[软件问题] 3Dsmax里面还有这操作???
查看:1176 |回复:17 | 2021-4-7 20:47:33
在3Dsmax里面移动坐标轴以后距离后为什么会好远?(没有开移动捕捉)
2021-4-7 20:47:33
17个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
是不是双屏然后你max开在2屏了
qq_心怡_fTs : 我是单频制作,就是移动坐标轴以后会有好大的距离位移。
2021-4-7 20:54 回复
2021-4-7 20:49:08   回复
 赞 赞 4
按P 透视图操作就不会有大距离位移
2021-4-7 21:46:35   回复
 赞 赞 2
打开捕捉试试
qq_心怡_fTs : 开了以后这个还是不管用啊
2021-4-8 15:53 回复
Rushot 回复 qq_心怡_fTs : 还没解决就录个视频起来看看怎么回事,或者gif。而且一般移动坐标好像也不是用手拉吧,都是输入参数或者对标某个节点。你这操作本身就有点怪
2021-4-8 17:02 回复
qq_LXY_eeb : 大佬啥都懂,很厉害
2021-4-9 15:15 回复
Rushot 回复 qq_LXY_eeb : 我瞎忽悠的,顺便骗点积分反正他就问了一句话,我也不知道具体发生了什么
2021-4-9 16:10 回复
qq_LXY_eeb 回复 Rushot : 我就想到了之前一个引擎里的观察时候镜头移动快慢,可以调速度
2021-4-9 16:27 回复
还有 4 条回复, 点击查看
2021-4-7 21:56:25   回复
 赞 赞 3
和你当前视角远近正相关,视角越远,坐标单位越大(1米变10米),移动的也就越远。
试着滑动滚轴近一点再移动坐标轴,如果物体自身坐标轴心远离地面中心,可以调整下方坐标数字修改位置,或使用世界坐标轴再移动。
qq_心怡_fTs : 还有这种特性吗?
2021-4-8 15:54 回复
2021-4-8 10:47:52   回复
 赞 赞 3
1.鼠标问题,查看修改鼠标移速,检查鼠标问题等;
2.视角问题,P键切换透视视图,选中模型按下Z键;
3.设置问题,如图...........................................................;
4.坐标问题,模型坐标轴归零,单位修改为cm/m.;
5.捕捉问题,虽然你没开,但是你可以开了移动呀;6.移动方式可以考虑改成输入数字位移固定数值
7.卸载重装
8.更换版本
9.换台电脑
还有什么,需要补充的吗=-=
qq_心怡_fTs : 非常地感谢这位大佬
2021-4-8 15:52 回复
2021-4-8 13:22:08   回复
 赞 赞 7
重置一下坐标轴
qq_心怡_fTs : 这个应该可以
2021-4-8 15:53 回复
2021-4-8 14:38:05   回复
 赞 赞 4
重装
2021-4-8 21:13:54   回复
 赞 赞 3
是不是有缩放/移动比例/速度设定
2021-4-9 15:16:26   回复
 赞 赞 2
重置下max试试。 是不是某些设置出问题了。
2021-4-9 22:25:07   回复
 赞 赞 2
你看看你是不是切换成其他坐标轴了,然后调好以后忘记切回来了,我们一般默认是视图坐标轴,你开屏幕坐标轴移动的话,模型上点线面不是正对着你,你去调点线面会歪掉或者飞掉
2021-4-10 13:52:38   回复
移动的过程中能往回拉吗,如果不能证明你max中毒了,需要杀杀毒。
2021-4-11 02:50:55   回复
有时候是视角太近了
2021-4-19 21:46:30   回复
 赞 赞 3
把视图的远近重置一下 我记得是45  改成10左右  按Z看看
2021-12-22 13:54:30   回复
 赞 赞 3
换台电脑
2022-4-13 22:07:09   回复
坐标轴三个坐标归0,后重新移动坐标轴
2022-4-17 19:01:21   回复
2023-2-27 10:11:30   回复
2023-10-7 16:09:32   回复
 赞 赞 2
求助
