Unity3D资源 [其它类型] Stylized Grass Shader V1.2.0 卡通风格草,大世界草-塞尔达风格清新(持续更新中)
779
1
引擎插件类型
软件版本要求: 2019.3.0或更高
引擎插件类型: 材质|Shader
价格:200 元素币 百度网盘 收益:9600元素币 销量:48
尊敬的游客 ,本内容需要支付后可见.
提醒使用【余额支付】需要: ¥20 余额
Untiy商店地址:https://assetstore.unity.com/packages/vfx/shaders/stylized-grass-shader-143830#releases
本贴为最新版本,将免费持续更新。。。(未及时更新,请评论或私聊我)
着色器致力于为通用渲染管线 (7.2.0+)​​​ 带来视觉和触觉效果惊艳的草地。
   V1.2.0版本 (当前最新版本)                   发布时间:2021年10月13日
添加:
- 半透明
      * 偏移参数。控制效果环绕网格的程度
      * 衰减参数。控制效果的大小(以前硬编码为值 4,现在是默认值)
      * 间接强度参数。现在也可以对照射到草地前面的光执行着色。
- 现在可以在 VSP 中使用控制法线的参数(需要刷新预制件)
更改:
- 激活 Nature Renderer 或 GPU Instancer 集成时。着色器中的文件路径现在会根据其当前安装位置自动重写
- 草弯曲现在以恒定的 2 个单位向渲染区域的边缘淡出,无论其大小如何。
固定的:
- 光照后出现的草颜色错误地影响了半透明阴影
- 外部材质更改(例如源代码管理)未反映在材质 UI 中
   V1.1.9版本
固定的:
- 首次设置时颜色映射渲染器无法找到必要的渲染器
- 草弯曲在较高海拔处不生效
   V1.1.8版本
固定的:
- Unity 2019.3-2020.2 中未在 WebGL 构建中编译的着色器
   V1.1.7版本
现在支持的最低版本是 Unity 2019.4.0 和 URP 7.4.1
添加:
- 添加了展平法线参数。照明会将网格视为其法线指向正上方。
- 构建预处理器脚本,该脚本去除仅在较新的 URP 版本中可用的功能的着色器变体,从而缩短构建时间
- 镜面高光切换和平滑度参数
- 2021.2.0b1 支持渲染调试器和贴花
更改:
- 弯曲渲染器现在可以跟随当前相机渲染,因此不再局限于单个区域
- 不再需要弯曲渲染器、遮罩边缘选项,功能现在已合并到着色器中,最终速度更快。
- 草网格的法线现在是硬阴影。这是 URP10+ 中深度法线传递所必需的,并且极大地改善了 SSAO 行为。
- 添加了禁用弯道者抖动的选项(强制更新)
固定的:
- Unity 2021.2.0b1 中的着色器错误(alpha 版本现已过时,取而代之的是会中断)。
删除:
- 阴影偏差校正选项,不幸的是需要为更新的 URP 功能腾出空间并减少着色器变体
   V1.1.6版本
添加:
- 初步支持 URP 12+ 中的延迟渲染。由于其性质,半透明不适用于此渲染路径
- 将 _BaseColor 配置为混合渲染器 v2 的公开参数(可以在 Input.hlsl 文件中按照相同的结构添加更多参数)
- 在 Vegetation Studio Pro beta 1.4.2.1 中支持 LOD 淡入淡出
更改:
- 改进了 LOD 淡入淡出 + 解决 URP 错误的方法,该错误在过渡期间投射阴影闪烁
- 彩色地图渲染现在支持具有不同高度位置的地形
- 小道弯草者的位置现在略微抖动,因此即使在静止时它们的生命周期也始终会更新
固定的:
- 当使用风区时,材质 UI 现在会显示正确的当前风强度。
    V1.1.5版本
修改演示内容以展示更多的草和更大的品种
添加:
- 鲜花:紫菀/洋甘菊/蒲公英/Speedwell/灌木
- 地面覆盖物:三叶草/雏菊/罂粟花
- 弯曲色调颜色,将基色乘以这个值,在任何东西弯曲草的地方
- Spherify normals 参数,将网格解释为球体,从而产生蓬松的阴影
改变了;
- 重构着色器以更紧密地遵守标准 URP 结构。现在支持点/聚光灯阴影
- 弯道机现在还支持 alpha 混合(包括粒子轨迹)
固定的:
- 如果大于 4x4km 且距离世界原点非常远,则颜色图渲染不会封装地形
- 由于现在已过时的代码,URP 12/2021.2+ 中的脚本错误。
    V1.1.4版本
  • 新增: -非照明阴影模式,适用于使用平面阴影或针对高性能的项目
  • 已更改: -URP 10中的SSAO现在也正确考虑了点光源/点光源
  • 固定: -在使用HDR的某些情况下,明亮的火花闪烁而明亮天空盒照明-SSAO在URP 11 1.1.3中的草地上带有抖动的伪影出现
  • 已添加: -支持深度法线预通过和URP 10+中的SSAO
  • 已更改: -为清晰起见,对UI进行了较小的改进
    主要特点
  • 葱翠的风动画
  • 每个对象和每个顶点颜色变化,打破视觉重复
  • 通过拖尾、网格或粒子特效弯曲和展平
  • 阳光半透明渲染
  • 与地形表面进行颜色混合(支持平铺设置和网格地形)
  • 透视校正,实现从上而下的最佳覆盖视觉效果
  • 包括几种草地模型和纹理,专为大量放置而设计。
  • 与所有 URP 渲染功能兼容
  • 基于物理或简单的着色模式
  • 集成 Vegetation Studio (Pro)
  • 支持 Nature Renderer
    性能
  • 兼容 SRP 批处理
  • GPU 实例化和间接实例化 (Intanced Indirect) 即开即用,与 Vegetation Studio (Pro) 或自定义渲染器一起使用。
  • 精心打造的手写着色器,实现最佳效果。
    兼容性
  • 该着色器专为通用渲染管线 (7.2.0+) 设计,不兼容内置管线、LWRP 或 HDRP。
  • 兼容 PC/MAC/控制台 Unity 2020.1 版。不适用于移动平台。
   局限性
  • 不是草地放置/渲染工具(文档内含提示)
  • 静态批处理将打破逐个对象的随机化
注:不包括花朵、岩石和树木。渲染的屏幕截图采用 Vegetation Studio Pro 和 SC 后期滤镜特效,不包含场景
在奋斗中学会享受,在享受中学会奋斗!   -传说哥
我是壞蛋  发表于 2021-12-1 16:07:09
用unity2020打开,shader丢失,作者处理一下
丿不会呼吸的鱼 实名
3D场景设计师
13707 小时
翡翠剑 学徒法袍 赤铁剑 英雄盾 铁剑 钢盾 钢剑 长剑 元素铜币 元素银币 元素金币 元素秘币 短杖 碧之轨迹 长枪 双杀 龙枪 六维几何 裁决 火元素 暴风之眼 小苹果 蓝色药水 赤色药水 紫色药水 钢铁矿镐 彗星钛晶矿 阿尔法晶矿 泰坦高能矿 守望者【EX】 守望者【天使】 吃鸡头盔 冰晶剑 黑珍珠戒指 玫瑰金项链 【绝】真-黑珍珠戒指 【绝】千人纪念徽章 橙色药水 赛博空间 无色原始矿 绿母翠晶矿 怀特紫星矿 粒粒皆辛苦 微库VIP(失效) 莆田鞋 魔法扫帚 魔法帽 烈火长枪 青戒之钻 圣诞帽
