让我们通过‘假想的服务器程序员故事’了解一下之后将发生的情况吧。
假想的服务器程序员故事
  我叫‘吴燮多’,在服务器开发部工作。    今天是个非常特别的日子。制作两年之久的游戏今天终于要进行首次封测,为了今天我们连着加班了2个月以上,现在已经结束了所有的测试。    在进行测试的时候也加入了很多新企划,但这些新企划因为没有进行过充分的测试,性能可能会有些不稳定,法师的广域破坏技能是昨天刚刚加进去的,这部分更让我担心。但即使这样,也不能延迟日程,因为营业部已经发布了封测公告,而且在各种网站上进行了宣传广告。因长期的加班生活,我们的体力也已达到了极限,无论如何想做出决断便是我们现在的心情。    进行封测的时间是下午2点,简单吃完午饭后我们再次对服务器状态进行了多番检查。用只允许公司内部连接的方式进行过测试,也确认了测试毫无异常,现在是万事俱备,只欠东风了。    1点59分,我们开始进行倒计时。10,9,8,7,…… 人们在后面跟着数字一起喊“五!四!三!二!一!”    点击了服务器程序运行按钮。    原先为0的服务器管理程序同时在线人数开始急剧增加,聚集在显示器前的人们开始变得更加紧张。    “哇~ 运行不错嘛!”    但是数值突然降到了0.0……0……0……    凝视显示器的公司老板和PD脸色开始变得苍白,之后所有人埋怨的眼神都聚集到了我们身上。负责服务器的同事以飞快的速度(我从未看到过的)查寻服务器程序Log,而另一个同事敲击键盘的手正在发抖。其他同事都各自回到自己的位置上亲自连接到游戏,我也在服务器中开启了远程监控查看每个服务器的运行状态。    营业部那边开始传来各种嘀咕声,说现在公告栏上有好多抗议,大部分都是一些表示不耐烦的句子,更有一些玩家直接开始脱口大骂,但营业部同事需要逐一向他们道歉。听说有一些玩家也详细地向他们解说了自己的角色现在在游戏当中是如何如何的。    营业部整合了这些内容后转达给了我们,我们开始分析Log,情报,累积在服务器中的错误记录等。在玩家发出的情报中,我们大致猜出了决定性原因。另人无奈的是,原来这是因为服务器程序中加入了一个错误符号。我们向PD做了报告,并告知他们会尽快解决问题。    随后PD大喊:“营业部!发布致歉文后通告玩家在30分钟后可以再次进行游戏!服务器部门!在15分钟之内完成补丁!”    还好我们事先已经制作了自动Build系统和服务器自动补丁系统,要不然如果要在15分钟之内完成数十台服务器的补丁是绝对不可能的。在结束30分钟的检查后再次开启了服务器。同时在线人数再次以刚才的速度继续增加。    “啊!拜托,这次一定要成功!”    在同时在线人数不断增加时突然数值没有了变化,过了一段时间数值还是没有变化。人们开始嘀咕,“怎么回事?有点不正常吧?”服务器程序员们飞快地回到自己的位置上。服务器照常运行,但好像是在哪里被堵住了。我们觉察到这就是所谓的Dead  Lock现象(服务器虽然照常运行,但因内部Logic处于僵持状态服务器停止进程的状态),我们开始立即确认服务器显示器,终于找出了服务器处理量为0%的点。    “其实是服务器死机,我们会尽快修改。”    “需要多长时间?”    “这个我们也不敢确定,先要找到原因才行。”    营业部发布了30分钟的检验公告。我们服务器开发部以平时无法看到的犀利的眼神(还有苍白的面孔)不断重复开启,关闭多个黑色窗口。已经过了30分钟,但我们依然不知道原因是什么。    “大概还需要1个多小时。”    检验时间延长了1个小时,但没过一会儿有个服务器程序员突然大喊:“找到了!我现在就改!”    程序部部长喊到:“用内部测试系统再检查一下修改后的服务器是否运转正常!”    ……
2013-9-18 14:32:00
65个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
好文章!现在网游一般都采用这方式,是相当成熟的模块。给力。
2014-5-30 10:29:31   回复
{:1_149:}
2014-9-25 19:39:20   回复
好好!!!!!!
2014-10-31 10:56:47   回复
HAO  HAO  HAO
2014-12-2 18:48:50   回复
谢谢分享~~~~~~~~
2014-12-17 09:38:21   回复
涨姿势了~~!{:1_144:}
2015-4-14 17:25:42   回复
xuexile
参与人数 1元素币 +324 扩散 -324 展开 理由
Marie + 324 -324 ---扩散转化元素币---
2015-4-18 10:33:38   回复
想要成大触,天天上元素!
参与人数 1元素币 +500 扩散 -693 展开 理由
沐璃璃 + 500 -693 ---扩散转化元素币---
2015-4-29 19:52:23   回复
看起来不错的样子
2015-5-13 21:36:20   回复
超级干货的存在啊!真的是解惑了
2015-5-21 22:22:29   回复
长知识了
2015-5-23 23:08:14   回复
谢谢楼主的解析....菜鸟过来学习下
2015-7-5 00:54:29   回复
写的很详细,涨姿势了
2015-7-7 09:36:34   回复
元素帖子强,满满正能量!
2015-8-18 10:26:39   回复
资源发布哪家强?元素首发称大王!
2015-10-10 09:05:08   回复
给力!元素有你更精彩
2015-10-13 14:16:06   回复
元素那么大,我想来看看!
2016-1-23 05:54:17   回复
很崇拜楼主,这个资源不错!
2016-2-14 01:06:17   回复
技术网络服务器
1234下一页
