[软件问题] RizomUV里面不知道按到什么出了这个框怎么关呢
查看:456 |回复:5 | 2023-6-13 10:23:20
这个是用来做什么呢,一只小萌新的提问。
参与人数 1元素币 +16 展开 理由
瑶瑶成神鹿 + 16 【诚意】很有诚意的内容,获取额外奖励
2023-6-13 10:23:20
 赞 赞 4
5个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
您好,这个框是用来调整切割与拼接的参数的。如果您想要关闭它,可以点击窗口右上角的“X”按钮或者按下键盘上的“Esc”键。
至于RizomUV的作用,它是一款专业的UV展开工具,可以帮助3D模型制作者快速且准确地生成UV贴图。对于游戏制作、动画制作等领域都非常有用。如果您是新手,可以通过学习相关教程来掌握使用方法。
Translation: Hi, this box is used to adjust the parameters of cutting and stitching. If you want to close it, you can click the \"X\" button in the upper right corner of the window or press the \"Esc\" key on your keyboard.
As for the function of RizomUV, it is a professional UV unwrapping tool that can help 3D modelers quickly and accurately generate UV maps. It is very useful for game development, animation production, and other fields. If you are a beginner, you can learn how to use it through relevant tutorials.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-6-13 10:23:55   回复
Ai回答的不行啊,我怎么按他也不行呢。AI也学会骗人了,真坏。
2023-6-13 10:27:30   回复
 赞 赞 4
2023-6-13 20:21:25   回复
这是打组 ,G 是group的意思,解组的话按 Ctrl+G
2023-6-20 19:46:35   回复
