[计算机] unity CS0246 该如何解决?
查看:879 |回复:6 | 2021-2-22 17:06:16
从Github上下载下来的源码,但是在运行的时候出现了以下错误:
error CS0246: The type or namespace name `PinchDetector' could not be found. Are you missing an assembly reference?
在网上查了相同错误的原因和解决方法,但似乎并不适用于我这个错误。原文件代码量比较大,这里就不贴原代码了,就想问问从github上下载的文件,出现这个错误一般是什么原因?是代码本身的原因还是我这里的配置有问题?如果是我的问题该怎么解决这个问题?
源代码的github地址是https://github.com/USCCACS/GEARS
本人unity小白 之前没怎么遇到过这个问题,望大神赐教,感激不尽!
2021-2-22 17:06:16
6个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
看看你的引用的dll是不是找不到,一般可能是目录不对,你下载过来的代码目录结构变了找不到这个引用的dll了
2021-2-22 17:54:48   回复
查了一下PinchDetector,应该是Leap Motion插件的库,缺了。
一般出现这种句式的错误基本两种情况,你的代码或者插件的代码里面引用了另外的C#库文件,而这个库不存在,或者你Unity版本太低,找不到新版官方库文件
2021-3-7 10:55:32   回复
命名空间不存在,即丢失dll的引用。unity低版本打开高版本项目可能会出现(高版本unity 的packge较低版本全)
2021-3-12 18:17:39   回复
版本问题
2021-4-15 11:42:56   回复
这是丢失了什么吧  重装看看
2021-12-23 11:38:16   回复
 赞 赞 2
元素真是个好论坛啊,不错
2022-11-7 10:02:39   回复
