[材质贴图] 3Dmax里透明贴图显示错误
查看:912 |回复:14 | 2021-4-12 23:45:25
max老是贴上透贴后后面的模型显示到前面来了,怎么都弄不好,有没有大佬知道的!版本是2018。改旧版3d和OpenGL虽然可以不透,但是贴图很烂,看不到想要的效果。
2021-4-12 23:45:25
14个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
是不是法线反了,edit normals试一下
2021-4-13 08:37:44   回复
大概率法线反了
2021-4-13 09:05:26   回复
 赞 赞 2
翻转法线看看
2021-4-13 09:23:54   回复
 赞 赞 2
不懂,感谢大家回复。给你们点赞
2021-4-13 12:17:42   回复
法线反了  如果不是就是视窗左上交把shhit+f3  和透明显示都来回调看看是不是 大概率是法线问题
2021-4-13 12:35:46   回复
你说的这个前后,我以前也遇到过,是显示模式的问题,一般遇到这种问题有2种解决办法
1 复制当前带透贴的材质球,然后单独贴到透贴部分上,然后不需要透贴的模型部分贴另外一个不开透贴效果材质球.
2 把显示模式设置为 High Quality 模式 高质量显示模式
PS 第一种方式不需要开高显
2021-4-16 01:32:04   回复
大概率是法线问题。 翻转一下应该就好了
2021-4-16 21:21:37   回复
翻转法线试试
2021-4-17 10:30:59   回复
多半是法线问题  你先重置下模型
2021-4-17 14:15:30   回复
是不是把图发上来比较好,单文字也不清楚到底怎么样
2021-4-19 21:38:32   回复
 赞 赞 2
大概率是法线问题。 翻转一下应该就好了
2021-4-21 16:09:02   回复
材质里没有点Alpha?
2021-4-25 15:35:24   回复
饭庄法线看看,或者开双面,渲染试一下,有没有问题
2021-4-25 16:00:31   回复
法线统一反转看看
2021-12-24 14:13:26   回复
