[Unity] 如何优化Unity3d中的武器系统
查看:1559 |回复:50 | 2015-11-4 18:28:03
射击游戏子弹是最基本的游戏对象,当然使用unity开发的话,做一个子弹并不是很难的事,从发射到子弹的飞行,到销毁,基本上入门的程序员都能写出来。
然而这个看似简单的东西,有着很大的优化空间。这个优化分两部分,一是,子弹的发射优化,另一个是子弹的碰撞检测优化。
对于发射时的优化,主要考虑到子弹这个游戏对象使用频率比较高,一个关卡里,要产生和销毁大量的游戏对象,从内存加载到实例化,然后执行销毁动作,速度,性能太差,而且因为unity的内存管理并不好,因此为产生大量的内存垃圾,如果游戏时间一长,或者在安卓等低端平台运行时就会造成卡顿现象。关于解决这个问题,网上有很多方案,也有现成的插件,PoolManager等,管理对象的实例化和销毁。当然可以自己写一个简单点的东西来优化这一过程。怎么做呢?
原理就是重复利用子弹。用一个数组来保存子弹的引用,初始化的时候全部隐藏,射击的时候按照数组下标依次激活。一个子弹打出去后,到了回收的时候,不要销毁,而是将其“隐藏”,并做初始化处理。这个过程还可以优化,例如一个弹夹的子弹数量是30,实际上你只需要预加载15发子弹就可以了。依次激活,重复利用。
1A44235c-0.jpg 代码中有详细的注释,我就不多说了。
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
public class GunShot : MonoBehaviour
public string weaponName;//武器的名称,使用Resource加载
private List weapons;//用List集合保存子弹对象数组
public int shellCount = 20;//一个弹夹的子弹数量
public int maxShell=10;//预加载子弹数量,因为可以循环利用,可以小于等于弹夹的子弹数量
private int currentShell = 0;//当前激活的子弹
public float fireRote=0.2f;//开火时间间隔,一次射击到下一次的时间
private float currentFireTime;//当前时间
public float loadTime = 1.5f;//上子弹的时间。
private float currentLoadTime = 0;
private int currentCount;//一个弹夹打出去的子弹数
public int chargerCount=5;//弹夹的数量
void Start() {
InitGun();//初始化武器
void Update() {
if (!isLoading()&&checkFire()&& Input.GetButton("Fire1"))
{//注意条件顺序,写反就不对了
Shot();//开火代码
public void InitGun()//初始化武器
BullectOfWeapon _weaponModel = Resources.Load(weaponName);
if (_weaponModel)
weapons = new List();
for (int i = 0; i < maxShell; i++)
//实例化子弹对象
BullectOfWeapon _weapon = Instantiate(_weaponModel);
//将其隐藏
_weapon.gameObject.SetActive(false);
//初始化子弹,将子弹放在“弹夹里”,将生成的子弹作为子对象
//这么做可以方便管理
_weapon.InitWeapon(transform);
//将子弹对象的引用添加至集合
weapons.Add(_weapon);
_weaponModel = null;//释放子弹对象,这个可以让系统能更好多份对内存进行回收
public bool checkFire() {//根据上一次开火的时间判断是否可以开火
currentFireTime += Time.deltaTime;
if (currentFireTime >= fireRote) {
currentFireTime = 0;
return true;
return false;
public bool isLoading() {
if (chargerCount == 0) return true;//弹夹使用完毕
if (currentCount < shellCount) { //判断是否已经
return false;
currentLoadTime += Time.deltaTime;
if (currentLoadTime >= loadTime) {
chargerCount--;//减少弹夹的数量
currentCount = 0;//下一个弹夹从零计数
return false;
return true;
public void Shot() {
if (weapons!=null && weapons.Count > 0) {//先判断子弹数组防止为空
if (!weapons[currentShell].gameObject.activeSelf)//检查当前子弹是否正在使用
weapons[currentShell].ActiveWeapon();//将子弹激活
currentShell = (currentShell + 1) % maxShell;//移动下标
currentCount++;
public class BullectOfWeapon : MonoBehaviour
private Transform charger;//弹夹,用来回收时将子弹对象放在父物体里,方便资源的管理
public float lifeTime = 3;//子弹的生存时间
public float maxSpeed;//子弹移动的最大速度
private Vector3 velocity;//子弹的实时速度
private Vector3 currentPos;//子弹的当前位置
private Vector3 nextPos;//子弹的上一个位置
private bool isHit;//是否碰撞
private float distence;
private RaycastHit hit;
public void InitWeapon(Transform parent) {//初始化子弹
if (!charger) this.charger = parent;//将子弹作为子对象放在“弹夹里”
transform.parent = charger;
//位置,角度归零
transform.localPosition = Vector3.zero;
transform.localRotation = Quaternion.identity;
public void ActiveWeapon() {//激活子弹
currentPos = nextPos = transform.position;//初始化当前位置和下一个位置
isHit = false;//
velocity = maxSpeed * transform.forward.normalized;//初始化速度
transform.parent = null;//将子弹从弹夹分离出去
gameObject.SetActive(true);
//开启协程,lifeTime之后将物体再次隐藏
StartCoroutine(DestroyWeapon(gameObject,lifeTime));
public IEnumerator DestroyWeapon(GameObject desObj, float desTime) {
yield return new WaitForSeconds(desTime>0?desTime:0);
if (desObj.activeSelf)
desObj.SetActive(false);
//隐藏子弹后重新初始化,为下一次使用做准备
InitWeapon(charger);
void Update() {
Fire();
public void Fire() { //这个是子弹的被射出后的飞行与碰撞检测代码
if (!isHit)//没有发生碰撞保持飞行
Flying();
private void Flying() {//子弹的飞行
以上就是枪和子弹的部分代码。关于特效,力什么的我就省略了。接下来来探讨一下子弹的飞行与碰撞的检测。
一般新手做子弹,使用transform+碰撞器+刚体,这样的子弹性能不高,而且极容易发生穿墙事件。Unity官方的士兵射击样例就是这么搞的,为了防止穿墙,子弹的飞行速度很慢,看起来很假。
学过射线的,估计会使用射线的碰撞检测,判断子弹是否击中目标。然后在碰撞点生成火花特效等。这样的子弹不会穿墙,但是少了子弹飞行的效果。然后就有人用发射一个粒子来展示子弹的飞行。
对于上面的两种方案,第一种是要果断放弃的,性能差。第二种性能比较好,我来将其优化一下,让子弹看起来更像子弹,就是射线检测+子弹飞行效果。通过修改子弹的位移,来模拟飞行效果,使用射线检测碰撞。这样性能和效果都有了。好不多说看实现代码。
nextPos += velocity * Time.deltaTime;//使用平滑过渡不用担心穿墙问题
distence = (nextPos-currentPos).magnitude;
if (distence > 0) {
if (Physics.Raycast(currentPos,transform.forward,out hit,distence))
isHit = true;
nextPos = hit.point;//将下一个目标点设置为碰撞点
currentPos = transform.position;//获取当前位置
transform.position = nextPos;//将当前位置置于下一个点
if (isHit)//碰撞后将子弹隐藏回收
StartCoroutine(DestroyWeapon(gameObject,0));
关于特效我就不多说了。使用TrailRenderer可以模拟子弹的轨迹,简单实用。力效果什么的大家自行加上。
上面就是优化后的武器系统,设计原理尽可能的节省内存,并提升自身性能,同时保证系统的正常使用。上面的方法可以同样使用在特效上,用数组保存火花粒子,弹壳,或者子弹贴图,这样在不失真的情况下还能保证系统性能。例如规定弹孔贴图的数量,然后就是动态的,每生成一个弹孔后,不是销毁。
当弹孔数量达到最大值时,将以前的弹孔贴图放在新的碰撞点即可。而不是重复的执行加载实例和销毁,那样对系统的内存和效率影响更大。因为一个游戏对象的初始化过程和对应脚本的加载是很耗时的,尽管这对CPU来说是小事。
好了,本篇unity3d教程到此结束,下篇我们再会!
参与人数 2元素币 +30 活跃度 +30 展开 理由
醉酒風 + 10 + 20 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
元素界王神 + 20 + 10 方法使用!上次和程序小伙伴!他就提出了这种优化思路!虽然一开始子弹会出现奇怪的行
2015-11-4 18:28:03
50个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
元素帖子强,满满正能量!
2015-11-4 19:40:01   回复
方法使用!上次和程序小伙伴!他就提出了这种优化思路!虽然一开始子弹会出现奇怪的行为,但最后还是解决了!
2015-11-4 19:42:53   回复
元素那么大,我想来看看!
2015-11-4 21:28:46   回复
天下武功出少林,世界资源入元素!
2015-11-5 02:00:28   回复
元素那么大,我想来看看!
2015-11-5 09:32:48   回复
为了元素币,拼了!
2015-11-5 09:41:36   回复
谢谢楼主分享
2015-11-5 09:47:12   回复
元素那么大,我想来看看!
2015-11-5 09:53:11   回复
元素帖子强,满满正能量!
2015-11-5 19:27:55   回复
天下武功出少林,世界资源入元素!{:1_145:}
2015-11-6 08:28:58   回复
天下武功出少林,世界资源入元素!
2015-11-12 14:39:02   回复
元素帖子强,满满正能量
2015-11-15 20:11:46   回复
元素帖子强,满满正能量!
2015-11-22 15:00:54   回复
感谢分享{:1_144:}
2015-11-25 23:27:49   回复
简单来看看
2015-11-26 12:34:57   回复
在兰看看阿萨德的
2015-11-26 12:35:28   回复
思路很简单。。
2015-12-3 09:21:42   回复
难得的直接上教程的贴哦
2015-12-5 10:45:32   回复
Unity3D技术手机游戏引擎手游引擎
123下一页
