[软件问题] 3ds Max 2020-2021 插件在 3ds Max 2022 中不起作用
查看:1097 |回复:5 | 2021-12-31 15:32:11
问题:升级到 3ds Max 2022 后,以前版本(2020 和 2021)的插件无法在 3ds Max 2022 中安装或正常工作。
2021-12-31 15:32:11
5个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
原因:
为 3ds Max 2020 编译的第三方插件将在 3ds Max 2021 中运行,因为 2020 年至 2021 年的 3ds Max SDK(软件开发人员工具包)和 Microsoft 编译器版本没有变化。
但是,Autodesk升级到3ds Max 2022的新编译器版本,因此插件开发人员必须重新编译其早期插件以使其
兼容。
解决方法
要解决此问题,请转到每个插件制造商的网站,然后下载并安装插件的 3ds Max 2022 兼容版本。
2021-12-31 15:32:32   回复
 赞 赞 4
其实真的没必要弄那么新的版本,旧版功能完全够用的,而且稳定运行快
2022-1-6 11:57:43   回复
 赞 赞 2
插件版本和MAX版本不一样,建议降低一下MAX版本,有时候旧版本比新版本稳定
2022-1-24 12:30:11   回复
肯定的啊 好多人不用新的软件都是因为一些好用的插件不能用了
2022-2-9 21:54:28   回复
加油吧
2023-2-17 10:34:55   回复
