[平面UI] PS教程/水彩肖像
查看:499 |回复:0 | 2020-9-5 10:13:47
注:此教程为英翻教程,软件操作不娴熟的小伙伴儿,谨慎尝试哦。翻译不足之处或者有错别字,自行脑补一下哦。
1.导入人像素材
首先,打开要使用的照片。要打开照片,请进入“ 文件”>“打开”,
选择照片,然后单击“ 打开”。可以选择自己喜欢的人像照片。
640
2.创建水彩笔刷在本节中,我们将准备一些需要的水彩Photoshop笔刷。
所需素材:https://pan.baidu.com/s/1AGp5xvUJsyQIGdpc8PGnoA 提取码:gomi
3.开始记录Photoshop动作我们将开始记录操作。
转到“ 窗口”>“动作”,然后在“ 动作”面板中,单击右上角的菜单图标,
选择“ 新建集”以创建一个新集,并将其命名为“ 抽象水彩”。
然后,再次单击同一菜单图标,选择“ 新建动作”以创建一个新动作,并将其命名为“ 抽象水彩”。
4.创建背景在本节中,我们将创建背景
转到“ 图层”>“新建填充层”>“纯色”以创建新的纯色填充层,
将其命名为“ 背景色”,然后选择颜色#f2f2f2,如下所示:
5.创建素描效果第1步在本节中,我们将创建素描效果。
选择“ 背景”层,然后按键盘上的Control-J以复制该层。
然后,将该层拖到“ 层”面板中层的顶部。
第2步
现在转到“ 滤镜”>“滤镜库”>“样式化”>“发光边缘”,
然后将“ 边缘宽度”设置为1,将“ 边缘亮度”设置为20,将“ 平滑度”设置为15。
第3步
按键盘上的Ctrl-I反转图层颜色。然后,按Ctrl-Shift-U降低该层的饱和度。
第4步
现在转到“ 图像”>“自动色调”,然后进入“ 图像”>“自动对比度”,
对图层的色调和对比度进行一些自动校正。然后,转到图像>调整>色阶并输入以下设置:
第5步
将此层的混合模式更改为正片叠底,并将不透明度设置为37%。
然后,将此层命名为Outline Sketch。
第6步
现在选择Background图层,然后按键盘上的Ctrl-J进行复制。
然后,将该层拖到“ 层”面板中层的顶部。之后,按Ctrl-J复制此新层。
第7步
按键盘上的Ctrl-I反转图层颜色,并将该图层的“ 混合模式 ” 更改为“ 颜色减淡”。
然后,转到“ 滤镜”>“模糊”>“高斯模糊”,并将“ 半径”设置为20 px。
第8步
现在,按住Ctrl键并单击 “ 背景”复制层以同时选择两个层,
然后按键盘上的Ctrl-E将它们合并为一层。
然后,按Ctrl-Shift-U取消此新图层的饱和度。
第9步
将此层的混合模式更改为正片叠底,并将不透明度设置为70%。
然后,命名此层详细草图并拖动它只是以下略图中的层图层面板。
第10步
现在转到图层>图层蒙版>全部显示以添加显示整个图层的图层蒙版。
然后,将前景色设置为#000000,选择“ 画笔工具”(B),选择一个软画笔,
然后在背景区域上进行画笔以删除背景中的草图细节。
第11步
选择“ 轮廓草图”图层,转到“ 文件”>“放置嵌入式”,
选择附加的“ 对角线纹理”文件,单击“ 放置”,
然后放置它以使其适合画布,如下所示:
第12步
现在转到“ 图层”>“图层蒙版”>“全部隐藏”以添加隐藏整个图层的图层蒙版。
然后,将前景色设置为#ffffff,选择“ 画笔工具”(B),选择一个硬笔刷,
然后在要显示纹理的区域上进行画笔。
除了刷入图层蒙版,还可以使用各种选择和/或过滤器来修改图层蒙版并确定在何处可见纹理。
第13步
将此层的不透明度更改为42%。
6.在Photoshop中裁剪图像我们将在开始创建水彩效果之前裁剪图像。
首先,我们将暂停动作记录。转到“ 窗口”>“动作”,
然后在“ 动作” 面板中,单击左下角的矩形图标以停止录制动作。
然后,在同一面板中,单击右上角的菜单图标,
然后选择“ 插入停止”以添加“ 停止”命令。
之后,选择裁剪工具(C)并转换裁剪框,如下所示:
7.创建抽象水彩效果第1步在本节中,我们将在Photoshop中创建抽象水彩效果。
单击底部的圆圈图标以继续记录动作。
然后,选择“ 背景”层,然后按键盘上的Ctrl-J进行复制。
之后,将该层拖到“ 层”面板中层的顶部。
第2步
然后选择一些准备好的水彩笔。
之后,停止录制动作,再次插入“ 停止”命令,
然后在要创建水彩效果的主题区域上及其周围进行笔刷。
第3步
将此层的不透明度更改为69%并将其命名为Blue_Watercolor_1。
第4步
现在转到“ 图层”>“新建填充层”>“纯色”以创建一个新的纯色填充层,
将其命名为“ 颜色”,然后选择颜色#0096ff,如下所示。
然后,按键盘上的Control-Alt-G键创建剪贴蒙版。
第5步
重复此过程,以创建所需数量的蓝色水彩层。
这是我的结果:
第6步
现在,要创建紫色/粉红色水彩图层,请重复前面的过程,但要使用#b200b2颜色代替#0096ff。
然后,将这些水彩和纯色填充图层放置在“ 图层”面板中图层的顶部。
之后,按住Ctrl键并单击这些新的纯色填充图层以同时选择所有这些图层,
然后将这些图层的“ 混合模式 ” 更改为“ 亮光”。
第7步
在“ 层”面板中选择顶层,然后在最后一个纹理层上按住Shift键并单击以选择之间的所有层。
然后,转到“ 图层”>“新建”>“从图层分组”,
以从所选图层创建一个新的分组,并将其命名为“ 水彩”。
第8步
现在,转到“ 图层”>“图层蒙版”>“全部显示”以添加显示整个图层组的图层蒙版。
选择一些水彩笔,然后在对象的脸部上刷一下,以稍微去除该区域中的纹理。
8.进行最终调整第1步在本部分中,我们将对水彩效果Photoshop动作进行一些最终调整,并保存该动作以备将来使用。
单击底部的圆圈图标以继续记录动作。
然后,转到“ 图层”>“新调整图层”>“曲线”
以创建新的曲线调整图层,并将其命名为“ Color Look”。
第2步
现在,双击该图层缩略图,然后在“ 属性”面板中输入以下设置:
第3步
转到图层>新调整图层>鲜艳度,以创建一个新的鲜艳度调整层,并将其命名为总体鲜艳度/饱和度。
第4步
现在,双击该图层缩略图,然后在“ 属性”面板中,
将“ 自然饱和度”设置为+30,将“ 饱和度”设置为+20。
第5步
按键盘上的Ctrl-Alt-Shift-E进行屏幕截图,
然后按Ctrl-Shift-U降低该层的饱和度。
然后,转到“ 滤镜”>“其他”>“高反差保留”,并将“ 半径”设置为2 px。
第6步
现在,将此层的“ 混合模式 ”更改为“强光”,并将其命名为“ 整体锐化”。
然后,转到“ 窗口”>“动作”,然后在“ 动作” 面板中,
单击左下角的矩形图标以停止录制动作。
然后选择“ 保存操作”以保存操作。
至此就完成了!
参与人数 1活跃度 +10 展开 理由
Qinye + 10 学到了,放收藏吃灰一下下
2020-9-5 10:13:47
图文教程技术文章技术文库UEUI
显示全部 11
