外媒称《第一后裔》光追效果令人失望 建议完全禁用
游戏新闻资讯 172 0
发布于 2024-7-3 16:04:12
NEXON旗下免费射击游戏《第一后裔》已登陆Steam。该作采用虚幻5引擎打造,支持光线追踪、DLSS 3和FSR 3.0技术。外媒Dsogaming对其光追表现进行了测试,结果令人失望。
        外媒Dsogaming使用了AMD Ryzen 9 7950X3D、32GB DDR5(6000Mhz)和RTX 4090显卡,Win10 64位系统和GeForce 556.12 WHQL驱动程序。根据游戏设置,《第一后裔》的光线追踪旨在增强光照效果。因此从理论上来讲,光追关闭和开启后应该会有很大区别。
        然而外媒发现,即便使用了英伟达的ICAT,也很难察觉到光追为本作带来的光照改进,视觉差异微乎其微,但性能却损失巨大。
对比截图(上为开启光追,下为关闭光追):
        Dsogaming不知道《第一后裔》开发者为何要加入光追技术,感觉完全无用。因此建议在游戏中完全禁用光线追踪。从下图可以看到,开启和关闭光追后,性能上有很大差别。
        开启光追后,RTX 4090运行《第一后裔》只能达到43帧-64帧。而关闭光追后,帧数则在63帧-89帧之间。RTX40系显卡用户可以使用DLSS 3和帧生成让游戏达到100帧,但既然图像没有明显变化,那为何还要开启光追?关闭光追时,使用DLSS 3和帧生成可以获得更高帧率。
你活的漂亮了,世界才温柔
