苹果视频剪辑三件套Final Cut Pro X 10.6.0+ Motion 5.6.0+Compressor 4.6.0
效率神奇工具Final Cut ProMotionCompressor 133 0
发布于 2023-1-19 00:56:37
软件类型: 多媒体 插件
版本信息: Final Cut Pro X 10.6.0+ Motion 5.6.0+Compressor 4.6.0
系统要求: -
官网地址: https://www.apple.com/final-cut-pro/
Apple Final Cut Pro X 10.6.0从头开始重新设计,Final Cut Pro将革命性的视频编辑与强大的媒体组织,令人难以置信的性能相结合,让您以思想的速度创作.FCPX为专业剪辑师推出了一系列强大的新功能。惊人的低剖面界面最大限度地增加了任何显示器上的工作空间。新的磁性时间线2,进一步超越传统的基于轨道编辑,自动颜色编码和基于角色的灵活布局。最新版本Final Cut Pro还充分利用了全新的MacBook Pro,支持Touch Bar和宽色工作流程。
经过彻底的重新设计后,Final Cut Pro 将革命性的视频编辑与强大的媒体整理和难以置信的性能相结合,可让您极速创作。
系统要求:macOS 10.15.6 或更高版本、4GB 内存(建议 8GB 以用于 4K 编辑、3D 字幕和 360° 视频编辑)、支持 Metal 的图形卡(建议 1GB 显存以用于 4K 编辑、3D 字幕和 360° 视频编辑)、3.8GB 可用磁盘空间。
版本记录
  • 10.62021年10月18日自动跟踪场景中的对象,编辑以“电影效果”模式录制的视频,并在全新 MacBook Pro 上享受工作站级的性能体验。
    对象跟踪器将效果、字幕或发生器拖入检视器,通过机器学习技术自动检测、跟踪和匹配面孔或对象的移动在检查器中手动添加跟踪器,调整其遮罩形状,以及选取不同的跟踪分析类型在时间线中使用跟踪编辑器以快速删除或重新分析现有轨道的片段在检视器中使用跟踪器源下拉菜单将更多字幕或发生器附加到现有轨道在搭载 Apple 芯片的 Mac 上,对象跟踪使用 Apple 神经网络引擎加快视频分析
    电影效果模式编辑在 iPhone 13 上以“电影效果”模式录制的视频(需要 macOS Monterey)在检查器中使用“电影效果”控制修改景深效果的强度,添加关键帧以随时间更改效果在检视器中使用“电影效果”工具选择面孔或其他对象以对焦它们在时间线中使用电影效果编辑器来查看或删除焦点
Apple Motion 专为视频编辑人员而设计,它是一款强大的运动图形工具,可让您轻松、实时创建影院级别的 2D 和 3D 字幕、流畅的转场和逼真的效果。
系统要求:10.15.6 或更高版本、4GB 内存(建议 8GB 以用于 4K 编辑、3D 字幕和 360° 视频编辑)、支持 Metal 的图形卡(建议 1GB 显存以用于 4K 编辑、3D 字幕和 360° 视频编辑)、4.7GB 可用磁盘空间(3.5GB 用于应用,1.2GB 用于附加内容)。版本记录
  • 5.62021年10月18日自动跟踪场景中的对象,编辑以“电影效果”模式录制的视频,并在全新 MacBook Pro 上享受工作站级的性能体验
    对象跟踪器• 在检查器中选择新的“对象”模式,通过机器学习技术自动检测、跟踪和匹配面孔或对象的移动• 配合分析运动、匹配移动和跟踪行为使用对象跟踪• 提供不同的跟踪分析类型任您选择• 在搭载 Apple 芯片的 Mac 上,对象跟踪使用 Apple 神经网络引擎加快视频分析
    电影效果模式• 编辑在 iPhone 13 上以“电影效果”模式录制的视频(需要 macOS Monterey)• 在检查器中使用“电影效果”控制修改景深效果的强度,添加关键帧或行为以随时间更改效果• 在检视器中使用“电影效果”工具选择面孔或其他对象以对焦它们• 在视频时间线中查看或删除焦点
    霓虹滤镜• 轻松将霓虹光晕添加到文本、形状、视频和静止图像等
Apple Compressor 与 Final Cut Pro 和 Motion 高度集成,为视频转换增添了功能和灵活性。可让您快速自定输出设置,增强图像,并将您的影片打包用于在 iTunes Store 中出售。您还可轻松设置通过其他 Mac 电脑进行分布式编码,以获得更加快速的转换。
系统要求:10.15.6 或更高版本、4GB 内存(建议 8GB 以用于 4K 编辑、3D 字幕和 360° 视频编辑)、支持 Metal 的图形卡(建议 1GB 显存以用于 4K 编辑、3D 字幕和 360° 视频编辑)、1.2GB 可用磁盘空间。ProRes RAW 需要支持 Metal 的 Mac 电脑。
版本记录
4.6 2021年10月18日
• 使用监视文件夹自动进行转码,并在全新 MacBook Pro 上享受工作站级的性能体验。
• 自动编码添加到文件系统中所选文件夹的视频
• 通过 Canon RAW 插件播放 Canon Cinema RAW Light 并将其转码为其他视频编码和格式
• 编码在 iPhone 13 上以“电影效果”模式录制的视频(需要 macOS Monterey)
