[Unity] Unity5中优化VR
查看:2931 |回复:49 | 2015-10-29 09:30:07
VR应用比非VR应用需要更强的计算,性能优化是一个很重要的任务。若目标平台是像GearVR这样的手机设备,优化就更重要了。
  以下是一些应该试着了解的性能指标:
  • 每只眼睛50次绘制调用。unity5更精确地将其称为SetPass Calls。
  • 场景中顶点数少于50K~100K 且面数少于50~100K 。
  下面是一些简单的技巧,用于满足上述要求:
  静态批处理
  场景中可能存在大量的静态几何体,例如墙体,椅子,灯光和从不移动的网格。在编辑器中将它们标记为静态对象。为烘焙光照贴图,请确保将其标记为静态贴图。不要让每个对象都会导致一次绘制调用,而是把对象标记为可被组合成一个网格的静态对象。
  静态批处理有个关键要求:所有对象必须使用相同的材质。若静态墙带有木头材质,静态椅子带有铁材质,所有墙会被批量处理为一次绘制调用,椅子作为单独网格进行另外的绘制调用。
  纹理集
  如之前所说,每个材质引发一次绘制调用。直觉可能是木门和铁椅子需要使用不同的材质,由于它们的纹理不同。然而,若使用相同的着色器,就可以用纹理集为它们创建共用的材质。纹理集就是一个包含所有小纹理的大纹理。我们可以使用一个材质加载一个纹理,而非使用多个材质加载多次。每个对象可以对应到纹理集中不同坐标的一个纹理。
  你可以的绘制管线中手动生成纹理集,但是Juan Sebastian的Pro Draw Call Optimizer工具非常有用。它可以生成纹理集,并且在替换新对象时不会搞混资源。
  动态批处理
  非静态对象可以动态批处理为一个单独的绘制调用。我曾注意到该过程大量占用CPU且每帧都在计算,但这是一个很好的优化。这只对使用相同材质且顶点数少于900的对象有效。使用纹理集为所有的动态对象创建一个材质,就可以进行简单的动态批处理啦。
  LODs(多细节层次)
  LOD组是改善性能的简便方法。使用有多个LOD的资源,并用低分辨率的几何体渲染离相机远的对象。Unity可以自动随着相机临近在各个LOD间转换。
  填充率,过度绘制及裁剪
  这是个值得关注的话题。减少过度绘制,最远的对象最先绘制,随后上面依次绘制更近的对象。这个在平均分辨率为1080P的PC显示器上没什么问题,但对于有极高分辨率的VR和手机设备来说问题就比较严重。大量的过度绘制组成了大量像素从而影响填充率。纹理填充率是限制GPU性能的关键。
  一些解决方案提供了遮挡剔除和视锥体剔除。视锥体剔除是指不渲染位于相机视锥体外的对象。不渲染看不到的对象!遮挡剔除是剔除被其它对象挡住的对象。比如,门后的房间可以被整体剔除。默认情况下,遮挡剔除是针对整个场景的,如果关卡设计得当甚至可以让你剔除游戏中的整个关卡。
  LOD组当然也可以裁剪离场景很远的对象,进一步使填充率最小化。
  关卡设计
  若游戏涉及到玩家从一个房间移到另一个房间,简单的解决方法是一个关卡包含整个游戏。缺点在于内存的消耗。尽管每个房间中的各对象和材质都不可见,但其仍会被加载到内存中。将每个房间放置于单独的关卡中,在代码中智能的异步加载关卡可以改善性能。
  异步加载
  在玩家即将进入下个房间之前,加载下一个关卡。不要使用Application.LoadLevel()同步加载,因为加载时会导致游戏挂起。由于头盔的跟踪是实时的,这会导致眩晕,对玩家来说体验太糟糕。
  使用Application.LoadLevelAsync()来加载关卡。你可以在Oculus Mobile SDK BlockSplosion例子的StartupSample.cs中找到使用方法。
  光照烘焙
  关掉实时阴影!接受动态阴影的对象不会被批处理,这会导致严重的绘制调用。
  在PC机上,使用单个实时方向光就可以实现很好的动态阴影效果。对于大多数现代的PC都可以提供逼真的逐像素阴影。然而在移动平台,你需要烘焙光照而不是实时阴影,以高分辨率烘焙光照结合软硬阴影实现类似的效果。
  阴影
  尤其是为了高性能的手机体验,对于3D对象的阴影处理要使用传统技巧。可以通过在对象下放置一个简单的带有模糊阴影纹理的2D四边形模拟半真实的阴影。
  VR小提示:不要尝试使用阴影缓冲。预处理光照环境并在角色下方使用老套的模糊阴影纹理处理方法。
  例如,你Hold不住像《GTA V》中这种在高性能PC机上使用的实时动态阴影。
  用如下方法代替:这是一张2002年《GTA Vice City》的游戏截图,你可以在Playstation 2上使用阴影斑点来提供阴影效果的幻觉。
  Light Probes(光照探针)
  当使用烘培光照时,静态对象效果不错但动态对象还有不妥。对于动态对象可以使用光照探针来模拟简单的动态光照。
  光照探针是烘焙好的立方贴图,存储了场景中多个点直接、间接甚至自发光的信息。当动态对象移动时,它在光照探测器附近进行插值获取近似某个点的光照。这是一种在动态对象上模拟实时光照的简便办法,而不用成本高昂的实时光照。
  Unity的文档解释了光照探针要如何放置。
  避免使用透明和多个材质的对象
  类似玻璃这种使用透明着色器的对象很消耗性能。使墙壁看起来更逼真的常见做法是,用一个带有灰尘或锈斑纹理的透明材质,加上另一个单独的基本漫射材质。多材质的alpha混合是很消耗性能的,每个材质都会增加一次绘制调用!但是请注意:多个纹理并没有问题,使用多个材质才耗费性能。使用一个材质结合着色器来实现多纹理的alpha混合,而非使用多个单独材质。
  蒙皮网格渲染器
  蒙皮网格渲染器常用于角色身上,它带有动画关节,可以使用物理(布娃娃)变或自定义动画(走,跳等)来实现逼真的网格变形。
  坏消息是:蒙皮网格渲染器不支持批处理。对于每只眼睛,场景中各角色都会进行多次绘制调用。目前还没什么解决方案。
  扩展阅读
  推荐大家观看Oculus大会上关于GearVR的开发演讲。
  链接:http://dshankar.svbtle.com/performance-optimization-for-vr-apps
  作者:DARSHAN SHANKAR
参与人数 2元素币 +11 活跃度 +14 展开 理由
雾切酱 + 1 + 9 长知识了,谢谢分享
成林 + 10 + 5 多多分享噢~
2015-10-29 09:30:07
49个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
{:1_146:}
2015-10-29 09:47:05   回复
元素那么大,我想来看看!
2015-10-29 10:30:53   回复
天下武功出少林,世界资源入元素!
2015-10-29 10:40:09   回复
元素帖子强,满满正能量!
2015-10-29 12:34:45   回复
立刻提起了精神。
2015-10-29 23:23:21   回复
天下武功出少林,世界资源入元素!
2015-10-29 23:33:21   回复
不错
2015-10-30 00:08:18   回复
分享快乐
参与人数 1活跃度 +4 展开 理由
雾切酱 + 4 手动评论,予以奖励
2015-10-31 17:16:58   回复
天下武功出少林,世界资源入元素!
2015-11-9 18:41:12   回复
ASDHF;JIOA;LKSDFJZKLVNZ,.XVNDSFKVJAO;IRJGVREA
2015-11-23 08:45:29   回复
撒地方是滴是滴
2015-11-24 09:38:15   回复
不明觉厉... 马克一下...
2015-11-25 19:53:00   回复
很不错的帖子,大爱,学到很多知识
参与人数 1活跃度 +6 展开 理由
雾切酱 + 6 手动评论,予以奖励~
2015-12-20 12:04:54   回复
感谢分享{:1_144:}
2015-12-21 18:08:00   回复
天下武功出少林,世界资源入元素
2016-10-14 10:05:25   回复
{:1_152:}
2016-10-31 15:17:46   回复
Unity3D技术手机游戏引擎手游引擎
123下一页
