[平面UI] 食物调色,通过PS给柠檬汁进行后期调色
查看:618 |回复:1 | 2020-12-9 09:24:13
教程通过PS给柠檬汁进行调色,调色的话,最重要的就是你要发现你需要调色的图,也就是原图,哪里不好,哪里有缺点,哪里需要作调整,作什么样的调整等等,脑海里要有个大概的思路,然后在根据你个人喜好或者你觉得它适合什么风格,比如你喜欢暖色系,或者你觉得它适合冷色系,决定好整体的风格之后,再利用PS软件里不同的方法去慢慢调整,具体通过教程来学习一下吧。
效果图:
操作步骤:
1.打开【PS】,拖入原图素材,执行【camera raw滤镜】进行调色。效果图是偏冷色系,所以把色温降低,色调也为负数。原图太暗,增加曝光度,高光降低,避免有些地方太亮。
2.接下来调它的亮度。
调整色相饱和度
2.完成参数调整后,点击确定,然后通过调整图层样式来使它色泽那些更加鲜艳明亮。
3.添加【高反差保留】,使图片更加清晰。数量的话不要太大,1至3左右就好,图层混合模式为柔光
原图有些地方过于偏蓝,新建图层,使用淡蓝色画笔在原图较深的蓝色位置那里,涂抹,图层模式为滤色
添加【色相/饱和度】调整图层,创建剪贴蒙版
稍微有点亮,所以我们给它添加【色阶】调整图层,稍微降低一些
添加【色相饱和度】调整图层,降低黄色
饱和度。
添加【色相饱和度】,降低红色饱和度和明度,提高色相
添加【色相饱和度】,提高青色色相
降低黄色饱和度,提高色相
再次提高黄色色相
最后把亮度稍微降低一点点
最终效果图:
调色的时候不要局限在一种方法,也不要照搬原参数,话就说到这了,最后建议同学们在调的时候,每调一次都和上一步去比较,看看哪里不同,要清楚为什么要这样调整,有没有别的方式可以达成这样的效果,同学们跟着教程来学习一下吧,在练习中提高自己的PS技术。
2020-12-9 09:24:13
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2023-10-15 07:19:46   回复
UEUI平面设计界面用户体验交互
