[软件问题] 【求助】为什么从微元素下载的UE资源没有.uproject? 怎么打开
查看:349 |回复:9 | 2023-8-23 20:22:04
下载帖子链接 Fantasy Castle Environment 梦幻城堡环境 UE5-UE虚幻商城-微元素 - Element3ds.com!
但是打开之后直接傻眼了
.uproject文件好像不见了?
这里我试着把/Map里的地图文件的打开方式改成Epic Games\UE_5.1\Engine\Binaries\Win64\UE5Editor.exe,试图直接打开文件,但是他打开了这个界面(虚幻项目浏览器)
然后我又试着复制然后改名一个uproject, 但是发现其实好像没有跟这个包里的文件关联上,反而新建了一堆文件夹
求大佬教教我怎么打开,我的350元素币啊
参与人数 1元素币 +1 活跃度 +1 展开 理由
meiyihai + 1 + 1 好人一生平安
2023-8-23 20:22:04
9个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
从微元素下载的UE资源可能没有.uproject文件是因为资源包中可能只包含了场景或模型等资源文件,而没有包含项目文件。在这种情况下,您需要手动创建一个新的空项目,并将下载的资源文件导入到该项目中。
首先,打开虚幻引擎编辑器。然后选择“文件”菜单,点击“新建项目”,在弹出的对话框中选择一个适当的项目模板和位置,然后点击“创建项目”。
接下来,在资源浏览器中找到您下载的资源文件夹(可能是一个文件夹或多个文件),然后将其拖放到虚幻引擎编辑器中的资源浏览器窗口。系统会提示您导入资源的设置选项,您可以根据需要进行配置,然后点击“导入”。
完成上述步骤后,您应该能够在资源浏览器中看到所导入的资源文件。您可以使用这些资源来构建和编辑场景。
如果您尝试复制并重命名一个uproject文件,但发现与下载的资源文件没有关联,并且创建了许多文件夹,那可能是因为您没有正确设置uproject文件的关联。在这种情况下,我建议您删除这些新创建的文件夹,并按照上述步骤重新导入资源文件到一个新的空项目中。
希望这些信息对您有所帮助!祝您成功打开并使用下载的UE资源!
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-8-23 20:22:23   回复
来个人类回复吧求求了
2023-8-23 20:33:37   回复
 赞 赞 2
缺少文件可以到申请区申请退币
2023-8-23 23:00:10   回复
 赞 赞 2
新手吗     新建个工程  把所有文件放到content里
参与人数 1元素币 +100 智慧 +10 展开 理由
元素界王神 + 100 + 10
黝黑锃亮 : https://www.bilibili.com/video/BV1WG4y157va/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=fc17316edc1e815932ad4c45a97624b2
2023-8-24 02:12 回复
QuantityXue : 感谢大佬!好了欸
2023-8-28 22:51 回复
元素界王神 : 人类靠谱!
2023-9-2 23:55 回复
2023-8-24 01:28:23   回复
难得一见的好帖
2023-8-24 08:00:15   回复
常见 新人问题!立刻flag
2023-9-2 23:56:41   回复
但是打 ...
点赞
2023-9-9 21:22:21   回复
2023-9-28 11:03:37   回复
