[游戏研发_设计] ZBrush 2023新功能预览~
查看:41015 |回复:13 | 2023-4-27 16:33:41
点击上方蓝字CG世界关注我们
近日C4D开发商Maxon在2022年ZBrush峰会活动上公布了ZBrush的一些新功能。也就是接下来要发布的版本ZBrush 2023的测试版,其中包括对ZBrush遮罩系统和ZRemesher修复工具的更新,以及集成了Redshift渲染器单独版本。目前具体发布时间不详。
使用ZRemesher进行更快速、更可控的重网格化对ZBrush的修复工具ZRemesher进行了全面的改造。更新增加了一个新的缓存系统,ZBrush在用户第一次重新划分模型时生成缓存,将减少后续重新划分操作所需的时间。界面中新增了一个新的“ Retry”按钮,可以对原始未进行网格化几何体重新网格化操作,要求是需要使用新的重网格化设置。这将加快细化雕刻的过程,消除撤消和重做测试更改的需要。此外,ZRemesher现在保存了来自ZBrush的3D绘画工具集Polypaint的顶点颜色数据,从而可以在雕刻过程中更早地进行绘制。
新的智能遮罩选项ZBrush 2023测试版的另一个主要变化有了新的智能遮罩系统。其中遮罩子调色板的有了一个新的Mask Region选区,包括一个 Auto Region按钮,可自动填充现有遮罩之间对象曲面的相邻区域。在下图中,可以看到它是如何填充内部椭圆和外部两个圆之间的区域的。
用户可以在使用复杂遮罩时控制填充过程,方法是在雕刻的表面上绘制粗略的引导笔划,来确定现有遮罩ZBrush中应填充的间隙。
集成Redshift渲染器在演示中还看到了集成在ZBrush中的Redshift。将Redshift合并到ZBrush中可以显著提高在软件中本机渲染质量,目前仅限于Best Preview Renders(BPR)。
集成支持Polypaint数据,以及ZBrush的任何标准或MatCap材质。此外,它还添加了新的Redshift材质,可以将其拖放到ZBrush中的模型上,用户可以通过ZBrush界面中的滑块控制其参数。添加了针对PBR工作流的粗糙度和金属度、反射和折射、发射材质的发射强度以及半透明材质的次表面散射控制。还可以获得阴影捕捉器选项,从而可以将场景中的任何曲面转换为阴影捕捉器,帮助将渲染的3D模型与其环境合成。除了直接调整Redshift渲染属性外,还可以将Redshift渲染器与现有BPR过滤器相结合,从而可以在后期过程中调整色调、饱和度和模糊。也可以将Redshift渲染烘焙为Polypaint,将模型表面的灯光烘焙为顶点颜色数据,如图所示。
快速、高质量的集成渲染,尽管默认情况下仅在CPU上ZBrush内部的Redshift集成版本支持交互式渲染和Bucket渲染,用户第一次渲染场景时会缓存渲染数据,从而加快后续测试渲染。在演示中可以看到无论是在人物雕刻还是在硬表面模型上,新的渲染只需几秒钟就可以完成。Render Recall选项可以恢复到工作会话中任何先前渲染的材质和摄影机设置,这将进一步加快外观开发工作流程。Redshift渲染可以在CPU或GPU上执行,但与集成到Maxon 3D软件Cinema 4D中的Redshift版本一样,默认情况下只能获得CPU支持。要从ZBrush中使用GPU的Redshift渲染用户需要单独订阅Redshift或整个Maxon One产品系列。
这是一个ZBrush2023的功能预览情况,其中还有一点就是这次更新后,不会免费提供给现有的永久许可证用户了。
全文完
参与人数 3元素币 +8 活跃度 +12 展开 理由
jinMenShanshan + 3 + 3 元素那么大,我想来看看。
li19880217 + 2 + 5 【点赞】这很有大网气质!
drogscool + 3 + 4 带你赚币带你飞,元素里面有正妹。
2023-4-27 16:33:41
 赞 赞 4
13个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
ZBrush 2023's new features have been previewed at the 2022 ZBrush Summit event. These features include updates to ZBrush's masking system and ZRemesher repair tool, as well as integration with Redshift renderer as a separate version. The exact release date is currently unknown.
The ZRemesher tool has been overhauled for faster and more controllable retopology. A new cache system has been added to reduce the time required for subsequent re-meshing operations. Additionally, ZRemesher now saves vertex color data from ZBrush's 3D painting toolset Polypaint, enabling earlier painting during the sculpting process.
Another major change in the ZBrush 2023 test version is the new intelligent masking system. A new Mask Region selection in the masking sub-palette includes an Auto Region button that can automatically fill the adjacent area between existing masks on an object's surface. Users can control the filling process when using complex masks by drawing rough guide strokes on the sculpting surface to determine gaps that ZBrush should fill with existing masks.
Redshift integration in ZBrush enables high-quality rendering right in the software. It supports Polypaint data and any standard or MatCap materials. New Redshift materials have been added, including controls for roughness and metalness, reflectivity and refraction, emissive intensity, and subsurface scattering for translucent materials. Users can also get shadow catcher options to composite rendered 3D models with their environments. Redshift rendering can be performed on CPU or GPU, but like the version integrated into Maxon 3D software Cinema 4D, it only provides CPU support by default.
These are just some of the features previewed for ZBrush 2023. However, note that this update will not be free for existing perpetual license users.
CGWorld is a media outlet that covers China's influential film, special effects, and CG animation industry with the slogan "Perception Technique, Touching CG, Feeling Art, Understanding Mind."
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-4-27 16:34:02   回复
 赞 赞 4
2023-4-29 00:10:43   回复
 赞 赞 6
2023-4-29 00:10:48   回复
 赞 赞 6
zb牛皮
2023-5-1 17:28:22   回复
 赞 赞 5
2023-5-4 08:55:25   回复
 赞 赞 4
2023-5-5 16:30:57   回复
 赞 赞 3
2023-5-18 02:33:14   回复
 赞 赞 4
2023-6-9 16:53:11   回复
 赞 赞 3
2023-6-9 16:53:14   回复
 赞 赞 2
2023-6-9 16:53:17   回复
 赞 赞 2
2023-6-9 16:53:19   回复
 赞 赞 3
好贴,感谢分享!!
2024-12-21 00:12:04   回复
2024-12-21 00:12:09   回复
CG世界
