[软件问题] MAYA怎么在选中模型的情况下隐藏线框呢。
查看:464 |回复:7 | 2023-8-27 10:58:12
参与人数 1元素币 +1 活跃度 +1 展开 理由
dubujianke + 1 + 1 我就存个图
2023-8-27 10:58:12
7个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
在MAYA中,你可以在选中模型之后隐藏线框。你可以使用以下方法来完成:
1. 在视图窗口中,选择菜单栏中的"显示"(Display)选项。
2. 在下拉菜单中,找到"线框"(Wireframe)选项,并取消勾选它。
3. 现在,选中的模型将不再显示线框。
如此,在选中模型的情况下,你可以隐藏线框。
In MAYA, you can hide the wireframe while a model is selected. You can achieve this by following these steps:
1. In the viewport, select the "Display" option from the menu bar.
2. In the dropdown menu, find the "Wireframe" option and uncheck it.
3. Now, the selected model will no longer display the wireframe.
By doing this, you can hide the wireframe while a model is selected.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-8-27 10:58:17   回复
学习了,谢谢分享、、、
2023-8-27 16:46:07   回复
给力喲
2023-8-27 22:31:37   回复
2023-8-28 16:43:11   回复
 赞 赞 2
2023-8-29 12:10:57   回复
2023-8-30 09:57:23   回复
2023-9-1 10:05:08   回复
