漫画爆炸场景怎么画?如何学习绘画?想必这些都是绘画初学者们经常在想的问题吧,就是不知道如何才能学习好绘画,然后绘画出自己想要画的东西 那么今天灵猫课堂就在网络上收集整理了一些关于漫画爆炸场景怎么画?教你大爆炸效果的画法教程!教程非常简单,赶紧来看看叭~
1.设置和爆炸的粗略草图这是前景中的虎女轰炸背后的牛的粗略素描。我将对此进行爆炸。
如果你把它想象成许多小爆炸的集合,那么大爆炸的状态就很容易理解了。
如果将小爆炸比作奶油泡芙,您可以将大爆炸想象成许多小奶油泡芙从中心喷涌而出。
粗略的草图就是用这样的图像绘制的。
感觉就像一个croquembouche。
从侧面看,它看起来像一个圆顶。
2.画一个爆炸让我们画一个爆炸。
用坚实的形状和笔触,我会画出圆顶般的爆炸火焰。
画爆炸的诀窍是在灯泡表面画烟灰。
如果烟灰很薄,用钢笔画一下,让烟动起来,如果不是剧烈运动,画一个闷闷的部分就好了。
在没有绘制任何东西的地方,看起来光线从内部泄漏。
你可以把它想象成在它发光的地方留下白色。
这只是一个例子,每个人绘制爆炸的方式都不一样。让我们找到适合您设计的绘图方法。 3.【液化工具】的位置和设置
液化工具在颜色混合器旁边,它有一个指尖或模糊。
如果将 [Distort] 设置为 [Expand],您将能够将其转换为鼓胀感。
底部的检查很慢,所以删除它。
如果移动仍然很重,最好减小画笔大小或使用鼠标单击而不是感应笔压的数位板。 4.使用【液化工具】制作爆炸立体。之前的爆炸使用【液化工具】的时候,是这个样子的!
由于爆炸可以以立体方式膨胀,因此您可以轻松地调整爆炸,使爆炸以立体方式扩散。
与其什么都不做,不如去掉爆炸的硬度,你可以感觉到它在移动。 5.绘制越来越多的爆炸我将通过将它们分成几层来绘制所有剩余的爆炸。
画一个爆炸并扭曲它。
此外,绘制一个爆炸并扭曲它。
这重复了很多次以完成爆炸。
我放了白色,在纯白色之间打了个基调,把
尺寸弄小了一点,看整个爆炸的平衡,加了一点气势的刺。
既然黑色有点强,就用白色调画一条气势线,弱化黑色,加强爆炸的气势。
最后,用飞溅刷添加灰尘,爆炸就差不多完成了!
6.绘制碎石并使用[液化工具]将其融合到屏幕中。我们将进一步用碎石装饰这个爆炸,使它看起来像它。
用碎石刷将碎石散开。
如果你用[液化工具]扭曲它,你可以让碎石感觉像被爆炸吹散的立体空间。
稍微调整一下整体大小和碎石的位置,给碎石加阴影或者增加太多的扭曲。
最后,我在瓦砾上爆炸的发光所产生的阴影上加上了色调,然后我就可以画出瓦砾了。
7.与地面画一条集中线我用手画了一次地面,然后用【液化工具】将它像鱼眼镜头一样融合到屏幕中。
这个工具似乎对绘制背景也很有用。
接下来,我将一条集中线放在爆炸的中心,并
为背景添加渐变,使其因爆炸而变得更亮。
8. 使用【液化工具】调整边框烟雾。似乎在[边界效果]中打开了[边框]的图层中也可以使用[液化工具]。
接下来,我画了一个带有边缘轮廓的白烟效果,这样我就可以感受到爆炸和空间。
使用【液化工具】,您可以像这样微调烟雾的形状。
9.使用[色差]滤镜绘制运动模糊插件商店最近添加了一个新的色差滤镜。
这个滤镜原本是用来产生色偏的滤镜,但我想用它来代替运动模糊,因为它可以获得像振动模糊这样的线条。
尝试复制一层碎石,将其磨平,将其组合成单一颜色层,然后应用色差滤镜。将过滤器的中心 [红十字] 与爆炸的中心对齐。
此外,使用[模糊]滤镜的[辐射模糊]对其进行模糊处理,使其成为色调。
我能够让它感觉像运动模糊。这似乎对表达震惊很有用!
10.用变形工具调整整个爆炸整个爆炸感觉有点僵硬,所以我用【液化工具】给它充气。
很容易陷入细节中而迷失整体的运动和形状平衡,但是有了这个工具你可以很容易地在以后调整整个效果,这样你就可以专注于绘制细节。
11.添加爆炸的发光最后,我不觉得它在发光,所以我用白色调画光。
滤镜的光芒四射的虚化让人感觉像是在发光,爆炸就完成了!
12.爆炸的着色让我们为最终奖金的爆炸上色。
作为初步准备,去除色调并乘以灰色,然后将所有图层合并为一个。此外,让它与高斯模糊和辐射模糊融为一体。
我在[图层]菜单中的[新建色调校正图层]中做了一个[渐变贴图],从渐变组中选择了一组我最喜欢的日落,并将高光调整为一点白色。
【渐变图】是一种根据亮度分配颜色的色调校正图层,是给单色图片添加颜色的方法之一。
最后,使用色调校正层的色彩平衡调整色调,
此外,色差滤镜始终营造出类似运动模糊的效果。
使用 [对比度] 滤镜增加亮度和暗度。
稍微改变碎石的颜色,你就完成了!
这就是使用新的扭曲工具绘制爆炸的方法。
以上就是灵猫课堂为大家从网络上整理分享的教程啦,主要是教大家漫画爆炸的画法!教程非常简单,相信这篇教程肯定会对大家有所帮助,赶紧来看看叭~ 如果你对我们的绘画自学计划感兴趣的话
欢迎来加入我们的免费绘画Q交流社区:627733394
助你开启绘画提升之门 在轻松的交流中享受绘画的乐趣! 图文素材来源于网络,如侵则删
