[软件问题] ZB如何让不同的笔刷有自己不同的大小和属性,每次一调所有的笔刷都是一致的了...
查看:22748 |回复:1 | 2023-6-10 08:52:07
参与人数 2元素币 +2 活跃度 +2 展开 理由
jinMenShanshan + 1 + 1 奥利给
xiaodiou + 1 + 1 楼主为何放弃治疗?
2023-6-10 08:52:07
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
在ZBrush中,你可以为每个笔刷设置不同的大小和属性。首先,选择你想要调整的笔刷,然后打开笔刷菜单并找到“Brush Modifiers”面板。在这个面板中,你可以调整笔刷的大小、强度、硬度、均匀度和其他属性。
如果你想让这些设置保持下来,你可以将笔刷的属性保存为自己的预设。在笔刷菜单中,你可以找到“Save As”选项,将当前笔刷的设置保存到一个新的预设中。这样,在以后使用这个笔刷时,你只需要选择你已经保存的预设即可。
In ZBrush, you can set different sizes and attributes for each brush. First, select the brush you want to adjust, then open the Brush menu and find the \"Brush Modifiers\" panel. In this panel, you can adjust the size, strength, hardness, uniformity, and other properties of the brush.
If you want these settings to persist, you can save the brush\'s properties as your own preset. In the brush menu, you can find the \"Save As\" option, which will save the current brush settings to a new preset. This way, when you use this brush in the future, you only need to select the preset you have saved before.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-6-10 08:52:19   回复
