有关打印及纸张的尺寸,可能还有你不知道的~
关于印刷纸张 A0 841×1189 A1 594×841 A2 420×594 A3 297×420 A4 210×297 A5 148×210 A6 105×148 A7 74×105 A8 52×74 A9 37×52 A10 26×37
PPT模板尺寸一般为25.4厘米*19.05厘米(全屏显示4:3),因这种尺寸适合于在各种投影设备上播放,所以被广泛使用。 PPT模板尺寸也可根据需要自行设置,设置方法如下: 单击菜单栏“设计”菜单选项。 在“设计”菜单选项卡中找到“页面设置”按钮并单击。 在弹出的“页面设置”窗口中,点击“幻灯片大小”下面的下拉箭头。 根据需要在弹出的列表中选择尺寸,也可将将滚动条拉到最底部选择“自定义”自行设置尺寸大小。
正度纸张:787×1092mm 开数(正度) 尺寸单位(mm) 全开 781×1086 2开 530×760 3开 362×781 4开 390×543 6开 362×390 8开 271×390 16开 195×271 注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸 大度纸张:850*1168mm 开数(正度) 尺寸 单位(mm) 全开 844×1162 2开 581×844 3开 387×844 4开 422×581 6开 387×422 8开 290×422 注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸 常见开本尺寸(单位:mm) 开本尺寸:787 x 1092 对开:736 x 520 4开:520 x 368 8开:368 x 260 16开:260 x 184 32开:184 x 130 开本尺寸(大度):850 x 1168 对开:570 x 840 4开:420 x 570 8开:285 x 420 16开:210 x 285 32开:140 x 210 正度纸张:787×1092mm 开数(正度) 尺寸 单位(mm) 全开 781×1086 2开 530×760 3开 362×781 4开 390×543 6开 362×390 8开 271×390 16开 195×271 注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸 大度纸张:850*1168mm 开数(正度) 尺寸单位(mm) 全开 844×1162 2开 581×844 3开 387×844 4开 422×581 6开 387×422 8开 290×422 注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
16开 大度:210×285 正度:185×260 8开 大度:285×420 正度:260×370 4开 大度:420×570 正度:370×520 2开 大度:570×840 正度:520×740 全开 大:889×1194 小:787×1092
名片 横版:90*55mm<方角> 85*54mm<圆角> 竖版:50*90mm<方角> 54*85mm<圆角> 方版:90*90mm 90*95mm
IC卡 85x54MM
三折页广告 标准尺寸: (A4)210mm x 285mm
普通宣传册 标准尺寸: (A4)210mm x 285mm
文件封套 标准尺寸:220mm x 305mm
招贴画: 标准尺寸:540mm x 380mm
挂旗 标准尺寸:8开 376mm x 265mm 4开 540mm x 380mm
手提袋: 标准尺寸:400mm x 285mm x 80mm
信纸 便条: 标准尺寸:185mm x 260mm 210mm x 285mm
