[论坛] 挖矿时间效率
查看:17583 |回复:31 | 2021-3-9 03:42:14
这个一直没搞明白,是一天挖24个小时和每天22:00-10:00休息后挖矿的效率不一样吗。
或者是还有其他的影响。
2021-3-9 03:42:14
31个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
感觉一样的
2021-3-9 07:02:08   回复
 赞 赞 5
目前挖矿效率感觉与休不休息无关
elm555 : 如果有影响感觉也是其他方面的影响,
2021-3-9 07:04 回复
2021-3-9 07:04:13   回复
 赞 赞 5
反正挖满一天就行
2021-3-9 09:03:07   回复
 赞 赞 4
有些矿  我都怀疑矿工在摸鱼 半天过去了还是0
qq_海蓝_QlO : 有的矿需要达到一定数量的矿工才挖得到
2021-3-9 09:37 回复
2021-3-9 09:12:54   回复
 赞 赞 5
挖矿要佛系。
效率应该跟时间点没什么关系的吧。 跟当前在挖矿的矿主人数有关。
貌似说产量是固定的,按照一定的规则,同时挖矿的矿主来瓜分这固定的产量。
当前挖矿的矿主人少的时候应该会挖的多一点,人多的时候挖的就少了。
2021-3-9 09:36:35   回复
 赞 赞 8
都是一样的
2021-3-9 09:36:54   回复
 赞 赞 8
一样的!我曾经试过休息后挖矿的效率!当时想过可能有这个设定,结果就只是晚上会减产的设定而已!
2021-3-9 09:55:49   回复
 赞 赞 6
不要在意这些细节
避暑之寒号鸟 : 我感觉今天你运气真的不好!
2021-3-10 15:44 回复
表面兄得 : 这都被你发现了,准确来说这段时间运气都不好
2021-3-10 15:50 回复
2021-3-9 09:59:49   回复
 赞 赞 7
截图的这个说明是错误的(起码我是没看到效果)
老司机经验:
产矿数跟派遣的矿工成正比,跟在场已交当日挖矿费的其他矿主矿工数量成反比(平摊产能)
每个人的出矿数是一个浮点数,然后取整(取整的小数点后临界值不明),所以由于所有人取整叠加到一起后,全场总产量会比理论全场产量低一些(损耗)
产量会有一个人为变数:到周末或者假期会有一拨人会没续挖矿费,另外一些人可能会背包满(多发生在产矿数多的低等星球),所以假期是蜜汁时期
元素大使瓜克丝 : 是设定!
2021-3-9 14:25 回复
Rushot 回复 元素大使瓜克丝 : 知道的太多了不是好事
2021-3-9 14:29 回复
2021-3-9 11:02:06   回复
 赞 赞 7
回复需要审核,还是不说为妙
2021-3-9 11:02:47   回复
 赞 赞 5
挖就完事了
2021-3-9 11:12:57   回复
 赞 赞 5
都是一样的,挖矿数量只和当前时间段同时挖的矿工数量有关
2021-3-9 11:25:50   回复
 赞 赞 5
感觉晚上多,白天少。反正没事就挂着
2021-3-9 12:32:57   回复
 赞 赞 4
租金到期续租继续挖,没管过时间。周末可以试着挖稍难的星球
2021-3-9 12:53:22   回复
 赞 赞 6
不用在意时间,挂在那就行
2021-3-9 14:17:14   回复
 赞 赞 4
没有直接关系,就新手村背包能满外,别的24小时都挖不满
2021-3-9 16:01:38   回复
 赞 赞 5
其实最好的还是周末偷偷挖,因为大佬周末都休息。
2021-3-9 19:08:17   回复
 赞 赞 6
随缘挖,咸鱼
2021-3-9 19:40:35   回复
 赞 赞 5
目前来讲,这个并没有生效。每天24小时挖就可以了。具体收益情况,之前简单做了一个excel表格,填一填就知道每天收益,自己做对比就可以了。这个只是简单统计单纯收入,没有太强大的功能哈~https://www.element3ds.com/forum.php?mod=viewthread&tid=258784
2021-3-9 22:10:07   回复
 赞 赞 6
12下一页
